Interval verversen, welk motorolie geschikt - oliefilter enz
Bouwjaar: 2014
Roepnaam: Bompa
Re: Hoeveel en welke olie in een 1.8 ?
Bericht door René »
coopdevil666 schreef:ik denk te weinig olie alleen met starten hoor je klein beetje tikkend geluid
Ik zal gek zijn maar je hebt toch een peilstok? :O
Kijk eerst eens of de olie op niveau is ( hopelijk niet te laat voor je ).
En inderdaad, een volledige wissel zoals sdirkx zei is aan te raden.
Ik was heel benieuwd naar het antwoord... pas olie gaan bijvullen als je motor gaat tikken door een te laag oliepeil is - laat ik het subtiel brengen - niet bepaald slim. (A)
Bouwjaar: 2014
Roepnaam: Bompa
Bericht door René »
sdirkx schreef:Ik was heel benieuwd naar het antwoord... pas olie gaan bijvullen als je motor gaat tikken door een te laag oliepeil is - laat ik het subtiel brengen - niet bepaald slim. (A)
Sorry maar dat is een ander woord voor dom. (A)
s402016v
welke olie is het beste voor 2.0 16v van 1998
Bericht door s402016v »
Hallo , ik gaa de volvo is trakteren op een groot onderhoud :D , welke olie s het beste voor 2.016v van 1998?
Dat er geen verkeerde ingaa me alle gevolge van dien !
beginner
Re: olie vraag
Bericht door beginner »
gewoon bij brezan of slagerbv halen.
Zij weten wel welke olie, castrol of mpm gebruik ik.
Ik denk dat jij met 10w40 wel goed genoeg zit.
Succes ermee.
Vervang wel de carterplugring he.
daan27
Re: olie vraag
Bericht door daan27 »
Kroon olie Emperol 5w40 gebruik ik bij mijn V40 2003 2.0i
marcveen
Re: olie vraag
Bericht door marcveen »
Gebruik altijd Shell Helix Plus 5W-40 in mijn S40 1.8 1996.
Bestel altijd via http://www.olietekoop.nl
Zie: http://www.olietekoop.nl/motorolie/product/52
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
Bitchin
Re: Hoeveel en welke olie (enz) in een 1.6 1.8 2.0 (non turb
Bericht door Bitchin »
Even naar boven halen met hoogstwaarschijnlijk een knullige vraag
Bij de Beemers had ik een plastic peilstokje waarop duidelijk was te zien wat het oliepeil was (olie bleef beter "palkken"), maar bij de Volvo twijfel ik een beetje. peilstok schoonvegen en er weer in geeft olie op 25 cm van de peilstok, hoe weet ik nu wat het juiste niveau is. Nu heb ik niet gepeild na ongeveer een kwartier na uitzetten en de auto staat niet helemaal water pas, maar waar de meeste olie zit is net onder het min streepje (ik weet uit ervaring dat achterover hangen van de auto dit zichtbaar is op peilstok)
Volvo V40 1.8 2003....................en tja, ik heb hem net.
Bitchin
Niemand die mij een antwoordje of hint kan geven?
Tijs
Roepnaam: Tijs
Bericht door Tijs »
Da's op afstand heel moeilijk te zeggen.
Zet de auto goed recht, pijl even opnieuw. Olie resten t.o.v. echte oliepijl moet echt wel goed zichtbaar zijn.
Bitchin
ok,thanks
Bitchin
Mag een miepert zijn, maar ik heb het er niet zo op als ik niet zeker weet hoe ofw at. Ik hebe r een liter bijgemikt, maar zie geen verschil. best kans dat dat ding tot aan zijn strot vol zit. Toch maar eens een monteur gaan raadplegen, ik moet zulke dingen zeker weten. Gelijk maar eens kennismaken met de Volvogarage hier op het dorp. Eens kijken of mijn vooroordelen ten opzichte van een merkengarage gegrond blijven of niet
Sergio
5w40 Syntetisch goed voor S4 uit 04?
Bericht door Sergio »
Zoekfunctie gebruikt, echter niet specifiek oliepomp info gevonden. Onderstaande las ik op een site. :
Risico's van (het overschakelen op)synthetische oliën
Oudere oliepompen hebben doorgaans grotere lekverliezen dan moderne oliepompen (met name schotten pompen). Wanneer dunne oliën in combinatie met een pomp met grotere lekverliezen wordt gebruikt, daalt de oliedruk en dus ook de distributie van de olie door het blok.
Een tweede punt: aangekookt vuil in een motorblok wordt deels opgelost door synthetische oliën (vanwege de additieven). Wanneer een motor altijd op een minerale olie heeft gelopen en dan zonder reiniging (bijvoorbeeld na revisie is het blok wel schoon) een moderne olie krijgt, bestaat het risico dat het vuil los komt en de oliekanalen verstopt. Dit kan dan grote problemen veroorzaken.
Een schoon, gereviseerd blok met een oliepomp met geringe lekverliezen, zal dus goed lopen op synthetische olie.
Nu is mijn vraag: Is 5W40(dus vol syntetisch) wel okay met betrekking tot de oliepomp en de standaard lekverliezen die dat ding heeft? Ook bij een pomp die niet defect is van de S40? Zou zonde zijn als ik hierdoor juist minder smering heb bovenin.
Alvast dank voor het antwoord.
Groet Sergio
Kuip
Roepnaam: Feiko
Re: 5w40 Syntetisch goed voor S4 uit 04?
Bericht door Kuip »
Ik gooi er altijd Kroon Oil Specialsynth 5W-40 in. Geeft bij mij geen problemen.
Nu heeft mijn auto altijd netjes op tijd zijn beurtjes gehad, dus ik ga ervan uit dat het blok inwendig niet al te veel vervuild is (of is geweest) :whistle .
Alles over olie
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =44&t=8279
Oliepompen bande v/s40 kan de meeste geschikte olien aan.
Discussies wie, welk merk er in knikkerd stel ik niet op prijs, want die lopen toch zo uit 1, per gebruiker en budged die iemand heeft.
Kuip
Roepnaam: Feiko
Bericht door Kuip »
Helemaal mee eens Ivar!!
Ik wou alleen maar even aangeven dat ik er die synthetische 5W40 in kieper waar de topicstarter naar vraagt, en daar geen problemen mee ondervind.
kokkie
olie verversen v40
Bericht door kokkie »
ik heb de zoekfunktie gebruikt en zit een uur het forum nu door te spitten maar kan zo gauw niks vinden.
ik ben weer toe aan het verversen van me olie maar welke olie kan ik nou het beste er in gooien??
hij heb 243,000 kilometer op de teller dus word al wat ouder hij rijd op benzine, maar omdat hij wat ouder word mischien iets dikkere olie???
wat raden jullie mij aan??
alvast bedankt.
Bouwjaar: 2014
Roepnaam: Bompa
Re: olie verversen v40
Bericht door René »
Veel verschillen van mening hierover.
Ik heb in mijn (ex)V40 altijd 10W40 gehad.
Liep er prima op en nooit problemen gehad.
Aanbevolen 5W40 maar ja :whistle
ogenblik
Re: Interval verversen, welk motorolie geschikt - oliefilter
als u blieft... een heel topic :-D
