Remschijven en blokken vervangen
Vettig goedje verplichtbij vervangen remblokken?
ben ik min of meer verplicht mijn nieuwe remblokken in te smeren met dat vettige goedje?
Ik wil vandaag de blokken vervangen maar heb dat spul niet in de schuur liggen.
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=32&t=2228
Re: Vettig goedje verplichtbij vervangen remblokken?
je moet tussen je aluminium velgen wel pasta doen, en op de blokken ook.
hoeft niet persee rempasta te zijn.
alleen kopervet niet gebruiken dat vreet in je aluminium velgen!
dus teflon spray o pde blokken spuiten en monteren is genoeg???
dat is persoonlijk, ik hou het liever op dingen wat blijvend pasta blijft.
volgens beschrijving van de teflonbus is het voor monteren van wielen, remmen en uitlaat. moet dus genoeg voor zijnMiesjel schreef:dus teflon spray o pde blokken spuiten en monteren is genoeg???
http://www.kroon-oil.com/nl/producten/c ... chrijving/
dit smeer ik ertussen (sorry kriss )
Maar echt veel beter dan teflon spray, zeker bij dingen wat gigantisch warm kan worden zoals rem delen.
Buiten dat doe je gigantisch lang met zo'n pot, ( mits je veel sleutelt ) en het kan tegen zeer hoge temperaturen.
Edit; nu ik even meer op internet kijk heb ik zo'n blauw vermoeden dat dat spul van harry ook keramisch vet is.
( alleen noemen ze het remmen vet ofzo om het beter te verkopen.
Hallo Volvo rijders, ik wil binnenkort de schijven en blokken van mijn v40 t4 1998 gaan vervangen. Nu heb ik een paar vragen daarover (heb de zoekfunctie gebruikt, maar vond het niet). De blokjes voor zijn op en in de schijf linksvoor zit ook een barstje wat niet weggeschuurd kan worden..
* zijn er speciale remmen nodig voor een t4 of passen die van een 2.0 ook?
* is het een beetje te doen en heb ik speciaal gereedschap nodig? ( heb het nog nooit gedaan) moet ik een brug huren of kan het goed op straat?
* ik zag op marktplaats een adv. Waarin ze een set aanbieden voor 170 euro...vindt ik best goedkoop
maar vraag me af of dat wel oké spul is?
Remschijven en remblokken set Volvo V40 voor en achter
Set bestaat uit:
Voorkant
2x Remschijven geventileerd. Diameter 256 mm of 281 mm.
4x Remblokken
Achterkant
2x Remschijven massief. Diameter 260 mm.
4x Remblokken
Merk Staat er niet bij...
Als iemand foto's heeft met duidelijke beschrijving zijn die zeer welkom!
Alvast bedankt!
Set bestaat uit:
Voorkant
4x Remblokken
Achterkant
4x Remblokken
Alvast bedankt!
- DinanT
- Model: S80
Re: Remschijven en blokken vervangen
Voor 170,= euro een complete set schijven én blokken rondom?? dat kan haast niet wat zijn.... ik zou even verder winkelen voor fatsoenlijk spul.
Kijk bijvoorbeeld eens naar een set goeie remschijven van bijv. CTF en een set remblokken van EBC. Die had ik ook op mijn Turbootje en dat beviel goed.
Op remmen zou ik niet bezuinigen, zeker niet met een T4 ...
Monteren van de remmen is niet heel moeilijk, kan als het moet zelfs ook zo op straat, maar je moet er geen haastwerk van willen maken.
- marcveen
Kijk hier maar eens even; http://www.parts4swedes.nl/nl/category/v40/
Origineel en tot wel 50% goedkoper dan de dealer.
Heb ik zelf ook mijn schijven en blokken vandaan.
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
Is heel goed zelf te doen. Neem die howto's en je kan aan de slag.
Heb zelf 2 linkerhanden en als je alles goed hebt besteld en geen vastzittende remzadels hebt is het een fluitje van een cent!
http://www.parts4swedes.nl/nl/category/v40/ prima site voor goede prijs
Ga na het weekend aan de slag! Heb er nu al zin in....
Geloof dat de how to van een v70 is...is het bij een v40 hetzelfde?
- niba40
moet er als ik mijn remschijf en blok vernieuw ook nieuwe vloeistof in???
- marcveen
Als het even kan zou ik de remvloeistof ook vervangen.
Interval staat op 2 jaar.
Het mooiste, en snelste, gaat het met een z.g.n. remvloeistofpomp die je op je reservoir aansluit.
Dan ben je binnen 5 minuten klaar.
Bij 'mijn' doe het zelf garage hebben ze die staan, kost € 20,-- inclusief remvloeistof.
Ga er t weekend aan beginnen...
Welke dopmaten en evt inbussleutel maat heb ik nodig?
Dan zorg ik voor een extra setje...kunnen geloof ik weleens breken...
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- Ronald Rijnbout
Die heb ik er ook op zitten. Prima te doen. Is geen circuit spul maar heb er al diverse noodstopjes mee moeten maken.
- marcveen
Dan liever origineel Volvo voor een zelfde lage prijs.Ronald Rijnbout schreef:http://www.elferink.nl/nieuwdeel.php?M=17&O=2
ik heb ze hiervan en nog niets te klagen na 5.000 km
http://www.parts4swedes.nl/nl/category/s40-onderdelen/
Ik ben ook voor origineel gegaan...er word gezegd dat deze niet zo snel krom trekken?.marcveen schreef:Dan liever origineel Volvo voor een zelfde lage prijs.Ronald Rijnbout schreef:http://www.elferink.nl/nieuwdeel.php?M=17&O=2
Iemand al een antwoord voor mij welke sleutelmaten ik nodig ga hebben?
Ik zou geen 'wegwerpgereedschap' gebruiken, maar meyeen een fatsoenlijk setje kopen. Ben je op termijn nog duurder uit ook. Zonde toch.
