Stadslicht vervangen / verwisselen van geel naar... enz
Re: Geen stadslicht????????
Bericht door schaefer »
maybe USA of UK uitvoering ofzo??
Roepnaam: Wouter
Bericht door Wouter »
Dit zijn de koplampen zoals ik al recentelijk uitgelegd heb over de knipperlichten met parkeerlicht.
Zie WDB Patrick : http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 07&start=0
USA uitvoering dus met knippers als stadslicht. Pikt de Hollandse apk dat als 't geen originele USA invoer auto is?
Roepnaam: Wouter
Nee, want amerikaanse auto's moeten aan europese cq nederlandse regels voldoen.
Ronald Rijnbout
Bericht door Ronald Rijnbout »
heb ook geen parkeerlicht in mijn knipperlichten
Bouwjaar: 2014
Roepnaam: Bompa
Bericht door René »
Had je ze particulier gekocht Ronald?
Ronald Rijnbout
Ja, bij een keurig nette man met een Volvo 480 turbo verzameling
Bouwjaar: 2014
Roepnaam: Bompa
Bericht door René »
Ik zou hem hier toch nog even over spreken.
Wellicht kun je ze terug doen.
Ronald Rijnbout
Beste man zit door de week in duitsland,maar ga hem wel even mailen.
Hij vertelde dat hij ze al 10 jaar in de kast had liggen nadat hij ze als vervangers had gekocht voor zijn V40..
Bouwjaar: 2014
Roepnaam: Bompa
Bericht door René »
Misschien wist hij het ook niet of juist wel en daarom te koop gezet.
Hou ons op de hoogte. :-D
Ronald Rijnbout
De beste man wist het ook niet en nu mag ik ze terug brengen en krijg ik mijn geld terug :tumbup
Maar zou ik er misschien zelf een lampje in kunnen plaatsten(een LED ofzo?)Of is het en te groot risico voor de reflectoren?
Roepnaam: Wouter
Ik zou er niet in gaan boren, het zal wel lukken maar de chroomlaag versplinterd zeer gemakkelijk.
Bericht door krismazur »
wat zouden dan allen de reflectoren kosten bij de dealer?
firebird400
Re: Stadslichtje vervangen bij V40 phase 2 koplampen
Bericht door firebird400 »
Ik heb ze net vervangen, eerst 2 trox schroefjes ballast verwijderen. 1 boven, en 1 onder de ballast.
daarna ballst weg"hangen". Daarna nog 3 trox schroefjes eruit draaien en je kunt het kapje wegpakken.
Ik heb eerst de accu eruit gehaald (let erop dat je de code van de radio hebt)
Aan die kant heb je dan meer dan genoeg ruimte om te werken.
Aan de andere kant is het erg krap maar het gaat, zeker als je eerst aan de accu kant hebt kunnen zien hoe het zit.
De klem om de ballast heb ik hier voorzichtig aan de bovenkant met een schroevendraaier "geholpen".
Dan hoeven de koplampen er niet uit. Heb er ongeveer 2 uur aan gewerkt, Xenon lampen had ik in die tijd ook gelijk vervangen (1 was er stuk).
Ik had foto's moeten maken........
Ronald Rijnbout
Probleem opgelost(handige neef)
:tumbup
dat is ook een oplossing :vertag
markk08
Bericht door markk08 »
Dat is zeker een complimentje waard :tumbup , in de krokusvakantie ga ik ook met de LEDjes aan de gang, ik ga dan sfeerverlichting verwerken in me S, maar dat zijn dan precies dezelfde lampjes met weerstandjes als die jij (je neef) gebruikt hebt (A) :tumbup
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
Lampje stadslicht vervangen?
Ik wilde het lampje van het stadslicht vervangen (H7 blackdual koplampen), maar krijg 'm 'r met geen mogelijkheid uit. Het zit onder de H7-lamp, dus die had ik er al even uitgehaald om wat meer ruimte te krijgen... maar de fitting van 't stadslicht kan alleen maar ronddraaien. Lukt me niet om 'm eruit te trekken. Heb 'm ook proberen in te drukken/knijpen, maar doet verder niks. Hoe zitten die dingen vast?! :wall
zomertjes
Re: Lampje stadslicht vervangen?
Bericht door zomertjes »
Iets harder trekken....
Je trekt de hele fitting eruit, waarna je vervolgens het steeklampje uit de fitting kan trekken.
Ben bang dat ik het dan sloop... (A)
Maar heb jij ook H7-koplampen dan? Ph1 is H4 als ik 't goed heb.
Volgens m'n boekje heb ik trouwens deze:
