Pagina 1 van 2
Sensor (raar bobbeltje) op de rechter tweeter speaker
Geplaatst: ma 05 jul 2010, 22:54
door Pepijn
In de rechterspeaker, bovenop het dashboard zit een soort bolletje.
In het boekje van de auto staat dat dit een onderdeel is van de airco. Als ik het goed heb zit er een lichtsensor in.
Wie kan me uitleggen wat dit ding doet, regelt etc.?
Re: Wat doet die sensor in de rechterspeaker?
Geplaatst: di 06 jul 2010, 12:56
door Edwins40
Dit is de indicator voor de immobilizer. Oftewel startonderbreker. Na verloop van tijd gaat hij knipperen en dan is de immobilizer ingeschakeld.
Geplaatst: di 06 jul 2010, 15:49
door stefmen
Heeft volgens mij inderdaad iets te maken met het Climate systeem. Meet de felheid van de zon volgens mij... Precieze werking is mij niet bekend, maar ben er wel benieuwd na.
Geplaatst: di 06 jul 2010, 17:13
door DinanT
Stefmen en Edwin, volgens mij hebben jullie allebei gelijk ...
Geplaatst: di 06 jul 2010, 17:21
door mikey
is volgens mij gewoon alleen indicatie lampje vd startonderbreking.. waarschuwing voor inbrekers.
wat zou hij moeten meten met een lampje dan??? een lampje kan toch niet meten?? anders zit er een complete regel unit achter om alle data op te slaan, verwerken, interpreteren etc.. en wat word er daarna gedaan met deze info dan?? kachel harder of iets?
lijkt me niet, ik heb ook dit lampje en geen climate controle.. gewoon handbediende airco.
lampje gaat knipperen na ongeveer 30sec nadat de auto op slot is gezet..
lijkt mij dus enkel en alleen een startonderbrekings waarschuwings lampje..
maargoed iemand die het zeker weet?
Geplaatst: di 06 jul 2010, 18:28
door DinanT
Volgens Vadis:
Zonnesensor (4). Deze sensor bevindt zich in de luidsprekergrille op het dashboard. Afhankelijk van deze sensor wordt ondermeer de temperatuurklep bij voorbaat enigszins anders afgesteld.
Geplaatst: di 06 jul 2010, 19:07
door Pepijn
Bij een collega-V40-rijder zit er bovenin nog een ledje t.b.v. het alarm. Bij mij is dat niet zo.
Het is wel degelijk een lichtsensor, maar kan me de werking niet helemaal voorstellen.
Een aparte instelling t.b.v. de airco is nog niet zo'n gek idee. Thanks!
Geplaatst: di 06 jul 2010, 19:54
door stevenvdb
In mijn pa zijn v50 zit deze lichtmeter verwerkt in de achteruitkijkspiegel.
Als je goed kijkt zij je hem bij vele nieuwe auto's zitten.
Er is een reden dat men tegenwoordig zo een belachelijk brede voet heeft aan de achteruitkijkspiegel. Er moet namelijk nog een hele hoop elektronica in...
Verder meet hij de zonnewarmte inderdaad. Als de zon recht op je gezicht staat wordt het plots erg warm en moet er dus meer gekoeld worden.
In de schaduw daarentegen wordt het weer erg snel koud en moet de koeling net minder hard.
Geplaatst: di 06 jul 2010, 20:20
door BOULLIET4
wat ik ooit las in me boekje was dat het ook met het alarm te maken had, het lampje dan, hij moest zoveel keer per minuut knipperen, dan was het goed en je kon er ook aan zien als je alarm was afgegaan dan knipperde hij sneller ofzo iets
gr ruud
Geplaatst: di 06 jul 2010, 23:08
door Pepijn
Wat jij bedoelt is een sensor voor de automatisch dimmende binnenspiegel. Dit is om verblinding van achteropkomend verkeer (eventueel met groot licht) te voorkomen.
Bij o.a. de BMW 7-serie dimmen de buitenspiegels ook mee (te zien aan een gelige gloed over de spiegelglazen, ik weet niet of een S80 bijv. dit ook heeft).
