Versnellingsbak moet vervangen, graag wat tips
Geplaatst: do 25 okt 2012, 10:24
Hallo beste Volvo-ers,
Na wat aanvankelijk een fantastische aankoop leek (zie mijn dagboek) heb ik intussen toch al wel wat nare dingen aan de auto gehad. Het begon met een versleten druklager net zoals in het draadje hier: Schurend geluid in de koppeling. Rekening 2200 euro inclusief een grote beurt.
Motorkering is direct vervangen omdat de boel toch al open lag.
Vervolgens heb ik nog geen anderhalf jaar later een versnellingsbak die 'giert'. Het geluid klinkt net als een elektromotortje die op hoge toeren draait.
De toonhoogte van het geluid is afhankelijk van de rijsnelheid, niet van het motor toerental. Maar je kan hem ook horen als je stil staat, de koppeling niet indrukt en zachtjes met de pook tegen een versnelling aan duwt zonder hem erin te drukken (uiteraard).
Verder verandert de toonhoogte met de versnelling, dus het geluid lijkt vast te zitten aan het toerental van de bak.
De olie van de bak is inmiddels met de vorige beurt al geheel vervangen om te kijken of het iets hielp. Geen verandering.
Twee verschillende bedrijven gooien het nu (los van elkaar) op een lager in de bak en die zal dan vervangen moeten worden.
Klopt dit verhaal een beetje volgens jullie?
Zo ja, dan komt natuurlijk de vraag; zouden jullie kiezen voor een revisiebak of een 'nieuwe' (die voor zover ik snap ook niet nieuw is, maar in ieder geval door Volvo is gereviseerd)?
Zouden jullie kiezen bij zo'n grote reparatie voor een Dealer of is daar niets voor te zeggen qua zekerheid/kwaliteit.
Serva Nijkerk komt met een offerte voor een 'nieuwe' bak incl. en plus arbeid op zo'n 2800,-
Nol Nijkerk komt voor een revisiebak incl. en plus arbeid op zo'n 1900,-
Mochten er veel stemmen opgaan voor een revisiebak, hebben jullie dan tips m.b.t. een betrouwbaar bedrijf die bijvoorbeeld is gespecialiseerd in revisiebakken? Ik woon in de omgeving Amersfoort.
Ik dacht dat er in Soesterberg iets zat, maar ik kan er zo niets over vinden...
Dan tot slot; ik rij er inmiddels al een paar maanden mee. IN hoeverre loop ik risico dat ik serieuze schade rij (intern) door hiermee door te rijden?
We hebben een kleine op komst en het plan is eigenlijk dat de auto nog zeker 5 - 6 jaar mee gaat, maar hij moet wel goed zijn.
Bedankt!!
Bedankt!!
