Hoe moet de koplamp (-glas) worden vervangen
- Type: 1.9TD 90/95pk
hoe moet ik het glas van de koplamp eraf halen ( phase 1 ) het mijn is namelijk gebartsten. moet de bumper er voor afgehaald worden of gaat dit zonder hem los te maken ?
Laatst gewijzigd door dirk30 op ma 08 jun 2009, 14:41, 1 keer totaal gewijzigd.
- Roepnaam: Evert
Re: glas koplamp
Men zegt dat je het zou moeten kunnen zonder, maar ik heb het gedaan door de bumper los te halen.
Wel zo makkelijk als je alleen moet werken en anders handen tekort komt.
Er zitten ijzeren clipjes rondom het huis en glas, als je deze los heb kan je voorzichtig het glas los krijgen.
Wellicht is je rubber achter het glas droog, even uitpluizen of je met nieuw glas en een oud rubber geen lekkage krijgt..
Re: glas koplamp
bedankt seffes eens proberen, geraak je makkelijk aan de schroeven van de bumper aan
- Roepnaam: Evert
Re: glas koplamp
Euh even denken, uit het vadis komt een hele goede uitdraai.. maar ja ik lees net dat deze wellicht verloren zijn gegaan of nog terug komen.
Onder de bumper dienen ze los gemaakt te worden en in de wielkasten dat is wat ik zo uit me hoofd weet.
Wel even uitkijken met de zijkanten, deze schieten als je alleen werk te makkelijk langs de lak.
Ik kon hem naar voren knikken en dus hoeft die niet perse helemaal los.
Een klein stukje is al genoeg..
Goed, nu even zoeken hoe ik me black duals goed kan laten schakelen, juist dat bericht is er niet meer..
Als je nog vragen heb.. just say so.
- T-noz.nl
Re: glas koplamp
Ik heb mijn koplampen kunnen verwijderen zonder het los halen van de bumper. Ging niet makkelijk, maar onder de juiste hoek lukt.
Groeten Martin
T-noz.nl
Groeten Martin
T-noz.nl
Re: glas koplamp
ik vind enkel maar de moer aan het uiteinde van de bumper, heb een uur gezocht naar andere want krijg de bumper niet ver open getrokken zo maar vind niks, zou het vandaag nog willen verandere want morgen regent het weer en kan er water in de koplamp komen
- Roepnaam: Evert
Re: glas koplamp
het zijn er diverse van links naar rechts, ook de bodemplaat zit ermee vast.
Degene in de wielkast zijn degene die aan de boven punt van de bumper zitten, maar dan in de wielkast.
Mocht je het niet redden, stevig plakband bij droog weer houd het even een beetje droog.
Zelfs in de was straat
Re: glas koplamp
Mwah ik zou gewoon de bumper eraf halen...
Mijn ervaring is dat je het glad er wel vanaf krijg zonder de bumper er voor weg te halen, maar
je krijgt het er niet meer mooi op, ivm de clipjes waarmee het glad vast zit.
Bodemplaat en bumper verwijderen kost je +-30 minuten (heb het al vaker gedaan )
Re: glas koplamp
het is gelukt, ik heb de hele koplamp unit eruit gehaald zijn maar 4 vijsjes en 1 van bumper ( 5 minuutjes ) en ze komt er redelijk goed uit.
Re: glas koplamp
nog een vraagje. waar de nieuwe koplamp steekt heb ik veel meer licht, zou ik de andere koplamp terug goed proper krijgen met iets en zo ja met wat ? want deze is zo dof na al die jaren
Re: glas koplamp
Neen dat zal niet gaan lukken, je maakt het alleen maar erger.
Mooi zitten laten of een nieuwe plaatsen.
- Thijs
- Roepnaam: Thijs
Koplampglas vervangen
Men buur is soms wat te enthousiast gas geven met zen BMW. En hoogst waarsch is er een steentje, waarmee onze parking overdekt is, tegen men koplamp gevlogen... Nieuw is het 130 excl btw, en excl afdichtingkit en excl montage... Dus ergens een 2de hands zoeken (voor vrijdag....) Maar die kosten nog altijd minstens 90 euro pffff
Ik moet het koplampglas vervangen. Moet de koplamp daarvoor uit de wagen gehaald worden?
Voor de koplamp eruit te halen, moet de bumper er dan ook uit?
greetz
Thijs
greetz
Thijs
Re: Koplampglas vervangen
Hej Thijs,
De koplamp hoeft niet verwijderd te worden voor het vervangen van het glas. De bumper moet wel losgemaakt worden en iets naar voren geschoven worden om goed bij de lamp te kunnen komen.
Ikzelf raad je aan om de bumper compleet te verwijderen (een paar stekkers extra los maken).
Ik heb zelf laatst ook een koplampglas vervangen en koste iets van 60 euro bij de dealer met rubber.
Op het oude forum stond een how-to.
ik heb over een 2 weken ook de koplamp vervangen, en die koste bij de daeler 84 euro inclusief btw ( helder glas ). ik heb de hele koplamp daarvoor uitgehaald omdat dit me veel makkelijker leek voor als je die nieuwe klipjes terug moet plaatsen aan onderkant, zijn maar 4 vijzen plus de vijs van de pinker en 1 van de bumper dat je hem wat kan vertrekken ( deze moet er niet af gehaald worden). dit lijkt me veel makkelijker en vlugger te doen op deze manier, alles tesamen ongeveer 20 minuten werk hehad
- Thijs
- Roepnaam: Thijs
en welke van de bumper dan? die van in de wielboog of zo dan?
EDIT: bij jullie is het dan echt wel veel goedkoper!
- Bouwjaar: 2016
Glas kan apart gekocht worden bij dealer, 70 euro. Bodemplaat verwijderen en 4 bouten bumper losmaken en bumper iets naar voren schuiven. Glas kan dan losgemaakt worden. Heb dit zelf al 2x gedaan. Vorig jaar glas vervangen, na 3 weken weer kapot. Moet nu weer een nieuwe halen en deze weer monteren. Let op, glas aan binnenzijde niet aanraken.
ja die van in de wielkas
Zo te zien vragen de dealers er maar gewoon op los, ik begrijp niet waarom er geen vaste prijs is voor dezelfde artikelen, ik betaalde voor de glazen 69.02 euro per glas.
En ik heb de lampen er uitgehaald zonder bumper of iets dergelijks los temaken, is wel een heel gepriel maar toch te doen.
Edit. De prijs van de glazen was 69.02 euro incl. btw
Laatst gewijzigd door huub1 op vr 26 jun 2009, 11:07, 1 keer totaal gewijzigd.
- Thijs
- Roepnaam: Thijs
gans die bumper weer demonteren, noooo way
dat doe ik echt geen 2de keer haha
En ik heb er ook de plek - tijd niet voor. Zal het wel op Huub zen manier proberen
Uiteindelijk heb ik er bij een dealer 1 gevonden voor 69euro excl btw wat op 81euro kwam (incl de dichtingskit). Mijn garage had me doorgestuurd naar die dealer, die doet ook in 2de handsstukken. Maar het glas en de dichting is nieuw snap het niet...
Je hoeft niet de hele bumper te verwijderen.
Maar als je de bumper losmaakt wat zo gebeurd is en dan iets naar voren trekken dan heb je voldoende ruimte om ook de clipjes aan de onder zijde goed bij te kunnen.
Bumper compleet verwijderen is ietsje meer werk maar geeft veel meer werk ruimte.
Groet Marc0
Groet Marc0
