Stang stay dwarsbalk onder de wagen
volvop31
Re: Verbinding tussen de 2 voorwielen
Bericht door volvop31 »
volvop31 schreef:V40 1.9D 2004 95000km
Deze heeft dus zo een platte lat tussen de 2 voorwielen. Nu raakt de motor/versnellingsbak, bij optrekken en als ik in een verzakking van de weg rijdt, deze lat. Dit geeft een storend geluid en ik denk ook dat deze lat na een tijdje zal doorbuigen en de 2 voorwielen naar mekaar gaat toe trekken! :tumbdown
Kan ik ongestraft deze lat verwijderen? Heeft er al iemand dit gedaan?
Bedankt! :D
Even verduidelijken dat deze lat op de meeste V40's origineel NIET aanwezig is enkel bij sommige bouwjaren en/of modellen...
Phase 1 heeft ze zoiezo niet
Bij ph 2 zijn ze pas toegepast.
En zijn origineel.
Nu is de ophanging zoiezo anders bij ph2 dan bij ph1
Dus kijk eerst even naar andere oorzaken.
V40GM
Bouwjaar: 2019
Roepnaam: Guido
Bericht door V40GM »
Ik zou ook eerder kijken naar motorsteunen etc voordat ik die lat de schuld zou geven... (A)
Mijn: Webdagboek
volvop31
Ik heb de lat/stang er af gehaald (slechts 2 bouten!) en...de stang was verbogen naar boven iets meer dan 0,5cm in het midden. Heb ze nu rechtgeplooid (zonder veel moeite!)en terug gemonteerd. Morgen horen of dit voldoende is. :tumbup
Roepnaam: Danny
Bericht door dannyw »
Dit zelfde ook gehad, doordat ik in een kuil was gereden.
En daardoor de platte stang verbogen! Ik had vooral met optrekken in de eerste twee versnellingen dat de bak de stang raakte. Schrok me rot de eerste paar keer.
Zelf heb ik deze vervangen door een exemplaar van de sloop!
Hierna geen probleem meer!
volvop31
Re: Stang stay dwarsbalk onder de wagen
Heb er juist een ritje mee gedaan en....probleem opgelost! :dance
Geen vervelende geluiden meer!
Bedankt iedereen voor de tips en de raadgevingen! :D
mikeyall
stabilidatorstang voorzijde onderkant vraagje???
Bericht door mikeyall »
Hoi mede forum leden
Ik heb vandaag mijn motorsteun vervangen die bovenop zit onder het luchtfilter huis....
Alles ging prima met een blokje hout en een krikje de automatische versnellingsbak iets omhoog gekrikt totdat de kracht eraf was en de ouder verwisseld voor de nieuwe.........
De auto trilt niet meer in de versnelling en rijden doet hij weer als nieuw!
Toch was ik nieuwsgierig of alles onder de auto er nog goed uitzag na de vernieuwing van de motorsteun en ging even koekeloeren!!!!
Toen stuitte ik op het volgende....
Het is net of mijn stabilisatorstang die van het ene wiel loopt naar het andere wiel schuin gemonteerd zit!
ik heb er een foto gemaakt.
Aan de kant van de versnellingsbak hangt de stang een stukje lager dan aan de kant van de distributiesnaar zoals je kunt zien op de foto.....
Mijn vraag is dus of iemand weet of hij zo hoort te hangen??
bij deze de foto Afbeelding
misschien kan iemand kijken bij zijn eigen t4 of 2.0T phase 2
En als dit niet zo hoort, is er dan iemand die weet wat het is?
Mocht dit niet zo horen dan kan dat toch niet te maken hebben met de vernieuwde motorsteun he?
groeten Mikey
even een betere verlichte foto de andere is wat donker
Re: stabilidatorstang voorzijde onderkant vraagje???
dat is een goeie... zal eens onder mijn 2.0T kruipen (jaja... phase 1,5 had het ook)
Wat mogelijk is... is dat er ooit een draagarm is vervangen en die niet helemaal gelijk zijn (imitatie ? )
mikeyall
volvoS40 schreef:dat is een goeie... zal eens onder mijn 2.0T kruipen (jaja... phase 1,5 had het ook)
oke volvos40 thanks voor je snelle reactie
is dit eigenlijk wel een stabilisator stang??
of is het een carterpan beveiligingstang?
maargoed jou 2.0t heeft dus ook hetzelfde mooie schuine stangetje whahaha ??
en dus met 2 nieuwe dezelfde draagarmen zou dit stangentje recht zitten neem ik aan?
Misschien gaat ik dan met de tijd dat maar is even vervangen mocht het echt nodig zijn :)
:tumbup :tumbup :tumbup :tumbup :tumbup
dutchlimits
Bericht door dutchlimits »
Het is een anti-roll bar
Enneeh, volgens mij zit hij er bij mij recht onder, op je foto lijkt de jouwe ook tegen je subframe te komen? Daar hoort ruimte tussen.
Audi S7 4.0TFSI V8
mikeyall
dutchlimits schreef:Het is een anti-roll bar
[ Afbeelding ]
dus als ik jou foto zo bekijk dan zit mijn anti-roll bar aan de linkerzijde op mijn foto teveel naar boven?
Roepnaam: Danny
Dit noemen ze een stay. Het kan zijn dat hij eens krom is gereden. Echter als de auto mooi recht rijdt, en niet tegen de bak aan komt tijdens het optrekken (kantelen van de motor) zou ik het zo laten! Kan verder geen kwaad.
