Maximale volume inhoud tank icm afs
Beste medeforummers,
even een vraag: wat is het maximale volume van een inbouw ringtank voor een volvo v40? Dus het bruto volume van de tank, welke dan op de plaats zit van het reservewiel.
Ik heb op dit moment een 60 liter "bom" tank achterin liggen, op een onlogische plaats achter de achterbank. Graag zou ik dus een ringtank laten plaatsen.
alvast bedankt!
alvast bedankt!
- ChrisV40
Re: [lpg]maximale volume lpi ringtank?
Ik heb een tank in het gat van het reservewiel. Volgens mij is de inhoud 53 liter bruto. Doordat de tank slechts 80% afgevuld kan worden is de hoeveelheid LPG slechts een liter of 43.
Het maximale volume zou je naar 90 of 95% kunnen krijgen door in de tank de vlotter anders af te stellen. Echter is dit niet geheel zonder risico.
- Roepnaam: Evert
Idem hier, echter ik krijg er maximaal 41.88 liter in.
- DinanT
- Model: S80
Heb ook de ringtank achterin, normaal gesproken dus max. 44 liter tanken als ie echt leeg is.
Echter heb ik al diverse malen 47 liter kunnen tanken....
Maar erg ver kom ik er niet mee... als ik heeel erg mijn best doe en als een ontzettende ouwe GRIEP rij haal ik net krap de 400 km op 1 tank
- DirkT4
Ik heb een ringtank van 62 liter deze kan ik vullen tot 85%.
Twee weken geleden heb ik de Automatic Fuel Switch (AFS( bij Lean Mesman anders laten afstellen zodat hij langer op LPG blijft rijden. Ik had het idee dat ik mijn tank namelijk niet echt leeg reed.
- DinanT
- Model: S80
62 liter, en dan tot 85%? Oké, da's beter dan 55. AFS heb ik overigens niet... ondanks dat ie ook bij Mesman is geweest
Tsja, had graag verder op 1 tank gereden, maar ik heb em ook niet gekocht omdat het een zuinigheidswonder is.
Ik reed tussen de 45 en 50 duizend km per jaar, en ik wilde geen diesel, maar wel een beetje een fijn rijdende en veilige auto.
Inmiddels is het aantal kilometers, o.a. door ander werk, drastisch gedaald.. dus tja...
ik heb een 58 litertank op het oog, dan zou mn vloer een paar cm omhoog moeten (heb ik ooit op het vorige forum weleens gelezen). Op zich geen probleem
- Roepnaam: Evert
Alleen het middenstuk komt omhoog, op zich merk je er niet veel van tot je op vakantie gaat volgens mij.
Ik kwam met verhuizen steeds een paar centimeter te kort om dingen mee te nemen achterin.
Ik heb een houten constructie gemaakt over de tank heen, zo kan je er alles op zetten en het geheel kan je netjes eruit laten zien.
- Roepnaam: Tijs
Tank je nu ook idd meer, zo'n 53 liter ?DirkT4 schreef:Ik heb een ringtank van 62 liter deze kan ik vullen tot 85%.
Mijn tank zou ook 62 liter bruto moeten zijn, maar als hij zelf overschakelt tank ik maar 44 liter.
Volgens Vialle kan dit de eerste paar tanken het geval zijn ivm lucht in de tank, even afwachten, ben nu met de derde tank bezig.
Even naar de Heimat geweest afgelopen weekend, en lekker aan het trappen geweest, waar het kon. Belachelijk zoveel wegwerkzaamheden, maarja toch een leuk tijdje 180 plus kunnen gummen, en alles heeft zich kranig gehouden !!
Wellicht de moeite om nog even naar Mesman terug te gaan als het zoveel scheelt !!
- Roepnaam: Evert
Als je tank echt leeg is merk je het vanzelf, je geeft gas en valt juist terug in snelheid..
Je laat je gas los en je motor loopt weer wat normaal, maar langzamer gaan zal je.
- DirkT4
Ik moet hem nog wel een keer echt helemaal leegrijden maar er gaat zeker meer in dan 44 liter en dat was voorheen niet.
- DinanT
- Model: S80
Dat werd mij dus juist afgeraden om te doen...
Maar af en toe 'overkomt' het me toch....
- Roepnaam: Tijs
Dat AFS zit er toch niet voor niks op ?
Ik ga ervan uit dat dit het schadelijke van "te" leeg rijden voorkomt. Correct me if I'm wrong !
- DinanT
- Model: S80
grote kans trouwens dat dat me mijn vorige turbo heeft gekost ....
- Roepnaam: Tijs
Hoe dat zo ?
Omdat de turbo dan zonder brandstof heeft gedraaid ?
- DinanT
- Model: S80
Waarschijnlijk op hogere snelheid een aantal keren te arm mengsel gehad. Heb in het verleden ook regelmatig diagnoselampje aan gekregen op moment van 'gas-los-na-tijdje-150-op-de-snelweg' .... arm mengsel veroorzaakt zeer zeer hete uitlaatgassen, helemaal op lpg. Als dat vaker voorkomt gaat er iets stuk. In mijn geval (waarschijnlijk) smolt het armpje van mijn wastegate dus....
Stom genoeg kan een dealer daar dus niets van vinden als ze de laptop eraan hangen om storingscodes uit te lezen....
Laatst gewijzigd door DinanT op ma 10 aug 2009, 21:05, 1 keer totaal gewijzigd.
onder leegrijden verstaan jullie hopelijk dat er nog 20% in de tank zit ? Das het minimale (correct me if i'm wrong) wat er in de tank moet blijven zitten voor de pomp Echt leeggereden heb ik mijn tank nog nooit, altijd tot hooguit het laatste groene lampje Kan zijn dat de vorige eigenaar neit zo keurig met de boel omgegaan is maar goed, na bijna 3 ton mag het best dat de pomp ermee ophoudt
- DinanT
- Model: S80
Leegrijden is leegrijden, Coen....
als het laatste groene lampje uit gaat heb ik er net 250 km op zitten....
en soms gok ik mis met hoever het nog kan...
- Roepnaam: Evert
Leeg is leeg, ik heb een landis systeem en daar heb je vier groene leds en een rood reserve led.
Ik krijg het meestal voor elkaar tussen de 15 of minder kilometer over te houden tot ik echt leeg ben om dan te tanken.
Maar ook vaak zat begint me cruise controle te piepen dat die de snelheid niet meer kan volhouden en dan is echt alles op.
Ik neem aan dat dan de gas druk niet meer afdoende is om erop te rijden.. maar echt veel zal er niet meer in zitten denk ik.
Re: G [lpg]maximale volume lpi ringtank?
zo, de 58 liter ringtank heb ik geplaatst en lekdicht gekregen Nu de rest van de kofferbak opleuken en geluidsdichter maken en dan issie er weer klaar voor!
