Hey Allemaal,
Vandaag heb ik een probleempje gekregen aan mijn V.
Onder het rijden hoorde ik een tikkend geluid in de motor,
na nadere inspectie blijken er uitlaatgassen te ontsnappen langs 1 verstuiver.
Kan iemand mij vertellen hoe dit te verhelpen is?
Zitten er pakkingen tussen of moet de verstuiver vervangen worden?
Alvast Bedankt!
Groeten Eelco
Uitlaatgas lekkage rond verstuiver 1.9D 102 pk
Re: Uitlaatgas lekkage rond verstuiver 1.9D 102 pk
Zit een brandplaatje tussen. Verstuiver moet eruit en je pasvlakken moeten even goed schoon en vlak gemaakt worden, dan nieuw brandplaatje er tussen.
Bedankt voor je reactie,
De verstuiver is er momenteel uit, helaas is er in de wijde omtrek geen brandplaatje te vinden dus even wachten tot de dealer hem morgen binnenkrijgt.
- jakenl
Een beetje laat maar toch reageer ik even in dit topic.
Ook mijn S40 T3(115pk) heeft dezelfde lekkage.
Verstuiver gaat er redelijk makkelijk uit maar brandplaatje absoluut niet!
Is daar een truuk voor? Heb al zoveel mogelijk kool weggehaald.
van 115 pk naar 145 pk middels chiptuning.
- Type: 1.9TD 90/95pk
ik gebruik zelf meestal een draadeind wat net iets groter is dan het gat, en deze draai ik en dan met gepaste kracht in, de ringetjes zijn van koper. dus dit wil vaak wel. beetje kruipolie dr bij, en meestal trek je ze er dan zo uit.
door het lekker van de brandplaten, gaat alles vast zitten met roet en kool. wat ook nog wel eens werkt s een klein schroevendraaitje gebruiken met een haakje dr aan. die er onder proberer te wippen en dr uit trekken
