Dat is Kahn RS-R (voor Heico gemaakt).R.O.B schreef:Dat is de Heico velg variant. Als je goed kijkt zie je Heico op de velg staan.
R velgen (welke op een 850 T5-R zitten) ook voor x40?
Re: R velgen (welke op een 850 T5-R zitten) ook voor x40?
Klopt. Er zou ook ergens dat logo van Kahn op de rand moeten zitten.
- ronker
- Roepnaam: Ronald
Even een hele dikke laag stof wegblazen, kuch kuchsdirkx schreef: ↑di 22 mar 2011, 21:15Dat is Kahn RS-R (voor Heico gemaakt).R.O.B schreef:Dat is de Heico velg variant. Als je goed kijkt zie je Heico op de velg staan.
Maareh, heeft iemand deze wielen eronder zitten toevallig? En zoja, is je auto verlaagd/ schroefset? En met welke bandenmaat? Geen problemen met aanlopen?
- Model: C30
- Roepnaam: Martijn
Ik heb ze inderdaad. Geen verlaging momenteel. Wel met een FK schroefset gereden met deze velgen en dat verlangde mij naar het comfort van een T-Ford.ronker schreef: ↑zo 04 nov 2018, 14:43Even een hele dikke laag stof wegblazen, kuch kuchsdirkx schreef: ↑di 22 mar 2011, 21:15 Dat is Kahn RS-R (voor Heico gemaakt).
Zolang je op 215/45/17 blijft rijden loopt het niet aan.
- ronker
- Roepnaam: Ronald
Oke, thnx! Ik heb dus de mazzel gehad tegen zo'n set aan te lopen, ook nog eens zeer betaalbaar
Maarrrrr, bandenmaat die erop zit is 215/45/17, zou goed moeten zijn dus maar bij mij loopt het dus wel aan, alleen rechtsachter trouwens. Het zijn originele velgen voor zover ik kan beoordelen, er is niet zo gek veel info over te vinden. Maar steek en naafgat kloppen, logo van Kahn staat in de velg en het Heico logo in een spaak. Tevens staat aan de binnenkant Made in Italy.
Het gekke is dat het lijkt alsof de banden wat getrokken op de velg lijken te staan, terwijl dat bij jou, zo afgaand op de foto's in je WDB helemaal niet zo is
Het is wel een of andere budgetband, misschien dat het daar aan ligt?
Ik vraag me af of het zou kunnen komen door die wielkastverlengers/ verbreders die een phase 1 t4 standaard heeft, die kan ik natuurlijk demonteren maar vind het juist wel bij de auto passen..... keuzes keuzes
- Model: C30
- Roepnaam: Martijn
In mijn WDB zaten er nog 225-45-17 banden op. Momenteel dus wel 215-45-17. Ik heb er toendertijd 4 nieuwe Kuhmo HS51 banden op laten zetten en deze lijken er inderdaad getrokken op te zitten. Nu waren de voorbanden op en heb ik er Goodyear Eagle F1 Assym 3 op zitten en die hebben een velgrandbescherming waardoor het er allemaal een stuk netter op staat.
Voorbanden nu:
Zo kan je beter zien hoe het er bij staat:
Het geheel is uiteraard ook tijdens de Nieuwjaarsmeet te bekijken (maar als het te druk wordt ga ik geld vragen )
Voorbanden nu:
- ronker
- Roepnaam: Ronald
Dat ziet er inderdaad wat meer uit zoals het er bij mij onder zit
Ik heb gisteren even tijd gehad de achterwielen op te krikken om te zien waar het nou precies aanloopt. Gelukkig worden de boutjes van de spatschermen/ wielkastverlengers niet geraakt. Het is echt het randje van de wielkastverlenger wat geraakt wordt, precies bovenin de radius van de wielkast.
Nadeel is dat als ik die demonteer dat ik dan ook mijn spatschermen kwijt raak, en ik vind het randje wel wat hebben eigenlijk. Ik denk dat als ik er een paar mm vanaf haal het probleem opgelost is. Ik vind zowiezo dat de verlenger best ver naar binnen steekt.
Iemand toevallig een idee hoe breed de felsrand is van de wielkast, denk een mm of 5 ofzo?
Wat wel een kleine domper was is de constatering dat in beide achterwielen een kleine breedteslag zit. Niks van te voelen met rijden gek genoeg maar zal ze uiteindelijk wel een keer moeten laten richten. Je lagers en rubbers krijgen toch wel wat extra te verduren zo
