Alles over de speaker kapjes grill van de hoedenplank
- niba40
Kan iemand mij vertellen hoe ik de speaker kapjes los krijg van mijn doedenplank?
ze zitten met een klein ijzer borg ringetje vast ofzo?
maar krijg deze niet zo ff los?
weet iemand hoe dit moet?
in de rechter sparing is zo een ringetje te zien.
- stefan lubezuk
Re: speaker kapjes
dat ringetje heeft grip doordat hij het schroefdraad pakt of dat hij in kunststof vreet.
Met een punttangetje zou het moeten kunnen lostrekken(als het schroefdraad is waar hij zich op vast zet dan kan je hem ook met een tangetje losdraaien.
Succes
Stef
Succes
Stef
- niba40
Re: Hoe gaan de speaker kapjes van de hoedenplank los?
gaan dus niet los !
2 wel maar de rest zit onder het staal van de kofferbak weg gewerkt?
- Volvodriver86
Wat voor een type heb jij? phase 1,2 of 3??
Bij een phase 3 heeft het kapje, diverse pootjes. die steken door de hoedenplank heen en worden daarover geborgd. Het is een lastig karwei maar je moet die borgringetjes kapot knippen, en dan kun je het kapje omhoog halen.
- niba40
ik heb het laatste type !!!
maar hoe kan ik dan bij de verschillende ringetjes??
moet ik dan geheel mijn bekleding van de hoedenplank los gaan maken?ander kan ik er vast niet bij !!
- Volvodriver86
Die kun je zien onder de hoeden plank, waar jij je foto hebt gemaakt. Via die kant moet je er bij komen. Met een kniptang of iets, dat je ze door kunt knippen.
Ik heb het zelfde probleem ook gehad, wist dit eerst ook niet heb toen de beide speaker kapjes kapot getrokken Maar nieuwe besteld bij de dealer en deze er gewoon op gezet zonder te borgen.
- niba40
dus jij hebt dezelfde kapjes?
maar ik kan er niet bij aangezien er overal ijzer onderdoor zit?
krijg ert maar 2 los of moet ik geheel mijn hoedenplank bekleding er uit halen ofzo?
weet iemand ook nog hoe i9k de box zelf er uit krijg?
lijkt wel in een soort kunstof beugel te zitten???
- Volvodriver86
Ja ik heb de zelfde kapjes.. Zit mij net te bedenken dat ik bij het verwisselen van de boxen ook de hoeden plank heb los gehaald, anders kon ik er niet goed bij. Beste wat je kunt doen dan is gewoon de hoedenplank los halen..
Achterbank plat, daar de schroeven los, en er zit dacht ik ergens in het midden nog eentje. Zo kun je de hoeden plank naar vorenschuiven, eraf halen wil niet omdat je met de gordels zit.
- Teun
Speaker Grill Hoedenplank
Gister het goede idee om in mijn hoedenplank speakers te monteren.
Kabel ligt er al, dus alles aansluiten en klaar. Maar nu zag ik dit:
Mijn speaker grill is helemaal dicht
Iemand ervaring met de grill open zagen, alle gaatjes door ponsen of moet ik opzoek naar een setje grills die wel open zijn?
Volvo S40 1.8 AUT 2001
There is only the love for life, everything else is subjective
Re: Speaker Grill Hoedenplank
Sorry, dat heb ik niet.
Ik had kraters / gaten in mijn huidige hoeden plank met cheapy crappy speakers zonder grilletjes , en is allemaal vervangen voor origineel uit de donor auto.
Heb wel een setje liggen voor in het dashboard.
- Teun
Ja maar ik verwacht niet dat die voor het dashboard in de hoedenplank passen.
Zat net even je WDB door te kijken, dat waren echt mega gaten/kraters. Valt zoon mishandeling niet gewoon onder auto slopen
Dat valt Idd onder auto slopen, het is TOT zover het kon hersteld en ziet er nu weer netjes uit.
Dash lapjes passen daar niet in. Langs een sloop of even speuren op MP.
Tot die ontdekking kwam ik ook, de meeste x40's hebben de dichte helaas!
Voor 3 tientjes heb je bij de dealer nieuwe, die wel open zijn
Of je doet het heel goedkoop (Ik spreek over 13 jaar terug ofzo)
Mijn vader heeft ze toen allemaal uitgeboord
- Teun
Nou ik heb het geluk dat Marans ongeveer bij mijn ouders in de straat zit.
Dus voor een tientje de stuk heb ik vlam nieuwe speakergrills met gaatjes.
En nu dus ook audio achter in de S
Ik ben laatst bij een car electronics zaak geweest, daar kon je ze (voor in de deur) voor 14 eu kopen
