Rem pedaal zakt weg (-bij remmen (+topic bij ABS wegzakken)
Re: Rem pedaal zakt weg (-bij remmen (+topic bij ABS wegzakk
Als het niveau in van het potje onder je motorkap niet in niveau is gedaald dan heb je geen lekkage.
bij het vervangen van de remvloeistof, heb je toen per remleiding 300cc afgetapt en ondertussen steds het reservoir bijgevuld ? (aangegeven in vadis) anders heb je nog steeds kans op vocht in je oude vloeistof...
Als je eerst het hele systeem hebt laten leeglopen en daarna weer hebt gevuld en ontlucht heb je kans dat er ergens lucht is blijven hangen, ik zou dan weer proberen te ontluchten (ook je koppelingscylinder als je geen automaat hebt). Voor het ontluchten kun je je remzuigers helemaal terug in de remklauw duwen om te zorgen dat ook hieruit alle vuile oude olie en eventuele lucht verdwenen is, tijdens het ontluchten komen ze vanzelf weer naar buiten toe en vullen zich dan met schone olie.
Als laatste redmiddel tegen lucht zou je (of een garage) doormiddel van bijvoorbeeld een vacuümpomp de laatste lucht eruit kunnen trekken als die ergens is blijven hangen
Succes !
Succes !
Nissan micra K12
- Type: 1.9TD 90/95pk
ABS probleem niet te vinden via google
Beste,
Sinds kort doet zich het probleem voor als er iets harder geremd word met de wagen de abs aanspringt ( trilling in pedaal ) maar tegelijk zakt het rempedaal helemaal tot op de grond waardoor er helemaal geen remkracht meer aanwezig is.
Volgende vraag rest mij nog of dit een bekend probleem is en welke onderdelen ik zal meoten bestellen voor het repareren van dit probleem indien u wetende.
Het gaat hier om een volvo V40 1.9TDi 95PK bouwjaar 04/2000.
Alvast Bedankt.
Ps: remblokken en schijven zijn zo goed als niet alsook het systeem 2maal ontlucht en nieuwe gevlochten kabels
Alvast Bedankt.
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Re: ABS probleem niet te vinden via google
Kijk even in Kiwi zijn WDB, volgens mij had hij hetzelfde probleem. Staat ergens op de laatste pagina's.
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =14&t=6446
Wat jij omschrijft klinkt mij inderdaad erg bekend.
Het probleem was bij mij twee ledig, en misschien was het één wel het gevolg van het ander:
Door op een verkeerde manier het remsysteem van nieuwe remvloeistof te voorzien is er te veel vuil terecht gekomen in het ventielen blok van de ABS unit, hierdoor konden er waarschijnlijk bepaalde delen van het remsysteem niet meer op druk gebracht worden (remvloeistof recirculeerde gewoon, ging dus terug naar reservoir via retour leiding.
Door tijdens het ontluchten het rempedaal zo diep mogelijk in te drukken, is deze dieper gegaan dan normaal. Hierbij wordt ook de hoofdremcilinder dieper dan normaal gedrukt. Normaal gesproken word de binnenwand van de HRC schoongehouden door de remacties, tot het punt waar de afdichting normaal gesproken komt. Voorbij dit punt (dood volume) kan zich dus een afzetting vormen. Wanneer het rempedaal, en daarmee deze cilinder, dieper worden ingedrukt dan normaal, kan het afdichtingsrubber in de HRC scheuren, doordat het van het schone gedeelte over het niet schone gedeelte glijdt.
Via de sloop heb ik €30 voor een ABS unit betaald (pomp, ventielen blok en electronische unit in één), en €20 voor de HRC. Vervolgens kan de auto deze week naar de dealer (eindelijk) voor het correct, juist en perfect spoelen van het systeem, en om mijn werk te laten controleren. Opgegeven prijs €180,-
S40 2.0 Black Europe 1999
Mijn WBD
Mijn WBD
Ik heb geprobeerd om hem dus niet te ver te trappen, alleen het is heel lastig te bepalen waar dat dooie punt zit..
helaas heeft roel nu onnodige kosten moeten maken vind het nog steeds erg vervelend
Blijkbaar is het dus een stuk gevoeliger dan verwacht en kan je zeker bij verversen van de olie dit beter laten doen door een garage (bij wat oudere auto's)
Alex, als ik het zelf had gedaan was het waarschijnlijk rotter gedaan, aangezien ik zelf helemaal geen idee had hiervan. Het remt nu weer lekker, ben "nog maar" €50,- materiaal en een kannetje remvloeistof (kleine €20) kwijt. Dat ik het door de Volvo dealer wil gaan laten afzegenen heeft als reden het gebrek in in vertrouwen op mijn eigen sleutelwerk, aangezien ik wat meer gedaan heb dan alleen ontluchten/verversen.
