Wagen krijgt moeilijk brandstof , bokken en stoten
Hallo allemaal ik heb nu een paar weken een t4 uit 1999
loop nu tegen een probleem aan waar ik niet van kan winnen
een paar dagen nadat ik de auto kocht is de t4 twee keer gestopt het was net of de auto geen benzine meer kreeg
toen de auto weer starten was het weg maar in een keer was het weer bokken en stoten of erg inhouden
na een paar tip op dit forum heb ik de bougies laten vervangen en de benzinedruk regelaar vernieuw en weg was het euvel dacht ik
nu 500km verder begint het weer reedt 120 op de snelweg wou inhalen en er gebeurden niets auto smoorden gewoon
en nu begint hij ook weer te stotteren ik naar de dealer uitlezen niets monteur rijden kreng rijdt goed ik naar huis haperen
waar moet ik zoeken of wie kan hulp bieden
gr Richard
gr Richard
Re: hulp gezocht van een t4 monteur
Hij smoort...
Een slang die is gescheurd kan ook problemen veroorzaken.
Pakking ergens niet goed (lucht in of uitlaat)
verder...
Injectoren kunnen vuil zijn.
Benzine pomp kan niet goed wezen.
Benzine filter vies ?
lmm
verder...
lmm
oke
waar zitten die onderdelen ik neem aan de benzinefilter onder bij de tank
maar waar zit die lmm heb je daar een foto van
en kan ik de injectoren reinigen met een cleaner want er af halen en schoon laten maken gaat niet lukken
en hoe kan je testen of die benzinepomp stuk is
man ik wordt depri van die Volvo
Richard,
lmm zit tussen op je luchtfilter, waar de slang op zit die naar je gasklep gaat.
Benzinefilter zit onder de auto vlak naast je tank. Hier is op het forum genoeg over te vinden.
Groetjes Richard
Groetjes Richard
V70 2.4T AWD
update
vandaag wezen rijden met monteur deze kwam er ook niet uit misschien ontsteking zij hij
we gingen rijden tot hij goed warm was daarna knallen tot boven de 200 auto gedroeg zich top
daarna even rustig aan toen we 80 in zijn 3 reden en we flink gas gaven kregen we een flinke hik toen naar zijn 4 weer een
dit ritueel gebeurden een paar keer en toen was het weer weg
rara wat kan dit zijn het is nooit het zelfde wat er gebeurd zie hier boven
je kan denken bobine,s maar ja de man zei die doen of ze doen het niet of niet ???? wie heeft hier ervaring mee
lmm leek hem ook sterk kon je uitlezen zei die
kan het som te maken hebben met die terugslag kleppen of krijg je dan andere symtomen
wie weet wat
wie weet wat
- Roepnaam: Tijs
De terugslagkleppen kun je eenvoudig controleren, even er tussenuit halen, en aan beide zijden erop blazen. Je zou alleen in de richting van de pijl ,oeten kunnen blazen. Wanneer je vanaf beide zijden er doorheen kunt blazen, zijn ze kapot.
Ps hoe is het met de bougies? Ze lopen alleen fatsoenlijk op origineel Volvo (turbo)
Er zitten platium bougies in 80 Europa kosten die dingen
Zitten er nu een week in auto loopt goed.
Hoe kan je die bobine.s testen
Heb wel het idee dat de Benzine filter zo oud is als de weg naar rome
Welke terugslag klep gaat meestal stuk
Terugslagkleppen gaan nog wel s kapot ja. Daarom dat ik ook zwaardere hier via Groupbuys verkoop.
Brandstoffilter moet je wel volgens onderhoudschema vervangen anders kun je problemen verwachten natuurlijk.
Tank je RON98? Doe dat sowieso, zodat het daar niet aan kan liggen.
Bougies zou je t beste ook gewoon OEM kunnen gebruiken. Een beruchte boosdoener.
