Rem pedaal zakt weg (-bij remmen (+topic bij ABS wegzakken)
tommy-z
Bericht door tommy-z »
als ik rem en vasthoud zakt het pedaal tot de bodem.
ik heb de hoofdremcilinder op advies van de garage laten vervangen en ook de vloeistof is vernieuwd.(hoofdremcilinder kan terug als het niet helpt)
hij remt wel beter maar af en toe zakt het pedaal toch nog.
ik ben er wel achter dat als ik gas geef het pedaal harder zakt .
ik heb gezocht op internet maar kan er niets over vinden.
weet iemand raad want ik rijd niet lekker zo!!!!
Tijs
Roepnaam: Tijs
Re: rem pedaal zakt weg bij remmen
Bericht door Tijs »
Verlies je nergens remvloeistof? Houdt het peil goed in de gaten! Goed controleren vanuit motorruimte naar de wielen gewoon even de leidingen volgen, kijken of er niets lekt.
Wellicht is je rembekrachtiger niet goed meer, laat hier ook even naar kijken.
Remmen zijn geen dingen waar iets aan mag mankeren!!
stefmen
Bericht door stefmen »
Ik meen het af en toe ook wel eens te merken (als ik een bocht wat harder neem). Het rempedaal is dan 'zachter' als normaal en zakt in het begin heel eventjes door. Verder remt de auto prima. Nogmaals het is misschien 1 op de 100x dat het gebeurd. Moet ik mij zorgen maken?
tommy-z
Tijs schreef:Verlies je nergens remvloeistof? Houdt het peil goed in de gaten! Goed controleren vanuit motorruimte naar de wielen gewoon even de leidingen volgen, kijken of er niets lekt.
er lekt geen vloeistof.
aan de rembekrachtiger heb ik ook al aan gedacht.
hoe controleer je die??
ook staat het potje wel heel erg vol zag ik gisteravond.
en de vloeistof was ook al weer donker :O die is ververst dus dat mag eigenlijk niet zo snel.
maar weer terug naar de garage.
de oude hoofdremcilinder er weer op en nog een keer verversen.
in ieder geval dank je voor je antwoord.
als iemand nog wat weet hoor ik het graag.
groet Tom.
Boeat
Model: 850
Bouwjaar: 1995
Bericht door Boeat »
is er immitatie remolie
mischien is een keer goed ontluchten en olie met een hoger kookpunt gebruiken dat scheelt soms ook
als je veel achter elkaar remt wordt mischien je remolie te warm waardoor deze gaat koken dan ondstaat er lucht in de remlijdingen(weg remdruk) en moet je die opniew ontluchten je kunt ook wachten tot de olie dan weer is afgekoeld dan remt die ook maar je rempendaal blijft dan sponzig aanvoelen
heb dat ook gehad met ap remmen en de standaard rem olie begon te koken doordat deze te warm werdt
Volvo 850 19 T5, Derbi Senda,Honda wallaroo,Tomos A35.
beginner
Bericht door beginner »
Zal wel lucht zijn, had ik namelijk ook een keer. Gewoon echt goed ontluchten!
tommy-z
ik ben net weer bij de garage geweest.
kan maandag de auto brengen dan zetten ze de oude hoofdcilinder er weer op.
hij remt wel beter met de nieuwe maar dat kan ook van de nieuwe vloeistof zijn die hij erin heeft gedaan.
het systeem is niet helemaal ververst. :O
abs werkt ook goed,kan hem niet tot blokkeren krijgen.
de rembekrachtiger werkt ook goed,bij intrappen en gas geven gaat hij harder werken.
er is geen zichtbare lekkage.
iemand nog een idee wat het kan zijn.
ze willen wel gaan zoeken maar ik moet dat wel per uur betalen. :tumbdown
groet, Tom.
tommy-z
net terug van garage.
nieuwe hoofdrempomp is er uiteindelijk toch weer op gekomen.
wat een gedoe allemaal.
vanmorgen nieuwe eraf en oude erop maar hij remde daarna zo beroerd dat we de nieuwe er toch weer op hebben gezet.
hij blijft iets weg zakken maar het is niet zo erg meer als met de oude pomp.
nu eerst een tijdje mee rijden en dan nog een keer de vloeistof verversen.
ik hoefde maar 1 uur te betalen dus dat was weer een meevallertje. :tumbup
ik hou jullie op de hoogte. :-D
stefmen
Wat kost zo'n nieuwe pomp? Ik ben benieuwd of het hiermee inderdaad opgelost is. Dat zou wel fijn zijn!
