Pin code error melding op snelheidsmeter
Hallo, heb me zojuist voorgesteld als nieuw lid. Mooi en goed forum. Hoop er nog vaak terug te keren. De reden dat ik nu mijn eerste bericht plaats is dat ik met het probleem zit dat ik een Pin code error heb (zie foto onderaan). Alles geprobeerd wat ik me kon indenken: reset information centre, reset met de dagteller, ... De auto rijdt gewoon, alles werkt (behalve cruise control), alleen het dashboard niet die geeft die Pin code melding. Heeft iemand enig idee wat te doen of ben ik overgeleverd aan een Volvo dealer/garage die het moet resetten of uitlezen? Ben hele benieuwd naar jullie reactie. Alvast hartelijk dank!
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Re: Pin code error
Waarschijnlijk zit de error in de CEM die een miscommunicatie heeft met het dashboard, ik dacht dit ook een keer gezien te hebben op het Volvo forum, helaas ben je overgeleverd aan de dealer...
Was trouwens snel verholpen, althans zoiets staat me bij..
Je zou ook Wouter (moderator op dit forum) kunnen pm'en, hij heeft een geavanceerde uitlees computer aangeschaft, misschien kan hij je ook helpen.. Zijn tarief is ook zeker aantrekkelijker als dat van de (d)stealer
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
Re: Pin code error
Hoi Markk08, Bedankt voor je bericht. Het helpt me weer wat verder. Ga ik meteen ook even kijken wat de woonplaats is van Wouter Ik laat uiteraard nog even weten hoe het verder verlopen is.
Re: Pin code error
Nou, het is opgelost maar nogal vreemd verlopen...!
Eerst naar mijn (gewone) garage: geen idee moet uitgelezen worden bij een echte Volvo dealer of garage want ik beschik niet over een dergelijk apparaat.
Vervolgens naar de Volvo dealer: uitgelezen > DIM kapot (Dashboard). Vervanegn kost 8/900 euro of repararen bij Verotronics in Eindhoven voor zo'n 200 euro. Vervolgens hun gebeld en na de tip de zwarte massakabel van de accu te halen voor 5 minuten deed hij het weer!!! Complimenten voor Verotronics dus voor de gratis tip...
Stom dat ik dat niet eerder had geprobeerd, terwijl het wel even bij me op gekomen was na alles al geprobeerd te hebben
Re: Pin code error
Over zo'n melding lees ik voor het eerst. Dus een reset (spanning eraf) heeft geholpen.
Werd de melding van het ene op het andere moment weergegeven?
Pin code melding bij snelheidsmeter
Hi, mijn display waar normaal de gereden kilometers per rit / afgelopen tijd staat, geeft nu de melding "Pin Code -". En alle meters op het dashboard doen niets meer. De auto rijdt wel gewoon en alles lijkt prima.
Het lijkt precies hetzelfde als http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =39&t=8927
Echter ik heb de massakabel van de accu er al 5 minuten, een uur en 3 uur afgehaald maar bij mij heeft dit niet geholpen.
Ik heb al redelijk wat gezocht en geprobeerd. Op het internet zeggen veel mensen dat het resetten van het service lampje ook voor dit probleem helpt (deze methode http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=44&t=6428). Maar mijn model (v40 november 2000, 1.9 115pk) lijkt niets te doen bij deze procedure. Ook de verschillende varianten die ik op deze methode heb gevonden lijken niets te doen.
Op 1 (ik dacht engels) forum, heb ik gelezen dat een uur stadslicht aanzetten zou kunnen werken. Leek mij vreemd, maar goed ik gelijk maar 2 uur het stadslicht erop. Niet gestart de volgende ochtend naar de bakker en ineens werkt alles weer. Blij, maar zodra ik de auto start om terug naar huis te rijden, kwam het probleem weer terug.
Uiteraard weer de stadslicht truc geprobeerd, maar mocht niet baten. Dus zal misschien toch ongerelateerd zijn geweest.
Mijn probleem wordt groter . Ik ging even op zoek naar de dichtstbijzijnde dealer om het geheel uit te laten lezen, maar ik woon in midden Frankrijk, en wat blijkt, zeker 2 uur rijden. Het enige waar ik, misschien stom, geen rekening mee had gehouden, alles is hier uiteraard Franse merken. Mijn gewone garage uit de buurt doet netjes alle onderhoud, maar kan geen Volvo uitlezen.
Dus ik ga er maar vanuit dat het 'service lampje' resetten niet mogelijk is bij mijn serie. Zou ik dan wel een kabel oid, kunnen bestellen waarmee ik zelf de auto uit kan lezen / de boel kan resetten? Of zijn er nog andere dingen waar ik geen rekening mee heb gehouden die ik zou kunnen proberen.
Bvd,
Boris
Bvd,
Boris
Re: Pin code error melding op snelheidsmeter
service lampje ka je ook resetten dmv je contactsleutel in een bepaalde codering op contact van contact enzo te zetten..
vraag mij niet hoe of waar maar t staat hier ergens op forum
Zoals boven al vermeld ben je qua uitlezen overgeleverd aan een dealer.
Resetten kan idd met een obdii kabel en Volvo fcr
2 a 3 tientjes plus software.
Persoonlijk is een USB versie saver dan bleuthoot of WiFi
Alleen ben je dan een laptop nodig ipv telefoon.
- bluemaster
Is die Volvo fcr freeware ? Of ergens te downloaden ?
Nee, is geen freeware, wel shareware. (demo dus)
Via google te vinden.
Betaalde versie kost een paar knaken.
software word ook geleverd bij bestelling van een OBDII lezer.
zit dan bij het pakket in.
Had niet door dat het topic was samengevoegd. Bedankt voor de reacties.
Als ik http://www.lightinthebox.com/nl/OBD2-OB ... 39973.html kabel bestel is dat goed voor mijn Volvo v40 uit 2000?
Zo ja dan bestel ik die alhier en laat ik de uitkomsten van het geheel weten.
die moet werken op je auto.
Kabel inmiddels binnen, duurde even naar Frankrijk versturen.
Kan er nog niet heel veel mee, de bijgeleverde software cd bleek niets te bevatten en shareware versie van Volvo fcr bevat geen mogelijkheid de service melding te resetten. Wel kan ik zien dat er 'een' melding is, maar welke kan ik niet zien wat ook dat laat de shareware versie niet zien.
Kent iemand misschien andere software, minder duur dan Volvo fcr, waarmee deze melding uit te lezen is?
Merci.
Merci.
- Roepnaam: Junior
Is hier nog iets nieuws aan toe te voegen wat oplossingen betreft?
Aangezien mijn "nieuwe" V40 2.0T" ook last heeft van de Code Pin storing
Knap irritant.
Hoor het graag als iemand nog n oplossing of adres ofzo heeft.
Alvast bedankt, gr's Junior
Knap irritant.
Volvo V40 2003 2.0T
