Wat past waar op ? Uitwisselbaarheid tussen en onderling phases
ik kon het allemaal niet zo snel vinden, dus prak hier maar een topic neer...
WAT PAST OP WELK MODEL AUTO
- Dat een uitlaat (eind / midden) van een 1.8 onder een 2.0 pas en visa versa staat op het forum
- dat phase 1 deuren op phase 2 past, las ik ook ergens.
- dat koplampen van phase 2 op phase 1 past net zo.
- dat de knippers weer verschillend zijn per phase.
- kofferbakknop past ook overal op.
- dat de phase 2 velg op phase 1 kan, maar andersom een probleem zou kunnen zijn.
- stoelen zijn weer een twijfel geval, phase 2 kunnen andere stekkers hebben, waar je weer in de phase 1 niets aan hebt.
WAT PAST MOTORISCH OP EEN ANDER TYPE MOTOR
en motorisch ?
wat past bijvoorbeeld van een 2.0 op een diesel of op een 1.8 (of 1.6) ?
- Katylisator
- stationairklep
- gasklephuis
- versnellngsbak M5P, M5D (benzine, diesel)
- motorkap
- kofferbak deksel.
- ophanging
- injectoren
- benzinepompjes
stationair klep afkomstig uit een B4184S
stationair klep afkomstig uit een B4204S
ze lijken mij het zelfde.
en uitwisselbaar
of vraag ik nu iets moeilijks / doms ?
Laatst gewijzigd door volvoS40 op za 14 jan 2012, 18:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Wat past waar op ?
volvoS40 schreef: dat de phase 2 velg op phase 1 kan, maar andersom een probleem zou kunnen zijn.
en motorisch ?
- Katylisator
- stationairklep
- gasklephuis
- motorkap
- kofferbak deksel.
- ophanging
- injectoren
- brandstofpomp
- velgen maakt niet uit welke phase's wel de banden maat.
- stoelen lekker bij je eigen phase houden? waarom? anders werken je side airbags niet meer mechanisch vs electronisch gest-uurd.
- katalysator van de lichtere benzine modellen vermoed ik dat die hetzelfde zijn..
- stationair klep iser volgens mijn maar één model van?
-gasklephuis zal wel verschillend zijn gelang vermogen.
- diesel bak zal sterker zijn dan benzine ivm eerder en veel meer vermogen.
- motorkap, kofferdeksel, ophanging is gewoon identiek.
- injectoren en brandstof pomp in de lichtere modellen zullen wel gelijk zijn dat verschil is in mijn ogen verwaarloos baar om daar andere pompen voor te maken en zal ook niet gebeuren.
myalexx schreef:- diesel bak zal sterker zijn dan benzine ivm eerder en veel meer vermogen.
Als je in VADIS kijkt, zul je zien dat als je op versnellingsbak zoekt (benzine uitvoering ongeacht welk motor inhoud) dat er meestal tussen haakjes staat (bij diesel) dat bij verwijdering / plaatsing de onderdelen rondom (motorisch) alleen anders zijn.
en dat ze de bakken als identiek beschrijven.
mischien dat de koppelingsplaten sterker / anders zijn.
dit soort zaken vind ik in dat geval dus interesant omdat ze geen verschil beschrijven tussen de bakken zelf.
kom maar op jongens.
wat past nog meer waar op ?
of juist niet !
van die bak wist ik 't niet echt zoiets staat er ook. rest heb ik al op geantwoord.
w.rusman
Bericht door w.rusman »
ik kan je in ieder geval vertellen dat een phase II 1.6 - B4164S2 (en volgens mij de Phase I 1.6 - B4164S ook) de m3p bak van renault heeft, en dat dit de enige bak is waar de 1.6 mee is uitgeleverd... Ik ga er dus ook van uit dat deze niet uitwisselbaar is met andere bakken
is het verschil tussen de P en D niet een verschil tussen Petrol en Diesel ?
ik kan me voorstellen dat diesel andere vertandingen in de bak zelf gebruikt omdat het bruikbaar toerengebied van diesel en benzinemotoren totaal verschillend is
Dit is vast wel terug te vinden in de vertragingen die per versnelling worden opgegeven bij de bak
Nissan micra K12
dat zou mogelijk kunnen zijn, is er weer ergens onderzoek na te doen
super
:tumbup
Next !
over dat eerder vermogen had ik ook al gezegd, was vergeten neer te zetten over die over brenging.
VoorBumper van een 1996 past niet op een 1998
Achterbumpers wel, wel alle bouten en plastic bevestigingen mee overzetten, want deze zijn weer anders.
Vandaag maar eens achtergekomen !
bumperbalk is anders.
tevens nog diverse dingen zoals het extra plastic klik systeem is bij de 1e bumper wat dikker / langer dan de ander.
zoals je ziet zijn de bevestigings punten ook bij de 1 iets langer dan de andere.
kortom het past allemaal net niet.
Roepnaam: Danny
Bericht door dannyw »
Deuren passen wel, maar volgens mij zitten de strippen niet op gelijke hoogte en zijn anders van vorm.
Marikeklein? Heeft dit volgens mij ondervonden.
marikeklein
Bericht door marikeklein »
Passen er ook einddempers van een ander motortype op een T4 of heeft dit veel nadelige gevolgen voor het vermogen? Graag jullie antwoord...
mmmark84
Bericht door mmmark84 »
2.0T en T4 hebben een andere diameter t.o.v 1.6-2.0, gaat niet passen
Edit: dus alleen een 2.0T uitlaat kan je op een T4 gooien volgens mij...