Houd ons maar op de hoogte.
tommy-z
de pomp koste €250. :vertag
weer een grote hap uit ons budget daar we 2 maanden geleden alle riemen en rollen van de motor ook al hadden vervangen. :O
tommy-z
we zijn nu een paar weken verder dus even een update.
de nieuwe rempomp is er in gebleven.
hij remde toch veel beter als met de oude.
het probleem met wegzakken is ook minder.
waarschijnlijk is er toch het een en ander achter gebleven van de oude vloeistof dus volgende week wordt alle vloeistof nog een keer ververst.
gr. Tom
stefmen
Ik had dit eerst ook... Remschijven + blokken vervangen (voorzijde) en het probleem is weg...
stefmen
Hmm.. Ik dacht dat het weg was, maar ik heb het de laatste tijd wel weer vaker...
Voornamelijk als ik harder rijdt (of ik rij harder een bocht in terwijl ik rem) en ik begin dan met remmen, dan is het pedaal hard en opeens zakt het pedaal weg.
Het wegzakken is het beste te omschrijven als het volgende: je hebt de motor uitstaan en je 'pompt' een paar keer met de rem en je zet dan de motor aan. Je voelt dan het pedaal wegzakken.
Edwins40
Bericht door Edwins40 »
stefmen schreef:Hmm.. Ik dacht dat het weg was, maar ik heb het de laatste tijd wel weer vaker...
Dat lijkt mij een bar vervelend gevoel als je hard op een bocht af komt :O Ik heb het heel af en toe als ik rem en tergelijkertijd op de motor rem, dan voel je ietsjes het pedaal inzakken, maar niet zo erg als jij hier beschrijft.
Freakie!
WebDagBoek
Thijs
Roepnaam: Thijs
Bericht door Thijs »
das raar idd, mijn V40 had net het omgekeerde. Als ik IN de bocht remde, was de pedaal net moeilijker in te duwen.
(en nee ik hoef geen uitleg op't feit dat je niet mag remmen in een bocht :P )
Edwins40
Thijs schreef:das raar idd, mijn V40 had net het omgekeerde. Als ik IN de bocht remde, was de pedaal net moeilijker in te duwen.
Je zal er vast je redenen voor gehad hebben :P
WebDagBoek
stefmen
Ja, hij is dan ook heel even lastiger in te duwen (het pedaal voelt erg hard aan) en als je er dan harder op duwt, dan zakt het pedaal opeens terug naar de (voor mij) normale stand..
En remmen in de bocht: Tja... ik betrap me er toch ook wel vaker op :P
Thijs
Roepnaam: Thijs
jup, de mijne had hetzelfde stefmen
En euhm, das gwn leuk :P
stefmen
BenH schreef:Phoe als je pedaal helemaal tot de bodem wegzakt heb je een serieus probleem!
Toch blijven zoeken naar een lek.
Je rembekrachtiger zal het niet zijn. Hoogstwaarschijnlijk zal je toch ergens lucht in het systeem hebben.
Hoe zijn de schijven en blokken,remslangen? Wanneer deze erg versleten of oud zijn kan het ook voorkomen.
Rembekrachtiging werkt iets anders als je met een puntje gas en remmend een bocht ingaat. Dan is de onderdruk net iets anders dan bij gas los. Kan het hardere pedaal verklaren.
Heb bij een turbodiesel weleens gehad dat het vermogen totaal wegviel als ik iets bijremde in de bocht.
enne remmen in een bocht mag wel, als je te hard gaat, haha
Nee, hij zakt absoluut niet helemaal tot de bodem. Hij zakt gewoon terug naar de normale positie zoals hij moet staan, maar zodra ik de bocht in ga(vaker wel met meer toeren, dus misschien heeft dat nog iets met de onderdruk te maken?), voelt het pedaal heel erg hard en zakt hij naar even aanhoudend duwen terug naar de normale stand zoals deze ook staat na het starten van de motor in stilstand.
Remmen en blokken voor en achter zijn zo goed als nieuw. Remslangen durf ik niet te zeggen.. Zou ik misschien eens naar kunnen laten kijken (of kan ik dit makkelijk zelf controleren?).
stefmen
Re: Rem pedaal zakt weg bij remmen (+topic bij ABS wegzakken)
Schopje...
Ik begin dit probleem (het wegzakken van het rempedaal) toch wel steeds vaker op te merken (ook op gewone stukken rechtdoor)...
Wat zou dit kunnen zijn?
