Ruben
4
Roepnaam: Ruben
Re: Alles over Lambdasonde/lampje/vervangen
Bericht door Ruben »
MarcO schreef: do 02 jul 2020, 21:32 Signal missing en faulty signal klinkt als geen verbinding of slecht contact. Heb je de stekkers gecontroleerd op corrosie?
Wat meet je op de sensor als je die niet verwarmd? Kan me voorstellen dat verwarmen op 5V lastig gaat.
5v lijkt me ook wat weinig, maar is wel wat aangegeven wordt (of ik begrijp 't verkeerd, dat kan ook nog). Stekkers gecontroleerd en zien er schoon uit. Als de sensor niet verwarmt is de waarde gewoon 0v.
Dit kom ik ook nog tegen in Vida.
Weerstand doormeten van de sonde en bekabeling.
284: ECM-1C Achterste verwarmde lambdasonde, voorverwarming. Signaal ontbreekt. Permanente storing, B4204T5
Afdrukken
A3000037
G2301422 A3000036
G2301993
Bedrading en onderdeel controleren
Contact uit.
Controleer de connector van de achterste verwarmde lambdasonde. Controleer op contactweerstand en oxidatie aan de hand van Bedrading en aansluitingen controleren. Permanente storingen:Contactweerstand en oxidatie .
Controleer de kabel tussen aansluiting #65 van de regeleenheid en aansluiting #2 van de connector voor de achterste verwarmde lambdasonde. Controleer op kortsluiting met de massa aan de hand van Bedrading en aansluitingen controleren. Permanente storingen:Kortsluiting met de massa, permanente storingen .
Controleer de kabel tussen zekering 18 in het geïntegreerde relais- / zekeringenkastje in het motorcompartiment en aansluiting #1 van de achterste lambdasonde. Controleer op breuken aan de hand van Bedrading en aansluitingen controleren. Permanente storingen:Breuken, permanente storingen .
Probeer een nieuwe achterste verwarmde lambdasonde als er tijdens het lokaliseren van storingen geen storingen zijn aangetroffen.
Neem de noodzakelijke maatregelen om eventuele problemen te verhelpen.
Overige informatie
Zie voor het aansluiten van het meetkastje en het blootleggen van de regeleenheid Meetkastje aansluiten. EMS 2000
Zie voor het blootleggen of vervangen van de achterste verwarmde lambdasonde Replacing lambda sonde rear
Zie voor informatie over signalen Signaalspecificatie .
Weerstand doormeten is dan het volgende idd, maar ik zou zo niet weten wat daar normale waardes van zijn en waar ik deze precies zou moeten meten. 12v komt gewoon netjes totaan de stekker van de lambda vanaf de zekering. En gezien de lambda wel gewoon waardes afgeeft lijkt dit wel goed te zijn, gaat puur om het preheating stukje.
Ruben
4
Roepnaam: Ruben
Uiteindelijk een nieuwe fase 1 lambda geinstalleerd, en die lijkt (fingers crossed) goed te zijn na een aantal ritten. Blijkbaar werkt een fase 2 lambda dan niet op een fase 1 auto, of de 2ehands lambda die ik had gekocht was toch stuk.
jbruijs
Roepnaam: Jelle
Bericht door jbruijs »
Tweedehands hebben vaak al wel wat te verduren gehad...en vervolgens liggen ze een tijd ergens vol stof te raken... ook niet al te best.
Je kunt de gok nemen, moet ieder voor zich weten uiteraard. Maar met dingen als sensoren neem ik geen risico en koop ik een nieuwe. Die kun je tenminste terugsturen als deze defect blijkt te zijn.
Fijn dat het opgelost lijkt!! :tumbup
Webdagboeken:
Volvo S40 - 2.0T - 2003
Volvo V40 - 1.8 - 2001
Jeroen1986
7
Bericht door Jeroen1986 »
Dezelfde ervaring heb ik ook. Maar natuurlijk moet je ook soms geluk hebben dat de officiele garagist er ook verstand van heeft. Ik heb een S40 T4 van 2000 en had ook problemen met de lambda sensoren. Niet originele Volvo sensoren werken niet, ook geprobeerd. Enkel met de juiste originelen sensoren bleek het probleem opgelost met dank aan een tweede officiele garagist.
