Welk type volvo speakers, waar zitten ze en afmetingen?
Re: Wat zijn de afmetingen van alle speakers?
volgens mij 13 cm. Ff je eigen eruit halen en meten?? subwoofer voorbereiding ligt er volgens mij....Ff bekleding lostrekken aan de binnenkant...
Dash, 10 cm, portier 13 cm en achter 13 cm
- Roepnaam: Evert
Corhog slaat de spijker op den kop.. helemaal goed.
Heb de auto nog niet. A.s zaterdag.schaefer schreef:volgens mij 13 cm. Ff je eigen eruit halen en meten?? subwoofer voorbereiding ligt er volgens mij....Ff bekleding lostrekken aan de binnenkant...
Oke en hoe zit het met de sub? Welke maat zit of kan erin?corhog schreef:Dash, 10 cm, portier 13 cm en achter 13 cm
Volvo V40 1.8 Europa Nordic 2004
Originele sub- maat weet ik niet, is bij mij niet voorbereid, ik heb deze er in zittenBryan schreef:Heb de auto nog niet. A.s zaterdag.schaefer schreef:volgens mij 13 cm. Ff je eigen eruit halen en meten?? subwoofer voorbereiding ligt er volgens mij....Ff bekleding lostrekken aan de binnenkant...
Hallo Bryan,
de Maten zijn idd 10, 13, 13.
maar met speciale ringen kun je ook ovale speakers aan je hoedenplank
hangen als je een s hebt altijd beter geluid uit een ovaal dan uit een ronde speaker.
betreft de sub kijk eens bij pioneer.
http://www.pioneer.nl/nl/products/25/13 ... specs.html
Die heb ik ook een perfect geluid en altijd handig je kan er gewoon
een krat bier opzetten.
Mijn speakers:
-compo set audio system voorin Helon 130 2x 150 rms
-ovaal audio system onder de hoedenplankCO-609 plus 2x 140 rms
-versterker van audio system om de boel aan de gang te krijgen.
- pioneer sub en gaan.
groetjes,
Mijn speakers:
groetjes,
Klinkt goed. Ben goed bekend met de audio in auto's. Vorige auto's ook mega veel watts erin gelegt. Wil nu kijken of ik de speakers en sub op de orginele kan vervangen. Moet alleen de maat van de sub nog weten.suvo84 schreef:Hallo Bryan,
Mijn speakers:
groetjes,
Dan kan ik me orienteren wat ik kan doen, want de orginele speakers vervormen mij teveel.
Iemand ervaring met de speakers vervangen zonder extra versterker?
Paar speaker vraagjes..
Ik heb een tijd terug de orignele volvo speaker gekocht.
Bestaand uit:
2x tweeter
2x bass/mid speaker voor in de deur
2x full range speaker voor in de hoeden plank.
Nu is mijn vraag,
De 2 tweeters klikken vanzelf op zijn plaats...
Alleen hoe moet ik mijn speakers vast zetten? want er zitten schroeven bij, maar in mijn speaker gaten zitten alleen maar 4 gaatjes.. Dus wat moet hierin en waar kan ik dit halen?
Mijn 2de vraag,
Ik heb pas ergens opgevangen dat er 2 speaker systemen in de s40's zijn geleverd. waarvan 1 v/d 2 beter zou zijn. Klopt dit? en zoja hoe kan ik herkennen welk speaker systeem ik heb?
Alvast bedankt,
Thijs
Bestaand uit:
2x tweeter
Nu is mijn vraag,
Mijn 2de vraag,
Alvast bedankt,
Thijs
Een dag niet gesleuteld, is en dag niet geleefd.
Sleutelen is mijn hobby dus ik probeer der maar altijd weer wat van te maken.
Re: Paar speaker vraagjes..
1e vraag: Zelfde probleem had ik met mijn speakers bestemd voor de D-stijl in mijn V40. De speaker past precies in de opening, dus kom je er aan de achterkant niet bij. Na lang zoeken heb ik bij Brezan het juiste spul gevonden. Het zijn als het ware 'pluggen' die je in het gat drukt. Speaker er tegenaan, schroefje erin. Doordat je de schroef er door draait, splitst de achterkant van de plug zich uiteen en klemt ie zich vast. Beter kan ik het niet uitleggen... 20 stuks voor € 4,80. Succes!
2e vraag: In de volgende lijst kun je - voor zover ik weet - alle volvo speaker systemen zien.
http://vccs.volvocars.se/accessoriesLeg ... efault.htm
1e vraag: officieel horen daar ringen in dacht ik, toen ik voor mijn vorige S40 nieuwe speakers kocht, kreeg ik er ringen bij waar de schroeven in gingen, zorgt ook gelijk voor een beetje klank kast achtig iets.
2w vraag: volgens mij hebben de high performance speakers blauwe conussen, en zit daar een subwoofer bij (subwoofer is volgens mij wel optioneel)
niet alle hp luidsprekers voor de deur hebben een blauwe
conus,heb 2 paar liggen waarvan 1 blauw en 1 zwart
Speakers V40 fase2
Ik heb mn auto sinds zaterdag en ben hem vollop aan het ontdekken, kijken wat er allemaal op en an zit en wat er eventueel nog voor de garantieperiode opgemerkt moet worden.
