Re: Alles over doffe koplampen h4 naar heldere koplampen H7
Nee, dat helpt niet.
Hij bedoeld koplampen zelf.
Als je dit topic doorneemt, zal je zien dat alles past.
Mocht je upgraden naar H7, wat zeker aan te raden is, tip van de dag; knip een stel stekkers van een ph2 of ph1 t4 bij de sloop. Maakt het leven een stuk makkelijker. Staat hier vast al wel ergens maar ok.
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
Hier staan ze te koop, redelijk geprijsd. Heb de armsteun van deze verkoper gekocht. Hij is te vertrouwen :)
Groet, Yannick
V70 2,5 10v Automaat 1998. 337000KM.
V70 2,5T AWD Summum Geartronic, 2005. 280000KM.
V40 2,0T Comfort Automaat, 1998. 220000KM.
ik denk dat het al opgelost is.
er zat links een gewone h4 lamp in en rechts een blauwe dus 2 verschillende lampen ik denk dat daarom de keurmeester verschil gezien heb in lichtbeeld.
toch bedankt voor alle info en hulp.
- Model: 850
- Bouwjaar: 1995
- Roepnaam: Ivan
Vraagje over koplampen
Ik haal dinsdag mn eerste Volvo
n V40 uit aug 96
Voor de apk moet ik n koplamp vernieuwen omdat deze dof is .
Hier voor mijn deur staat sinds kort ook n V40 uit 2001 .
n hele mooie met heldere koplampen .
Zouden zulke ook in die 96er passen ??
Ik vraag dus of er verschil zit tussen de koplampen van n 96er en n 2001
Ik zag dat iemand ze hier op t forum aanbood ....
Ik moet er toch 1 wisselen , ALS dat past zet ik liever die heldere dr in..
n V40 uit aug 96
- Roffel-Patje
Re: Vraagje over koplampen
Hoi,
Ja, het past fysiek, maar je moet alleen de aansluiting laten verlopen. De kabelboom van jou auto eindigt in een plug die je direct op de H4 lamp schuift, met een apart plugje voor het stadslicht. De H7 lampen hebben een 4- of 5 polige stekker op de behuizing zitten. En voor het aanzich zou ik ook de knipperlichten vervangen voor heldere exemplaren uit een T4 phase1.
Ja ze passen in, alleen de knipperlichtglazen zijn anders en de stekkers van de koplampen zelf
Dus je laat je ode knipperlichten erin en je bouw de stekker van 2001 in je Volvo van 1996
staat veel over geschreven op het forum
ff zoeken
ff zoeken
- Model: 850
- Bouwjaar: 1995
- Roepnaam: Ivan
Hmh Dan moet ik t maar verschuiven...
Om dit op 3 dagen tijd te gaan regelen is niks.
want de apk is al verlopen... dussssss
Dat verschuif ik maar naar de zomer denk ik
Thanks voor de Info
Thanks voor de Info
Er is een how to om je koplampen zelf te poleisten.
Misschien heb je daar wat aan.
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 90#p275790
- Type: 1.9TD 90/95pk
Koplampen 4 of 5 polige stekker
Hoi allemaal,
Ik vroeg me af of je aan de buitenkant van een stekkertje kan zien of een koplamp 4 of 5 polig aangesloten is. Of dat ik wat verdere moeite moet doen om het stekkertje helemaal los te halen.
Voor de APK moeten mn koplampen vervangen worden, en ik ben een beetje aan het rond zoeken op internet voor nieuwe en daar kom ik 4 polige aansluitingen tegen, of 5 polige.
Mijn volvo is een V40 1.9D (95pk), april 2000, fase "1.5", waardoor het soms lastig zoeken is welke onderdelen er nou precies gebruikt zijn
De koplampen zijn Dual chrome (2x H7).
Of is het altijd dat T4 lampen 5 polig zijn, en de overige 4?
- marcveen
Re: Koplampen 4 of 5 polige stekker
4 draden is 4 polen.
Lijkt me logisch.....
Voorbeeld foto van een vierpolige stekker: http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... 11#p183588
Dat is als het origineel zit aangesloten (geen achteraf hobby inbouw).
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
Dit zou gewoon origineel moeten zijn. Misschien dat het binnenin het stekkertje nog splitste ofzo
Maar dan weet ik ook weer waar ik naar moet zoeken. Bedankt voor het antwoord.
- marcveen
Wat is er mis mee dan?Xblast schreef:Voor de APK moeten mn koplampen vervangen worden
Zal wel dof glas of aangetaste reflector zijn... Ga je voor nieuwe units of van de sloop/marktplaats?
De reflectoren reflecteren niet goed meer. Ze zijn een beetje gecorrodeerd waardoor ze te weinig % licht goed weerkaatsen.
En daarnaast zit er nog een waas op het glas. Ze zijn na 15 jaar niet meer zo goed als nieuw jammer genoeg
Ik wilde nog wat zoeken op de sloop en marktplaats inderdaad. Nieuwe zouden bij de dealer richting de €600 gaan, en dat vind ik een beetje zonde.
- marcveen
Voor de witte waas: http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... as#p275790
Nieuw origineel is 200€ ps ( origineel Volvo " hella " )
Halogeen dan.
Imitatie is sterk af te raden. Ik heb dit diverse malen geprobeerd, maar het beeld is gewoon ronduit slecht.
Wil je een goedkope maar goeie oplossing, gooi er projectors in zoals Alex of Cor.
Heb je meer geld en wil je origineel, koop nieuwe hella's.
Om op je vraag te komen. Zover mij bekend is de 5 polige alleen gebruikt bij de x40 Benzine turbo's uit 1998.
Halogeen dan.
M'n 99-er heeft origineel 5 draads (die je had afgeknipt)marcveen schreef:Dat is als het origineel zit aangesloten (geen achteraf hobby inbouw).
- marcveen
Correctie, deze stekkers waren ook gewoon 4 polig. 5e draad heb ik volgens het bekende schema aangelegd.
Wat ik bedoel te zeggen.... Volvo heeft origineel ook 5 polige stekkers met 5 kabeltjes er aan geleverd in hun wagens.
Welk model/model jaar dit uitgerust is weet ik niet, de 99-er heeft het in ieder geval wel.
Ik heb 1 bijna helemaal nieuwe (reflectoren zijn helemaal gaaf, geen waas te zien) en 1 iets minder nieuwe (1 reflectoor heeft een paar hobbeltjes, geen waas te zien, maar een heel stuk beter dan wat ik er nu inzit), kunnen vinden op de sloop
Beide originele Hella lampen, voor €35 per stuk
Nu moet het nog eens een zaterdag/zondag droog zijn, dan kan ik ook aan mn Volvo knutselen