Geplaatst: wo 07 jul 2010, 09:21
door mikey
Volgens Vadis:
Ik begrijp nog steeds het nut niet van deze sensor in een x40 zonder climate control..
de temp.klep word anders afgesteld..??
in een x40 met climate kan ik me er iets bij voorstellen dat ie dan automatisch extra bij koelt
i.v.m. (zonne hitte) waarde.. maar bij handbediend..
ik vind het een vreemde toevoeging van Volvo.. zou het nou echt nut hebben??? buiten het waarschuwings lampje om dan
Geplaatst: wo 07 jul 2010, 11:10
door V3lv3T
Nee hoor, licht en regensensoren zitten ook vaan daar, o.a. voor automatische ruitenwissers en koplampen als het donker wordt.
Geplaatst: wo 07 jul 2010, 15:47
door Pepijn
was even de achterkant van de voet vergeten... overigens klopt het dan nog niet wat ik zeg... de sensor voor de dimmende binnenspiegel zit vaak juist onder het spiegelglas en niet in de voet.
excuus, was denk ik een beetje bij de voetbal ofzo...
Geplaatst: wo 07 jul 2010, 15:56
door Blue Dragon
Mijn boekje zegt het volgende:
Pag. 44 Interieur en verwarming
Zonnecel
Plaats niets op de zonnecel die zich bovenop het dashboard in het luidsprekerframe aan de passagierszijde bevindt. Hierdoor worden onjuiste gegevens naar de klimaatregeling doorgestuurd. Zie de afbeelding op pagina 68.
Pag 68 Vergrendeling, alarm, immobilizer, diefstalpreventie
LED
De LED gaat elke 2 seconden knipperen als het immobilizersysteem is ingeschakeld.
Geplaatst: do 08 jul 2010, 13:41
door mikey
''klimaatregeling'' dit suggereert dat het alleen geldt voor wagens met climatecontrol ofwel klimaatregeling..
wat dan wel logisch klinkt..
bij mijn wagen zal het dan wel alleen een lampje zijn.. heb geen climatecontrol..
ben wel super blij met mijn lampje hoor
werkt perfect..
Raar bobbeltje op Tweeter-behuizing dash...
Geplaatst: zo 27 nov 2011, 20:15
door Ricardo1983
Hey mensen...
Ik heb zoals jullie allen, op de rechter-tweeter behuizing een soort zwart bolletje zitten.
Ik zou graag willen weten wat dit is...
Heb een hele tijd gedacht dat er een soort alarm-lampje in kon, maar, ben er nog steeds niet achter, wat het nou daadwerkelijk moet zijn...
Ik hoop dat iemand me kan vertellen wat dit bobbeltje is...
Greetz
Re: Raar bobbeltje op Tweeter-behuizing dash...
Geplaatst: zo 27 nov 2011, 20:31
door ChrisV40
Volgens mij zit daar de sensor voor het ECC systeem die kijkt of het zonnig weer is of niet. En inderdaad ook een knipperledje voor je alarm.
Geplaatst: zo 27 nov 2011, 20:37
door Ricardo1983
Hoort dat lampje ook te knipperen als je alleen een CV heb?
Alarm moet er nog inkomen...
Ben alleen nog een goede aan het zoeken, die ook aangesloten kan worden op het orginele gedoe wat erin de V zit.
Re: Sensor (raar bobbeltje) op de rechter tweeter speaker
Geplaatst: zo 04 mar 2012, 14:07
door appiedriver
Als je alles gelezen had wat hierboven geschreven was,, dan stond er ook nog bij dat het het lampje van de immobilizer is en dan geeft hij aan dat die ingeschakeld is ..
Geplaatst: zo 11 mar 2012, 23:16
om idd hier een leuk einde aan te fabriseren.
Deze is voor de ECC, alleen voor modellen die dus airco met ECC aan boord hebben.
Zit er een knipperend bolletje in is dit voor de immobilizer.
foto volgt vast van iemand die van z'n prachtige LED een foto wil maken (en wil toesturen)