Nu heb ik twee vragen over de audio. Ik heb dit deel van het forum al doorgespit maar kan geen duidelijk antwoord op mn vragen vinden.
Ten eerste, ik ben een nitwit wat audio installatie betreft dus vergeef me enige naïviteit.
Mijn eerste vraag betreft de speakers en dan vooral de locaties. Ik heb twee tweeters in het dashboard (tenminste ik ga ervanuit dat dit tweeters zijn) en twee speakers in de voorportieren. Zover ik kan achterhalen betekent het dat er niveau 1 audio in de auto geinstalleerd is (basis radio met enkel voorin geluid). De speaker linksvoorin doet het niet dus dat is een aandachtspunt. Maar nu lees ik her en der over speakers achterin, waar moeten die komen? Ik neem aan dat de aansluitingen of locaties voor speakers achterin wel voorebreidt zijn? Ik heb door de auto gekropen maar ik zie nop, nu sta ik af en toe bekend als kippig , maar ik word er geen wijs uit.
In de bagageruimte is wel een rooster waar dan waarschijnlijk een woofer achter geinstalleerd kan worden, maar kan iemand mij vertellen waar de andere speakers geinstalleerd kunnen worden en hoe groot deze dan moeten zijn?
Re: Speakers V40 fase2
Tweede vraag betreft de radio. Ik vind het supermooi hoor zo'n originele radio, maar vind de versie die ik heb (volgens mij de standaard uitvoering) niet echt super. Zo'n HU-1205 ziet er echt top uit, maar die navigatie hoeft van mij. Dan is er nog iets in de 655 serie? Maar hebben die allemaal een cassetespeler?
Hoeveel smaken hebben we in iets modernere modellen? Ik ben heel benieuwd of iemand hierin tips kan geven.
Bedankt en groet,
Jeroen
P.S. ik had gewoon twee postings nodig voor mn verhaaltje, weird. Misschien toch iets te lang van stof
Bedankt en groet,
Jeroen
In een V40 zitten de achterspeakers in de D-stijlen, dus naast de achterklep. Achter het rooster aan de zijkant hoort inderdaad de woofer.
Er is ergens op dit forum een draadje dat beschrijft wat de verschillen zijn tussen de verschillende audio-levels.
Overigens is dit misschien wat voor je:
http://link.marktplaats.nl/395910846
De HU-1205 kun je ook gewoon gebruiken als radio. Met een IMIV eraan heb je een iPod speler. En het is altijd handig om een navi in de auto te hebben zonder dradenboel. Altijd bij de hand. Ik doe het er al 7 jaar mee en hij brengt me altijd waar ik zijn wil.
Laatst gewijzigd door Ripley op wo 17 nov 2010, 22:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Voor de 2-de vraag kijk hier
volvo radio's
De eerste vraag: D-Stijl
foto:
net boven je kofferbakverlichting aan de zijkanten.
Bedrading reeds voorbereid
volvo radio's
foto:
Bedankt voor de snelle replies.
Zo ver achterin de auto had ik inderdaad niet gekeken voor de speakers, top, nu ik weet waar ik moet zijn kan ik ermee aan de slag.
Die originele subwoofer van Volvo, is dat de enige subwoofer die past in het daarvoor bestemde compartiment?
Mvg,
Jeroen
Mvg,
Jeroen
Nog een vraag; nieuwe audio onderdelen, uiteraard bij de dealer te bestellen, maar is er een lijst in omloop waar richtprijzen zijn? Of weet iemand een handelaar?
Als ik "nieuwe onderdelen" toets in de zoekfunctie gaat ie over zn nek
Als je nummers weet is dit een goede indicatie site:
http://eshop.original-teile.de/
Ander werkt deze ook goed als indicatie:
http://www.skandix.de/en/
Ik zou wel sowieso voor aftermarket speakers opteren. Die moeten niet gek veel meer kosten maar kunnen wel 'tig keer beter dan 't Volvo-spul zijn. En ik spreek deels uit persoonlijke ervaring: eerst had ik deze set à € 300... maar gezien de kwaliteit van mijn huidig systeem vind ik die Volvo-speakers wat te duur voor wat ze maar zijn. Jouw V40 Fase 2 zal dan nog 's én een versterker én een woofertje in de set steken hebben, wat 't alleen maar duurder zal maken.
Maar mss beter eerst de prijs afwachten... .
- Martijn_B
+1, ik ben op aanraden van Sibi overgestapt op Morel. Er was destijds een aanbieding bij Eltim Audio voor deze speakers. (wellicht kun je hun nog mailen, even googlen). Het zijn de beste speakers die ik ooit heb gehad en draaien op een Audison versterker samen met een Rockford Fosgate subwoofer.
De normale nieuwprijzen zouden zijn:
Morel set: €399,-
Audison: €450,-
Rockfort Fosgate sub: €300,-
Totaal goed voor:€1149,-
Ik heb betaald: €350 met een beetje goed zoeken op marktplaats!
Voor dat geld kan ik gerust zeggen dat ik een ruim bovengemiddelde installatie heb steken in de wagen!
Morel set: €399,-
Audison: €450,-
