Carterventilatie Carterontluchting en oil catch tank topic
latten
Re: Carterventilatie Carterontluchting en oil catch tank top
Bericht door latten »
Helemaal geen verschil in lopen van de motor, wel hoor je een brom uit het blok komen. Ook duidelijk een verschil met de s60 van een familielid, daar hoor je niks als je de dop eraf draait... :think
stigma
Bericht door stigma »
latten schreef:...duidelijk een verschil met de s60 van een familielid, daar hoor je niks als je de dop eraf draait... :think
Wat voor een generatie motor :), appels en peren? :whistle :think
latten
Helder, zal uiteraard een verschil zijn (overigens +/- zelfde bouwjaar). Wat me met name opvalt is dat m'n auto dit voorheen niet deed (de genoemde brom als ik de dop losdraai). Lang verhaal kort, hoe iets klinkt/aanvoelt is altijd lastig uit te leggen in een bericht. Ga de lokale specialist eens laten kijken, mocht er iets spannends uitkomen zal ik dit ook hier posten uiteraard :whistle
In ieder geval bedankt voor alle reacties!
stigma
Succes en laat het sowieso even weten, aangezien je aangeeft dat je nu iets hebt wat er eerst niet was.
stigma
stigma schreef:
latten schreef:Beste mede volvo liefhebbers,
... en eens met stationair draaiende motor naar het oliepeil gekeken: draaide de dop eraf, olie spetterde met draaiende motor tot op de voorruit. Wordt flink lucht uit de motor geblazen daar.....
Dit is volgens mij een normaal gewenst effect omdat je nokken assen boven op liggen.
Er ligt voor de rest niets tussen je nokkenas en de buiten wereld als je de dop eraf draait.
Misschien dat je vanwege verhoogde onderdruk meer olie opgeworpen krijgt?
Zodra de motor start, gaat alles draaien en daarbij komt kracht kijken en de druk in het blok gaat er via de makkelijkste uitweg eruit, in dit geval direct uit de vul dup :)
Laatst gewijzigd door stigma op do 31 okt 2013, 22:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik had haast een filmpje verwacht met sputterende olie spettertjes :-D
stigma
volvoS40 schreef:Ik had haast een filmpje verwacht met sputterende olie spettertjes :-D
:wall kijk eens zo schoon het is :wall
Ik heb de tekst maar even aangepast om al die valse verwachtingen de kop in te duwen :sleeping
sdirkx schreef:Wegwerphandschoentje (latex) over de vul opening getrokken al?
Geprobeerd of niet...? Want dan kun je zien of er ook daadwerkelijk druk op staat (opblazen handschoen).
latten
Jup, handschoen blaast op, tenminste: als de motor warm is. Vanochtend met koude motor stationair laten draaien, geen problemen. Het wordt wel steeds spannender zo... :think
Ik zal ook nog ´s met warme motor proberen. Hoe hard/snel blaast ie dan op. Zou je kunnen filmen?
stigma
sdirkx schreef:Ik zal ook nog ´s met warme motor proberen. Hoe hard/snel blaast ie dan op. Zou je kunnen filmen?
en?
latten
Nou, het verlossende woord:
Oliedruksensor bleek sowieso kapot, dus die is vernieuwd, probleem met lampje is nu dus opgelost. Verder heeft de specialist de drukken in het blok gemeten, die waren allemaal goed. Wel zou er een flinke vervuiling in het blok zitten, dus nu wordt het blok geflushd en nieuwe olie en filter erin. Verder niks bijzonders kunnen ontdekken, gelukkig! :tumbup
Koppakking was ook nog helemaal goed en carterontluchting zonder problemen. Maandag mag ik m weer ophalen, zal nog laten weten of er verschil is! Bedankt voor al het meedenken!
Gr. Gideon
stigma
latten schreef:Nou, het verlossende woord:
Gr. Gideon
en?
sdirkx schreef:En wat?
latten schreef:Maandag mag ik m weer ophalen, zal nog laten weten of er verschil is! Bedankt voor al het meedenken!
Gr. Gideon
:-D
stigma
Of deze
:-D
Oplossing is er al, dus heeft niet zoveel zin om alleen maar 'en' te blijven zeggen.....
stigma
Oorzaak ja.
Oplossing was vervangen van de oliedruk sensor?
Ik ben nog steeds benieuwd hoeveel er bij jou uit klettert en of dat nou normaal is.
Aangezien dat jouw turbo naar alle waarschijnlijkheid 100% goed is zou het handig zijn als jij de benchmark zou kunnen zetten.
Los van dit alles zou ik dus ook inderdaad op een reactie van latten wachten :)
Jeuris
Bericht door Jeuris »
Geldt deze eventuele oplossing (verstopte pot-carterontluchting) voor olie verbruik ook voor een 1.8 2000?
Zo ja, waar bevindt zich deze pot bij dit blok?
stigma
Jeuris schreef:Geldt deze eventuele oplossing (verstopte pot-carterontluchting) voor olie verbruik ook voor een 1.8 2000?
Lees vanaf pagina 1 even terug.
En het antwoord is, ja :)
De olieafscheider zit onder je inlaatspruitstuk.
Het zal voor jou een stuk makkelijker zijn om de pot te wisselen om jij er geen turbo slangen en intercooler er tegenover hebt hangen.
@sdirkx:
Superrrr!
Ik denk eerlijk gezegd dat de onderdruk van mijn blok veel hoger is.
Ik zal straks een stukje gaan rijden als m'n vriendin thuis is en het zelfde pogen te filmen (als er dan nog licht genoeg is)
