Interval verversen, welk motorolie geschikt - oliefilter enz
Topruler
Re: Interval verversen, welk motorolie geschikt - oliefilter enz
Bericht door Topruler »
MarcO schreef:Tja mijn turbo zit er ook bijna 3ton op. Normaal zouden ze iets van 260k mee moeten gaan geloof ik.
Maar fluiten is niet persee slecht lijkt me. Bij vol gas hoor je de turbo niet meer.
Ik bedoelde het ook niet als een slecht ding dat jouw turbo fluit en de mijne niet. Ik hou me er neutraal over. Ben tenslotte geen kenner.
Update: Het was inderdaad de olieretourleiding van de turbo naar het blok die lekte. Dealer heeft er nieuwe pakkingen tussen gezet. Ik kan dus zo mijn S40 weer ophalen! En er volgende week mee naar Berlijn!
S40 T4 1998
Desmondeo
Bericht door Desmondeo »
Bij mijn vorige mondeo 270k ging de turbo stuk
Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
JorisLolvo
Bericht door JorisLolvo »
wat is het aandraaimoment voor de olieaftapplug voor een volvo v40 t4 van 97
bij het haynes boek hebben ze het over de gdi motor en over de 1.8/2 liter non turbo
voor gdi 39 nm
en die andere motoren 35 nm
en voor de t4?
Het zelfde als 2.0t en non turbo.
35Nm is goed hand vast.
Dus
Met de hand er in draaien tot je niet verder kunt. Met een steek/ring sleutel of ratel een setje nageven dat ie echt vast zit. Geen ellendige zware kracht op zetten dus.
En zeg nou zelf.... 35 Nm of 39 Nm.....zoveel verschil is er niet... allebei handvast zoals Ivar zegt.
Roepnaam: Nico
Bericht door texaco »
In vida dacht ik gelezen te hebben, voor de mijne (diesel, 2003) 35nm + 90 graden.
JorisLolvo
dankje voor de normale reactie ;)
Roepnaam: Nico
Correctie, diesel is 20nm
Vida schreef:Reinig het oppervlak rond de olieaftapplug.
Verwijder de aftapplug en vang de eruit stromende olie op.
Vervang de O-ring op de aftapplug.
Monteer de olieaftapplug. Haal aan tot 20 Nm.
Fluppes
6
Bericht door Fluppes »
Ik heb nog een hele voorraad Castrol 5W30 hier. (had ik nog over nadat de olieboot V50 RIP was)
Op de site van Castrol en op die van Kroon geven ze allebei 5W30 aan. Hier wordt steeds gezegd 5W40. Is dit een groot verschil?
jbruijs
Roepnaam: Jelle
Bericht door jbruijs »
Je kunt 5W30 prima gebruiken in je x40.
5W40 wordt aanbevolen door Volvo.
Webdagboeken:
Volvo S40 - 2.0T - 2003
Volvo V40 - 1.8 - 2001