Gozah
3
Bericht door Gozah »
Ik heb sinds 2 maanden een oude v40 2.0 automaat uit 1998 met 304xxx op de teller.
Het viel me al op dat het brandstofverbruik hoog is ( nog geen 1 op 8 )
Nu merk ik ook dat de auto wat stottert met optrekken.
Na wat rond lezen op dit forum zou het me niet verbazen als dit aan een lambdasonde kan liggen. Er brand geen waarschuwings lampje.
Binnenkort word de auto uitgelezen door een kennis van me ( is een wegenwachter ).
11-03-2021: auto is inmiddels uitgelezen en geen storingsmeldingen :tumbup
Lambdasonde is het dus gelukkig niet, dus Zaterdag eerst maar eens de bougies vervangen.
Stel dat het aan de lambdasonde ligt, kan het dan kwaad om er nog even mee door te rijden tot ik meer weet ?
Groet
Laatst gewijzigd door Gozah op do 11 mar 2021, 16:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Zolang je geen lampje hebt branden is er geen actieve storing en zal het geen kwaad kunnen. We hebben een ander topic over stotteren bij optrekken.. viewtopic.php?f=37&t=605
Bramzel
7
Roepnaam: Bram
Bericht door Bramzel »
Mijn 2.0 handbak doet ook zo'n 1 op 10 gemiddeld, dus 1 op 8 voor een automaat klinkt niet heel raar, zeker als het een 4-bak is? Maar da's mijn gevoel hoor, ik ben geen automaat specialist.
Gozah
3
Bramzel schreef: di 02 mar 2021, 18:35 Mijn 2.0 handbak doet ook zo'n 1 op 10 gemiddeld, dus 1 op 8 voor een automaat klinkt niet heel raar, zeker als het een 4-bak is? Maar da's mijn gevoel hoor, ik ben geen automaat specialist.
Is inderdaad een 4 bak
firebeast
Bericht door firebeast »
Bij mij heeft sinds kort ook de lambdasonde kuren (foutcode P0133 bank 2)
Alleen zie en hoor ik verschillende prijzen voorbij komen...tja en wat is dan wijsheid.
Via the internet rond de 100 euro, volgens de lokale Profile Tyre Center een kleine 400 euro.
Bij de sloop 10 euro :D maar dan is het afwachten hoe lang die het volhoud.
Dus iemand suggesties?
Dealer, rond de 200.
Imitatie is ook altijd maar afwachten of ze de juiste waardes halen
jbruijs
Roepnaam: Jelle
firebeast schreef: di 15 jun 2021, 15:17 Bij mij heeft sinds kort ook de lambdasonde kuren.....
Zie voorgaande berichten. 2e hands (Volvo OEM) kun je proberen maar is altijd een risico. Ze hebben al wat voor de kiezen gehad zeg maar en worden niet altijd even zacht zinnig gedemonteerd....
Wat betreft after market sensoren....just don't.... deze geven vaak storingen en werken niet naar behoren. Een enkele keer kun je geluk hebben maar over het algemeen ben je echt beter af met originele nieuwe Volvo sondes :vertag
Webdagboeken:
firebeast
jbruijs schreef: wo 16 jun 2021, 12:25
Klopt,ik heb ze al door gespit.
Daarbij ging het meer over de oorzaak en oplossing.
Momenteel met alle i.net aanbieders,zijn er zoveel merken dat je bijna door het bos de bomen niet meer ziet..of andersom :D
Dus was eigenlijk wel benieuwd, via i.net ergens bestellen of door de garage de eerste beste in laten proppen..
Nordicar heeft er ook wat op de site staan van het merk Vantage..is het wat..of is het niet wat :think
V40special
Bericht door V40special »
Is het geen idee om bij de dealer een lambda te bestellen en dan zelf monteren of door iemand laten doen? Misschien Ivar vragen.
Veel onderdelen zijn vaak zelfs goedkoper bij de dealer, dan online. ;)
firebeast
V40special schreef: za 19 jun 2021, 14:34 Is het geen idee om bij de dealer een lambda te bestellen en dan zelf monteren of door iemand laten doen? Misschien Ivar vragen.
Ik zal dat eens even doen.
Was anders nog niet zo'n groot issue,ware het niet dat ik ook nog een motor voor een grote beurt heb. :D
En dan word het even een beetje zoeken wat het beste is.. :think
