Alles over Stekkers; gevonden waar dienen ze voor, demonteren
Deniz
Re: Alles over Stekkers; gevonden waar dienen ze voor demont
Bericht door Deniz »
Ik hoop dat het voor de kolampwisser motoren is. Alleen in de relais box is er geen relais op de locatie van de kolampwisser voor. Een ook geen socket om het in te doen. Misschien is de relais achter het dashboard en niet in het kastje . Alleen volgens info die ik heb moet dat daar zitten. Maar er is merr dingen anders aan deze 460 als het om bekabeling gaat :D
1996 Volvo 460 Spirit, 1.8i 139919km Flame red metallic.
2000 Volvo S40 SE 1.8 196000km Autumn gold
Koplampwisserrs is ook geen relais van. Wordt gevoed vanuit je normale ruitenwisser relais.
en verder zitten er eind contacten in de wisser motor zelf.
en de wissermotoren worden altijd met 3 draden aangesloten.
- Massa
- Constante plus
- Geschakelde plus
Bericht door krismazur »
Koplampstelmotoren, v40 en s40 hebben hetzelfde stekker :vertag
Deniz
Die had de 460 niet in NL.. volgens mij wel in De. Toch heb ik liever ruitenwissernotor. Is er een manier dat ik hier zeker can kan zijn? en wat zou je met de hendel moeten doen? Hoe zou je dan die wissers inschakelen?
Blijkbaar ook in NL.
Deniz
Nee, ik bedoelde koplamp verstellers... :D
Wissers van de koplampen gaan samen met ruiten wissers, bij s40 en v40 dan
Dus kan zijn dat het ook bij 460 zo is :vertag
Elff
Re: Alles over airbag (SRS) lampje (controle, reseten enz
Bericht door Elff »
Goedenavond,
Sinds gister ging er bij mij ook spontaan het SRS lampje branden, dus ff onder de stoelen gedoken en de kabels nagelopen, hierbij heb ik 1 losse kabel gevonden maar niet waar hij hoort.
Foto:
Het gaat om een groene aansluiting, iemand die me kan helpen hiermee?:)
Gr, David.
stekker is van elektriche stoel verstelling :vertag dacht ik
Elff
Bericht door Elff »
Ooh, wel leuk zo'n voorbereiding hehe.
Graag wat duidelijkere foto's :)
Elff
Bericht door Elff »
Was al wat donker en met flits voor duidelijkheid, morgen betere poging! :)
Foto is duidelijk zat...
lijkt mij de stekkers onder de stoel toe.
Je hebt een wagen uit 1997, je airbags in je stoel zijn mechanisch bediend.
Je SRS storing komt van je stuur airbag of (als je deze hebt) passagiers aribag.
De stekkers van je stoel zijn:
Stoel verwarming en gordel verklikker.
Over deze laatste 2 is er al het 1 en het ander beschreven.
Succes. :-D
FL370
Bericht door FL370 »
Zie hem er nog niet tussen staan: Achter het radioconsole, en het is geen Cruise Control
iemand enig idee waar deze stekker voor is?
Ackten
Re: Stekkers onder de bestuurderstoel
Bericht door Ackten »
jazzmuzikant schreef:Ik zit met een vaag vraagstuk. Ik heb het hele forum doorgespit op zoek naar antwoorden maar door de vaak conflicterende posts over dit onderwerp kom ik er niet uit. Graag jullie hulp.
AANLEIDING:
Ik heb een V40 2003 waarvan de stoelverwarming van de bestuurderstoel het niet doet (noch rug, noch zitting, passagierstoel is wel oké) en het storingslampje van de airbag brandt op het dashbord. Een combinatieprobleem dus, en vanwege het risico van spontaan afgaande airbags in de stoel zoek ik betrouwbare informatie voordat ik aan de slag ga.
WAARNEMING:
Er is een kabel met vier draden (grijs, bruin en twee maal geel) afgeknipt vlak bij de groene connector.
Op de linker grijze connector komen (niet goed zichtbaar) een grijze en een zwarte draad uit.
[ Afbeelding ]
Ik heb de volgende vragen:
1. wat kan de reden zijn dat iemand deze vier draden heeft doorgeknipt?
2. Is het KONGSBERG kastje slechts een aansluitdoos of zit er ook electronica in? Zo ja, met welke functie?
3. Wat zit er aangesloten op de groene vierdraads connector?
4. Wat zit er aangesloten op de linker grijze connector?
5. Wat zit er aangesloten op de rechter grijze connector?
6. Waarvoor dient de groene connector met de twee draden op dezelfde foto rechts?
Aan de andere zijde van de bestuurderstoel zitten ook nog twee connectoren. Een grijze compleet onbedraad en links daarvan een groene met een geel/zwarte en wit/zwarte draad.
7. Waar is deze (wederom) groene connector voor?
[ Afbeelding ]
Topic schop, iemand die hier het antwoord op weet? Ik ben ook benieuwd gezien ik een airbaglampje probleem heb en de dealer mij nog niet kan verder helpen omdat ze niet weten waar het probleem zit. Volgens hen zit het niet in de connectoren aangezien die doorgesoldeerd zijn. Maar ik betwijfel of die van de bijrijdersstoel wel is doorgesoldeerd.
Tijdens het banden wisselen zag ik dat mijn brandstof filter los hing. Beugel was broos geworden en afgebroken.
Nu viel mij op dat er op die steun een dop zat waar een kabel inzat. Iemand enig idee waar die stekker van is?
volvov4020t
Bericht door volvov4020t »
Miss niveau regeling xenon
Nee die zit op de achteras.
Massa brandstoffilter :vertag
Soort van aarding om statische elektriciteit te voorkomen?
Gekke is dat ik in de houder verder niets aan metaal kan vinden. Deze stekker hoort op de houder en die is van plastic.