Is het onderhoud verder op peil? Welke km-stand?
Onderhoud heeft hij 6000 km terug gehad maar geen nieuwe benzine filter
Deze is er vandaag onder gekomen resultaat het is erger geworden
Snap hier niets
In de stad als een vuurpijl. Op de snelweg gewoon 100 dan begint het geen power meer ga naar de kant
En rijd dan gelijk weer weg als een vuurpijl zo snel een paar minuten later weer geen power
In de stad totaal geen last alleen op de snelweg als ik een constante snelheid hou
Snap hier niets
- web
Vergezocht maar...iets met de dampafzuiging/beluchting ofzo, dat ie de brandstoftank vacuum trekt?
Eerlijk gezegt zat ik daar ook aan te denken. Keertje met een half volle tank zonder dop rijden?
V70 2.4T AWD
Om iedereen weer een andere kant op te sturen.... Myalexx had kwa vermogen de 1e keer inhouden en andere keer niet, een gescheurde uitlaatspruitstuk die de boosdoener was, afslaan deed deze niet.
Kon met m'n 115pk de zijn er zo uittrekken (hehe blijft leuk)
Update
Vandaag test zonder benzine dop resultaat geen verschil
Maar auto sloeg op snelweg. Weer uit nu ging hij op minder poten lopen
En sloeg ook uit stond hij even aansloeg hakkelen als een gek
Krijg een metaal geur in de auto en toen ik onder de motorkap
Ging kijken zaten me slangen onder een soort smurrie leek wel spetters siliconen
Dit bij de lucht filter
Jongens dit zal toch niet de turbo wezen
Na een kwartier starten lopen hakkelt nu wel bij op trekken
Iemand een idee
Iemand een idee
kan je daar een fototje van maken? de plaats en de smurrie?
V70 2.4T AWD
- web
In elk geval olie en koelvloeistof peil maar even goed in de gaten houden dus.
Misschien toch een gare bobine, die kan best af en toe weigeren, vooral als de boel goed warm is. Een barst erin ofzo, dat kan nog wel eens rare dingen doen (soms wel/soms geen contact).
Maar dat verklaart de spetters nog niet. Moeilijk hoor, zo van afstand, als een 'real life' monteur er al niet uitkomt...
hier zit het zo beetje onder op de slangen zit het ook
Laatst gewijzigd door misterrikky op zo 20 jan 2013, 21:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Leidingen al nagekeken op scheuren ?
het komt niet zomaar uit de lucht vallen
tja weet echt niet welke leidingen ik moet gaan bekijken iemand tips voor deze leek
hallo allemaal
vandaag is de auto naar de garage geweest dit keer viel hij ook uit toen de monteur reed bam gas er op bingo sputteren en afslaan
we begonnen met de nieuwe bougies weer te vervangen voor origineel Volvo
benzine filter vervangen
benzine druk gemeten daar zat de fout volgens monteur dit terwijl er net een nieuwe benzinedrukregelaar in is gegaan
die weer nieuw erin en de auto ging weer als de brandweer
na een half uur snelweg en blijheid bam hakkelen en weer afslaan uur op snelweg gestaan had gelukkig geen aansteker bij me want had hem in de brand gestoken
daarna weer starten lopen weer terug naar garage benzinedruk was weer niet goed
en wat blijkt benzinepomp stuk als motor koud is geen probleem maar warm hoppa stoppen konden het ook goed horen toen de bank van de Volvo ophoog stond
is nu voor het eerst dat ik met de auto heb gereden zonder problemen heb hem net voor kerst
auto rijdt nu goed alleen als ik flink doortrek voel ik een hik zit dan wel vrij hoog in zijn toeren
daar gaan we volgende keer maar eens naar kijken
bedank allemaal voor het mee denken
Hoi allemaal
Ik heb nu geen problemen meer met de t4 brandstofpomp heeft wonderen
Gedaan
Gedaan
