Alles mbt icm CD wisselaar, bv waar plaatsen, waar stroom?
ivovdgrift
Re: Alles mbt icm CD wisselaar, bv waar plaatsen, waar stroo
Bericht door ivovdgrift » ma 28 jul 2014, 09:25
Ik heb nu alles compleet om hem in te bouwen, alleen ik weet nog niet precies hoe. Zou iemand misschien een foto willen maken van hoe de wisselaar in de kofferbak zit. Zit het beugelje bijvoorbeeld onder de kofferbak bekleding? En hoe doet men dat icm een rubberen kofferbakmat?
Kortom, heeft iemand zin om voor mij even een fotootje te maken?
volvov4020t
Bericht door volvov4020t » ma 28 jul 2014, 11:25
bij mij zit i aan de klep voor t reservewiel
ivovdgrift
Bericht door ivovdgrift » ma 28 jul 2014, 11:28
Bedankt voor je reactie!
Zit ie daar af fabriek ingebouwd?
volvov4020t
Bericht door volvov4020t » ma 28 jul 2014, 14:26
denk t wel,heb m zo gekocht
volvonick
Re: Alles mbt icm CD wisselaar, bv waar plaatsen, waar stroom?
Bericht door volvonick » do 05 mei 2016, 17:59
Ik heb een uitdaging. Vanmiddag mijn wisselaar ingebouwd. Kabel naar voren getrokken. Is ie te kort... komt maar net tot achter de handrem. Ik ben van onder de hoedenplank langs de leuning van de achterbank onder de dorpel doorgegaan. En van daaruit onder de bestuurders stoel naar de middenconsole. Dus dat is goed. Makkelijkste is een verlengkabel maar ik zoek me rot en kan niks vinden. Een langere kabel heb ik dus ook niet. Wie heeft de gouden tip voor me?
Bericht door dannyw » do 05 mei 2016, 22:19
Er zit bij mij nog een kabel in de auto.
Die lang genoeg is. Deze heeft bij mij voor de wisselaar dienst gedaan.
Deze wil ik wel eruit halen, zodat je deze van mij kan overnemen
volvonick
Bericht door volvonick » do 05 mei 2016, 23:14
Ik hou dit aanbod even als tweede optie. Als het echt niet anders is haal ik de boel wel weer open.
Telegraphroad
Type: 1.8 Bi-Fuel
Bericht door Telegraphroad » di 23 aug 2016, 22:17
Even een vraag ik heb een Volvo 10 cd wisselaar met bekabeling gekocht.
De voedingskabel lijkt op een verdeelkabel en past op de grijze connectors in de kofferbak.
Datakabel naar de hu1205 gebracht maar niks dus.
Er lijkt gewoonweg geen spanning op te staan.
Moet ik nog iets activeren of zo?
Voedingskabel:
Special: Volvo 480 Collection
koplampsproeiers
Bericht door dannyw » di 23 aug 2016, 22:29
Meten is weten, staat er wel spanning op?
Telegraphroad
Type: 1.8 Bi-Fuel
Bericht door Telegraphroad » wo 24 aug 2016, 08:44
@DannyW er staat geen spanning op de kabel naar de cd-wisselaar.
Zekeringen gecontroleerd, deze zijn goed.
koplampsproeiers
Smoker
Bericht door Smoker » wo 24 aug 2016, 11:44
Er moet constante spanning op staan i.v.m. de wisselcassette. Ik heb voeding van de binnenverlichting genomen. Staat een stuk over op het Volvo forum.
volvonick
Bericht door volvonick » wo 24 aug 2016, 15:06
Heb ik ook gedaan
Telegraphroad
Type: 1.8 Bi-Fuel
Bericht door Telegraphroad » do 25 aug 2016, 20:21
Bij de cd-wisselaar zat een originele kabelboom voor de voedingspanning van de cd-wisselaar.
Links achterin zit ook keurig de stekkers waar de kabelboom aangesloten moet worden, echter daar had ik geen constante 12V.
Met hulp van Chris heb ik de zekering kunnen vinden en dit was dus stuk. Probleem weer verholpen.
Nu de volgende uitdaging de kabel door de auto leiden...maar niet met deze hitte :naughty
heren bedankt voor alle reacties
koplampsproeiers
Devinci
Cd Wisselaar en Radio
Bericht door Devinci » za 29 sep 2018, 13:14
Ik kan wat hulp gebruiken bij de Probleempjes tijdens de inbouw van de wisselaar.
Ik heb effe alles los door de auto gelegd om te kijken of alles werkte (en niet na inbouw en kabels trekken erachter komen dat hij het niet doet) , en hij speelt vrolijke deuntjes door de auto .
maar het is niet allemaal zonneschijn .
Probleempje 1 , ik heb de wisselaar aangesloten op de kofferbakverlichting maar nu gaat deze niet meer uit als de klep dicht is en de auto afgesloten, is de wisselaaar losgekoppelt (de blauwe stekker) dan gaat de verlichting wel uit , zijn er achter in de kofferuimte nog andere alternatieven?
probleempje 2 , bij het lampje loshalen tegen de draadjes gestoten en een zeker eruit , nu moet om deze te vervangen die gele transportzekering eruit . geen probleem maar dan valt ook de spanning van de radio en in heb geen code , kan ik die voor ik de transportzekering trek op de radio ergens uitlezen door misschien een combinatie van knoppen in te drukken ?
Hulp wordt zeer gewardeeerd :-D
He Who Dies With The Most Toys..................................................................................................Still DIes !
Gummiebeer
Re: Cd Wisselaar en Radio
Bericht door Gummiebeer » za 29 sep 2018, 15:58
De wisselaar kan je beter via de signaal draad aansluiten die uit jouw radio komt, meestal een blauwe draad. Via de kofferbak verlichting is niet zo'n goed idee eigenlijk.
Devinci
Bericht door Devinci » za 29 sep 2018, 19:06
En de electro leek (ikke dus) heeft het gefikst .
Maar heel stoer die transportzekeringhouder eruit getrokken en nieuw zekeringetje ingedaan , en wat blijkt , de radio doet het nog gewoon :tumbup
Daarna mijn leken logica op de aansluiting van de wisselaar los gelaten en de plus op de kofferbakverlichting en de min van de chassis getrokken , tadaaaaaaa wisselaar doet het en de kofferbak verlichten doet ook weer zijn werk :dance
Wisselaaar ligt mooi in de ruimte bij het reservewiel opgesloten in schuimrubber .
Al ,met al viel het wel mee (maar heb er wel behoorlijk tegenop gekeken ),
Nu eens effe wat oranje lampies en witte sidemarkers zoeken ergens
