- texaco
- Roepnaam: Nico
Vanmiddag zal ik eens proberen. Heb op mn windzooi 7 internet explorer moeten updaten naar versie 11 voor mn belastingen te kunnen invullen, benieuwd of Vida dat aankan...
Je versnellingsbakolie hoeft niet te worden afgetapt, je moet wel opletten dat je niet de as per ongeluk uit je versnellingsbak trekt omdat hij dan wel leegloopt
De procedure kan wel verschillen van de vadis/vida instructies.
Volgens de instructies moet een borgveer (circlip) verwijderd worden om de homokineet van de as af te kunnen halen, bij mij was dit een klemmende borgveer waarbij de homokineet gewoon van de as af getikt moest worden.. dan kun je lang zoeken naar hoe het nu zit
Verder kun je met wat klooien toe om alleen de veerpoot los te maken en dan de fusee omlaag te kantelen om zo de homokineet er uit te kunnen trekken.
Nissan micra K12
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Ik begrijp dat je de as in de versellingsbak heb laten zitten...?
Het lijkt mij dat het dan wel erg lastig is de homokineet van de as af te tikken.
Bij mijn voorgaande auto's was dat in ieder geval nogal eens een gevecht....
As in de bankschroef, en dan met een messing staaf en een mokertje de homokineet over die borgclip zien te tikken.
Dat is toch nauwelijks te doen terwijl de as nog onder de auto zit
nee hoor, was naar mijn idee goed te doen.. maar nou heb ik wel meer ruige klussen op het parkeer terrein voor mijn huis uitgevoerd
Hier de hele procedure uit vida :
Nissan micra K12
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Dank je. Alleen gaat deze beschrijving wel over een M5P versnellingsbak .
Hierin wordt ook niet gesproken over het aftappen van de olie.
Heb jij die ABS-sensor ook moeten verwijderen?
Weet iemand ook toevallig het aanhaalmoment van de centrale moer?
Aanhaalmoment staat er bij toch ? 90 Nm
De ABS sensor zou ik wel loshalen, staat ook in de beschrijving..
En ze gebruiken idd een plug in de vorm van special tool 999 5488
Nissan micra K12
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Die 90 Nm staat voor de bouten van de fusee (stub axle)!
De centrale moer (centre nut) moet meestal veel vaster, en daarvan staat omschreven "See Centre nut, drive shaft and tightening torque".
Waarom ze dat er niet ook gewoon meteen bij zetten is een beetje onlogisch....
Vreemd, voor de M5P verwijzen ze naar de instructies van de M56 en krijg ik de instructies zoals die hierboven gepost zijn, maar als je zoekt op instructies voor de M56 vind ie niks in mijn vida..
De centrale moer is een verhaal apart :
Nissan micra K12
Hey mijn monteurtje vraagt me om de onderdeelnummers van 2 motorsteunen de linkse bij distributie en die aan de voorkant van onder kan iemand me daar ff bij helpen? Bvd en het is een 1.8 uit 98 met renaultbak eronder
From bottom to top!
Met je VIN nummer is makkelijker zoeken
From bottom to top!
Als het goed is....
1 Motorophanging, rechts 1.00 30611049
14 Motorophanging 1.00 30854942
- Deniz
Opzoeken Artikelnummer
Zou iemand voor mij kunnen opzoeken wat artikelnummer : 3456889 is? Als het goed is moet het een radiateurhoes zijn. Maar ik wil graag weten of dit voor een fase 1 of 2 is. (of tot 93 of vanaf 94)
Alvast bedankt.
Edit: Het betreft een 440/460
Alvast bedankt.
1996 Volvo 460 Spirit, 1.8i 139919km Flame red metallic.
2000 Volvo S40 SE 1.8 196000km Autumn gold
- Arie
- Roepnaam: Arie
Re: Opzoeken Artikelnummer
Dit heb ik gevonden op het internet
Hier een link naar een PDF file welke je op je pc kunt opslaan klik hier op
Ik hoop dat je er iets aan hebt
Ik ben bij mijn ouders en dit weekend geen toegang tot dice/vadis op mijn pc.
2 verzoekjes:
Kan iemand opzoeken wat het partnr is voor een carteronluchtingspot/ventilatie voor een volvo v40 2002 t4, motorcode b4204t5
Ik probeer online een kit/pot te vinden maar meeste lijken voor alle motoren geschikt behalve die van mij, met juiste partnr kan ik wat gerichter zoeken online! Sommige lijken geschikt, maar ik twijfel toch een beetje, dus met partnr weet ik het zeker.
2. Rubbertje voor olie retourleiding van turbo naar carter, carterzijde.
2 verzoekjes:
Hoi,
Ik heb 1,5 week geleden een start/stop knop ingebouwd ter vervanging van het contractslot.
Dit werkt zoals het hoort maar voor de rest van het alarm en extra functies ben ik opzoek naar een elektrisch schema van : centrale deurvergrendeling / massa draad van de deur / sidemarkers.
Kan iemand mij hier aan helpen?
Model:
V40
Type:
2.0T
Bouwjaar:
2002
Bak:
AW55-50SN automatic
Motorcode:
B4204T3
Model:
V40
Type:
2.0T
Bouwjaar:
2002
Bak:
AW55-50SN automatic
Motorcode:
B4204T3
Vida onderdelentekening
Wie kan en wil mij een VIDA onderdelen screenshot leveren van een donker kleurige middenconsole met bekerhouders van een X40 2004 en van het middenconsole met het vakje met schuifklepje?
Volvo 480 2.0 GT 1995
Volvo 440 2.0 1996 TE KOOP
Honda XVR 750 Africa Twin 1998
Volvo V40 2.0 2005
Volvo V40 2.0 2005
Wat wil je weten en welk onderdeel zoek je. Met je VIN nummer kan je beter zoeken.