Mijn WBD
Mijn WBD
Wellicht inderdaad handig om het door hun te laten controleren dan ben je misschien 50€ meer kwijt maar weet je zeker dat het goed zit!kiwi schreef:Alex, als ik het zelf had gedaan was het waarschijnlijk rotter gedaan, aangezien ik zelf helemaal geen idee had hiervan. Het remt nu weer lekker, ben "nog maar" €50,- materiaal en een kannetje remvloeistof (kleine €20) kwijt. Dat ik het door de Volvo dealer wil gaan laten afzegenen heeft als reden het gebrek in in vertrouwen op mijn eigen sleutelwerk, aangezien ik wat meer gedaan heb dan alleen ontluchten/verversen.
en altijd VEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEL goedkoper dan nieuw
Ik hoor graag je verhaal na de dealerd
nu weet beetje ontopic
- marcveen
Ik heb laatst ook zelf de remvloeistof vervangen maar de DHZ garage waar ik altijd sleutel heeft een apparaat die onder 2 bar druk nieuwe remvloeistof in de reservoir pompt. Werkt prima en je kan het alleen doen. Kosten € 20,--.
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
Marc,
klopt, dat is inderdaad de echt goede manier. Bovag garage waar ik normaal gesproken dat soort werk laat doen had echter niet de de juiste dop om op het reservoir te plaatsen (om vervolgens het systeem van bovenaf vacuum te kunnen trekken).
En ik laat dus zo gezegd niet alleen de vloeistof verversen/ontluchten, maar het totale remsysteem nog inspecteren. Ik wil nu gewoon duidelijkheid of dat wat ik gedaan heb correct is, en of er misschien nog andere aandachtspunten zijn.
Mijn WBD
Mijn WBD
Rempedaal zakt 4cm weg
Hallo allemaal, mijn rempedaal zakt langzaam ca: 4cm voordat hij echt blijft staan en goed remt, wat kan dit zijn?
Heb de topic doorgezocht en bij iemand die daar ook last van had heeft deze het remsysteem onder druk laten ontluchten waardoor het probleem opgelost was?
Las ook dat iemand de hoofdremcillinder heeft vervangen?
3 maanden geleden heb ik de remmen nog gecontroleerd blokjes en remklauwen en leidingen en zo, was allemaal goed!
- mmmark84
Re: Rempedaal zakt 4cm weg
Lucht in je leidingen denk ik. Heb je onlangs remvloeistof vervangen of de slangen los gehad bij je remklauwen?
Nee geen van dat heb ik gedaan, merkte het voor het eerst maandje geleden voor een stoplicht...
- controleer of je reservoir niet lek is, wil bij het slangetje naar je koppelings reservoir nog wel eens broos worden / afbreken.
- controleer de remleidingen nogmaals.
- controleer of de remberachtiger zelf goed werk (groot rond geval met een zuiger aan je pedaal vast)
Ik had dit probleem ook op mijn V40 2L Turbo bwj2000 tot een maand geleden , na het absblok te vervangen en alles goed te ontluchten, werkt het rempedaal terug zoals het hoort.
Dit is wel een duur onderdeel ,ik heb het risico genomen om een tweedehands te monteren.
Groeten Tim
Groeten Tim
groeten Tim (V40 bwj2000 2.0T)
Hallo Tim,kan je uitleggen wat een asblok is?
Grt, Joop
Grt, Joop
absblok = abs blok (die vierkante aluminium doos met als die pijpjes onder je motorkap)
Nissan micra K12
Heb hier ook last van, pedaal zakt weg bij intrappen, en bij stilstaan voor het stoplicht zakt het pedaal bijna tot de bodem
Garage kijkt ernaar op het moment, schijnt lucht te zijn
- Roffel-Patje
Kan ook een kapotte hoofdremcylinder zijn, geeft dezelfde symptomen.
Me auto stond bij de garage voor een ander probleem, had dit nog even aangegeven en zouden ze naar kijken, maar is helaas niet zoveel aan gedaan. Bruggen waren bezet en men had weinig tijd, tjsa, kan gebeuren.
Een monteur had kort gekeken en vertelde idd over de hoofdremcilinder of simpelweg ''lucht''. Advies is eerst laten ontluchten en vanaf daar weer verder kijken, van de week ff langs de volvo dus ;-)
word vervolgd!
word vervolgd!
Goede garage die je met niet 100% werkende remmen weer de weg op stuurt vanwege weinig tijd...
Als de auto er sowieso al staat om aan gewerkt te worden, moeten ze maar tijd maken.
En ontluchten duurt nou ook niet bepaald lang...
