VIN heb ik zo niet bij de hand.
Ik moet iemand van een sloperij duidelijk proberen te maken dat de bekerhouder uit verschillende onderdelen bestaat (meer dan dat hij opgestuurd heeft).
Ik heb dus de plaatjes en het nr/onderdeel omschrijving nodig.
Volvo 480 2.0 GT 1995
Volvo 440 2.0 1996 TE KOOP
Honda XVR 750 Africa Twin 1998
Volvo V40 2.0 2005
Volvo V40 2.0 2005
Heb je hier wat aan? Nummers 40,41 en 42.
- 6
Zou iemand het onderdeelnummer van dit 90 graden bochtje op willen zoeken?
V40
VIN: YV1VW37621F685397
Motorcode: B4204T5
Versnellingsbak: M56
Alvast bedankt.
V40
Motorcode: B4204T5
Alvast bedankt.
- rejaatje
- Model: C30
- Roepnaam: Renee
Kan iemand een onderdeelnummer opzoeken van de remstofschilden voor en achter?
Volvo V40 2.0 T
Motorcode B4204T3
VIN nummer YV1VW29623F952470
Volvo V40 2.0 T
Motorcode B4204T3
Volvo for life
Remplaat achter, L 1.00 30814870
Remplaat achter, R 1.00 30814871
Van de voorzijde kan ik zo snel geen nummer vinden.
Remplaat voor, L 1.00 30818029
Remplaat voor, R 1.00 30818030
- Roepnaam: Danny
Al eens eerder gevraagd, maar de foto’s zijn verdwenen. En toch wel makkelijk om bij de hand te hebben.
Wie kan voor mij de beschrijving van het wisselen van de distributieriem voor de 115pk 1.9 diesel opzoeken. Met motorcode D4192T3 en D4192T4
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Voor zover ik het kan zien geldt voor beide motoren hetzelfde.
https://www.dropbox.com/s/8xf2f9iuebh1r ... 3.pdf?dl=0
- 5
Mensen.. HELP!
Ik kom er niet erg uit met mijn voor veren... (helaas geknapt en nu rijd de auto al een paar dagen als een dweil )
Ik lees hier op het forum over te "bolle" veren zodat ze tegen je wielkast schuren. (omdat de meeste veren voor een phase 1 zijn en niet voor een phase 2.5)
bovenop mijn bevestiging van de veerpoot zit een groene en gele daaronder een oranje/rode stip.
Welke veren moet ik nou hebben?
typeplaatje:
YV1VW29623F967425
E4*98/14*0007*18
1347-22 7371 21
4av2az
alvast bedankt!
typeplaatje:
YV1VW29623F967425
E4*98/14*0007*18
1347-22 7371 21
4av2az
alvast bedankt!
-always be yourself... unless you can be a moose
-then always be a moose
- Overleden
- 5
- Roepnaam: Roland
Origineel zaten deze veren onder je V volgens Vida:
Voor: 30884192
Achter: 30618113
De gekleurde stippen zeggen mij niks...
Voor: 30884192
Achter: 30618113
V40 T4 2002 • V40 2.0 2003
- 5
Collega sleutelaars,
Ik ben op zoek naar het Volvo partnummer voor mijn achterste draagarmen aan de bovenzijde.
Ik had ze al besteld op basis van bouwjaar, maar die bleken te kort (ik heb blijkbaar ' de lange' )
Kan iemand mij helpen aan het juiste volvo part nr?
V40
VIN = YV1VW17K24F023793
Motorcode B4204S2
BJ 2003
Dikke merci!
V40
Motorcode B4204S2
BJ 2003
Dikke merci!
- 5
Ja, da's 'm!...perfect
Hoihoi,
Dit weekend ga ik de distributieset van mijn D4192T4 vervangen. Ik heb naast ruim voldoende gereedschap wel een blokkeerset.
En ik heb Vadis inmiddels van iemand kunnen lenen, maar ik krijg hem niet aan de praat.
Kan iemand mij aanvullend helpen met:
Alvast bedankt!
Ik vond deze video van de distriset op een Renault F9Q motor:
Komt die voor een groot deel overeen?
Een shitload aan vragen, maar de D4192t4 vind ik wat spannender dan de B21A
- Aandrijfriem voor extra uitrusting, vervangen:Voorwaarden .
- "Motorbevestiging aan nokkenriemzijde (hydromount) vervangen".
Alvast bedankt!
De aantal hertz wordt gemeten met een speciale meter. Daarmee kunnen ze door trillingen meten hoe strak deze is. Het zal vast op de oude manier kunnen alleen weet ik niet hoe strak. Iemand die wil aanvullen?
Hier de aanvullende zaken:
https://www.dropbox.com/s/w3r2lnv4ej4ou ... n.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c4qr0k8q0kw4f ... n.pdf?dl=0
En uiteraard de How-To die we hebben.
viewtopic.php?f=34&t=8916
Op de riem spanner zit een soort metertje/ palletje, deze moet in het midden staan.
Staat hij de linker kant op, zit je riem te los voor dit klimaat (we wonen niet op de Noordpool) en staat deze te ver naar rechts zit ie te strak (Sahara)
Bij de poelie van de krukas zit tegen het blok een lipje / streepje, deze moet correspondenderen met een streepje aan de binnenkant van de poelie.
De nokken assen zit ook een markering op, deze moeten gelijk staan met de inkepingen van je distributie kap.
Zolang je deze 3 dingen in acht neemt..... Kan er weinig mis gaan en zelfs zonder blokkeer gereedschap. (Verschiet er toch een nokkenas poelie met eraf of er op leggen... Is er geen schade of erge dingen. De poelie is met de hand terug te zetten.
@MarcO en volvoS40: toppers, heel erg bedankt!
Ik kan hopelijk aan het eind van het weekend laten weten in hoeverre het is gelukt!
- 4
Hallo soms iemand vadis tekening van de veerpoot vooraan ?
namelijk zit met gebroken veer dus alles zit door elkaar .....
Volvo 40
bwjr 2002
1.9 D 102Pk
Volvo 40
bwjr 2002
1.9 D 102Pk
- jbruijs
- Roepnaam: Jelle
PB me even je VIN nummer. Dan zoek ik het voor je op.
Webdagboeken:
Volvo S40 - 2.0T - 2003
Volvo V40 - 1.8 - 2001
Webdagboeken:
- 2
- Bouwjaar: 2007
Re: Vadis / Vida verzoekjes !Autogegevens plaatsen zie 1e bericht!
Heren (en of dames),
Staat er in Vadis of Vida een elektrisch schema van de cruise control schakelaars? Kabel kleuren en functie? De schakelaars in mijn RAW zijn verrot.
Is er in een Phase I een goede mannier om te testen of dingen werken? Rijdend gebeurt er iig niks...
V40 1.8 16V 1997
V40 1.8 16V 1997
Mvgr,
Wijnand
V50 Edition II 2.0, 2007, 215729Km, Grijs
Wijnand
