Re: DEPO Koplampen: Wel of niet doen?
de hella's zijn ook niet zo best met de stelplastieken, deze zijn gewoon erg kwetsbaar, doe altijd voorzichtig met die dingen,
het lichtbeeld van depo is gewoon ruk, maar de hellalampen vind ik ook matig als je vergelijkt met de huidige nieuwere auto's
Re: Koplampen Phase II in Phase I
Gelijk nog even een aanvullende vraag, ik kan aan een setje nette Phase II koplampen komen incl. knippers voor 80 euro. Is dit een normale prijs?
80 euro is wel heel goedkoop
Kan immitatie zijn.
Verder verwijs ik je door naar afdeling verlichting, en dit topic
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... ?f=40&t=90
Hier staat alles over van doffe naar heldere lampen.
Incl schema's, foto's, en filmpjes
Succes
Kan immitatie zijn.
Succes
Dank je .
Hoe weet ik of het de originelen zijn? Zijn die bijv. van Hella?
Oké, zijn dus originele lampen van Hella. Alleen verkoopt hij de motor er niet bij. Kan ik mijn huidige motor hiervoor gebruiken om de koplampen elektrisch te bedienen?
Nee, Phase II zijn wat langer dan Phase I
Dus ff Phase II scoren
Maar 80 euro is erg goedkoop
Goede tip om de DEPO's niet te nemen! Heb de knipperlichten namelijk wel van DEPO besteld en deze zijn duidelijk van veel mindere kwaliteit dan het origineel. Ze sluiten niet perfect aan en het plastic is van veel lagere kwaliteit .
Daarnaast was één van de knipperlichten in de verkeerde doos gedaan, waardoor ik nu twee linkerknipperlichten heb en dus met verschillende knipperlichten rond rij en de koper van mijn oude moet wachten..
Re: DEPO Koplampen: Wel of niet doen? - edit: NIET doen -
Heeft iemand wel eens van tyc koplampen gehoord? Schijnt ook een merk te wezen
10.5 op 100
Zelfde als DEPO.
Voor niet al te veel geld, toch een leuke uitziende koplamp.
levert zowel voor Phase I als II koplampen en knippers
Ook voor andere volvo's (en andere merken)
Heb hier nog een setje phase 2 liggen van tyc. Toch ff passen in phase 1
10.5 op 100
- leigh
Ik heb DEPO koplampen, deze heb ik over genomen van iemand van het forum en werken op zich goed, ze vielen me inderdaad en beetje tegen met het licht geven maar dat wist ik van te voren al en beetje.
Dat nou alles afbreekt als ze je monteert val ook wel weer mee, gewoon met beleid plaatsen en de tijd nemen.
Op zich doen ze het prima! en net zoals volvos40 zegt toch een leuke uitziende koplamp, vriend van mij heeft hela koplampen in zijn v40...maar dat viel me ook best tegen hoor!
Hier onder en voorbeeld van mijn V40
Succes met je keuze
Succes met je keuze
Volvo Luxe
Re: Alles over doffe koplampen h4 naar heldere koplampen H7
Heb een vraag over die stekkers die ik van Kris heb overgenomen.
Kan ik de draden die hij nog aan de stekkers had zitten niet rechtstreeks aansluiten de bedrading van de auto met een kroonsteentje?
Ik snap namelijk helemaal niks van al die verschillende kleurencombinaties.
Ik hoef dan toch niet opnieuw de stekkers opnieuw van bedrading te voorzien?
- Ronald Rijnbout
houdt wel rekening met je zekering ,die moet 30amp worden.
( is er eentje onder de moterkap , zo'n vierkante )
Om van h4 naar h7 te gaan?
Welnee, dat hoeft helemaal niet.
Die zekering wil je alleen vervangen als je groot en gewoon licht te gelijkertijd wilt laten branden.
Dus ik kan er gewoon een kroonsteentje tussen zetten en de draadkleur van de auto aansluiten op de draden die er al opzitten?
Die zekering is toch alleen voor xenon lampen nodig?
Miesjel
Ik zal je na werktijd door je stekker probleem heen begeleidden
Haken en zagen in kabels en gaan kroonsten is niet wat.
- rlottmann
Vandaag eind van de middag poging 2 en de heldere koplampen en knipperlichten eindelijk geplaatst. We 2 verschillende van 2 verschillende sloop auto's. Kabels meegeknipt. Met een 4 polige en 5 polige stekker. De 5 polige is makkelijk te koppelen. 1 op 1 met de kleuren. De 4 polige was even anders. Het min-kabeltje van het stadslicht kon niet via de 4 polige stekker. Hier een klein gaatje voor moeten boren.
Bij poging 1 vorige bleek in allebei de lampen binnenin de horizontale stelbeugeltjes afgebroken. Man wat was het plastic poreus zeg... Toch nog op een simpele manier nieuwe voor kunnen maken.
Zojuist even grof afgesteld zodat we geen tegenliggers verblinden... van de week maar eens langs de garage voor de fijnafstelling.
Kortom... leuke klus.
koplamp vraagje
ik weet niet zeker of dit in het goede topic staat zo niet verplaats of verwijder maar.
mijn v40 1996 1.8 16v is afgekeurd op het lichtbeeld in de de koplamp nou wil ik andere koplampen maar welke passen er eigenlijk??
passen de lampen van 1998 ook en van phase 2 passen die ook??
bijvoorbaad dank voor jullie hulp.
- Smoker
