Originele radio en speakers vervangen, wat raden jullie aan
Re: Originele radio en speakers vervangen, wat raden jullie
Dat is niet zo moeilijk.
- haal onder het stuur of dashboardkastje de beschermplaatje weg.
- verwijder de a stijl links of rechts.
En gelijd de kabel achter het dashboard zo langs de a style.
Wil je de kabel bij je spiegel laten uitkomen, kan je dit voorzichtig met een platte schroevendraaier bij de voorruit onder het dakhemeltje stoppen.
Wel alles even weer terugplaatsen.
Zo zie je nergens een kabel lopen.
Mooi hoor, welke Kenwood type is dit?
Zit er ook navigatie op ?
Moest je er nog aanpassingen voor doen, of is het plug-and-play
- 5
Re: Originele radio en speakers vervangen, wat raden jullie aan
Even weer een oud topic afstoffen.
Hoe werkt DAB+ bij jullie eigenlijk.
Ik zit er aan te denken om de volgende radio aan te schaffen: https://www.autoradiostore.nl/product/6 ... 02dab.html
Wordt geleverd met DAB+ antenne. Is dit een compleet ander antenne systeem? Vervangt het de FM antenne?
Mijn werk auto heeft ook DAB+ en daar ben ik niet te spreken over. Vaak maar minimale sterkte signaal. Soms toch wel iets van ruis. Als ie over schakelt naar FM dan is het geluid echt slecht, alsof ie bewust onderdrukt wordt. Dus graag jullie ervaring. Anders koop ik liever een mooie FM radio. Bluetooth vind ik wel belangrijk, iets van USB ook.
Ooh en verder. Hoe heet mijn huidige radio?
Zit met de volgende stekkers vast. Vraag me af of hier wel verloop dingen voor zijn.
Volvo V40 2.0 benzine. Bouwjaar 2001 phase 2, motorcode: B4204S2 vin: YV1VW17K21F684352
Na mijn mening is DAB nog steeds een systeem wat in de kinderschoenen staat en zekers hier in nederland nog lang niet lekker functioneert.
Men wil men daar graag heen hebben omdat de frequenties vol beginnen te raken, en dat je dus naar andere systemen moet uitwijken. Niet omdat het per definitie beter is.
de radio die je er uit hebt getrokken is een SC-xxx model.
klinken in het algemeen beter dan de HU-xxx modellen
Verloop kabels zijn bij de autoshops of webwinkels wel te bestellen.
of bij mijvolvoS40 schreef: ↑di 15 mei 2018, 22:17 Na mijn mening is DAB nog steeds een systeem wat in de kinderschoenen staat en zekers hier in nederland nog lang niet lekker functioneert.
- texaco
- Roepnaam: Nico
DAB antennes die bij radio's bijgeleverd worden mag je gelijk in de vuilbak gooien. Zijn van die plak-antenne's die je tegen de a-stijl en gedeeltelijk over de voorruit kleeft, als je stilstaat heb je mooie ontvangst maar eens je begint te rijden, poef, stilte.
- Bramzel
- Roepnaam: Bram
Martijn / Bandbox had een Kenwood DAB+ met plakantenne die het prima deed volgens mij?
Instagram: @brambo.jpg
- Model: C30
- Roepnaam: Martijn
Jep. Zelfs zonder plakantenne/speciale DAB+ antenne heb ik nog ontvangst, weliswaar niet top.
- 5
Zou Kenwood hier dan beter in zijn. Welke Kenwood toevallig?
- Model: C30
- Roepnaam: Martijn
De Kenwood KDC-BT48DAB met de originele Kenwood plakantenne. Mickos heeft exact dezelfde radio ook gehad, zelfde verhaal zonder enige problemen.
- Mickos
- Roepnaam: Michel
Klopt dab werkte prima, mits de signalen goed waren natuurlijk. Maar dat ligt aan de landelijke dekking. Verder werkte de radio erg goed. Muziek via usb werkte perfect, beter dan m'n huidige infotainment. Bleutooth nooit geprobeerd, daar voor had ik al een parrot erin.
- 5
Hoe snel heb je het nodig?
Ben deze week bezig met verhuizen
- 5
