Alles over Nokia Carkit
Zo en gelijk al de tweede vraag over de S40 Phase One;
er zit een Nokia Carkit ingebouw, compleet met speaker in de hoofdsteun bestuurdersstoel en zon flexibele microfoon. Op zich leuk, maar mijn Nokia N82 past niet in de cradle van de carkit.
Zijn er wellicht andere cradles te koop voor deze carkit voor de nieuwere Nokia toestellen of is er een andere oplossing ?
Thanks !
Thanks !
- Volvodriver86
Re: Vraag over originele Nokia Carkit S40 Phase One
Volgens mij bestaat er geen orginele nokia cradle voor de N82. Er zijn alleen universele cradle's waar jij je n82 in kunt doen maar dan heb je niks aan de carkit want volgens mij is het geen bluetooth carkit. En dan zit je nog met het kabel gebeuren opladen van je telefoon en de handsfree functie.SilverBullet76 schreef:Zo en gelijk al de tweede vraag over de S40 Phase One;
Thanks !
Je kunt het beste een bluetooth carkit nemen want daar draait tegenwoordig alles op.
Als ik het zo lees is alles orgineel van nokia wat je er in hebt en zou ik een nokia bluetooth carkit gebruiken want dan hoef je in principe alleen het kastje te vervangen de microfoon en speaker kun je gebruiken. Want als ik het goed heb past alles op elkaar.
Maar je kunt eventueel ook overstappen op een universele bluetooth carkit alleen heb je dan niks aan je zwanenhals (flexibele microfoon) en je speaker.
Ik heb toevallig nog een nokia bluetooth carkit liggen type ck-20w. Mocht je intresse hebben hoor ik het wel.
Laatst gewijzigd door Volvodriver86 op ma 17 aug 2009, 14:55, 1 keer totaal gewijzigd.
ik zal wel even een foto plaatsen van hoe e.e.a. eruit ziet, misschien kan er idd een bluetooth module op gemonteerd worden... hoop van wel iig :)
- Volvodriver86
Ja laat maar even zien!! kan ik kijken als het gelijk aan elkaar is!!SilverBullet76 schreef:ik zal wel even een foto plaatsen van hoe e.e.a. eruit ziet, misschien kan er idd een bluetooth module op gemonteerd worden... hoop van wel iig :)
nou heb e.e.a. even uitgezocht en er zit een CARK-134 Nokia Carkit in de S40.
Hierop passen alleen heel oude 3xxx Nokia toestellen. Er zijn geen cradles te koop voor de nieuwe N-series.
Wat ik wel in een duister hoekje van internet heb kunnen vinden is een Bluetooh Lead voor de CARK134... via Amazon.co.uk
Deze ziet er zo uit :
Specificaties (beknopt) : http://www.pama.com/products/productDet ... CARK134BTL
Ik ga deze maar bestellen en kijken of het werkt, de prijs valt nog mee...
Laat nog wel even weten of het werkt !
Nokia Carkit gevonden
Hmmm... net zitten knutselen bij de lichtschakelaar, contactjes reinigen etc, kom ik daar achter een los liggend kastje tegen!
Ik dat ding draaien, zitten er kabeltjes aan vast (dan zal het wel iets doen ook), en er staat zowaar een stickertje op met merk en type aanduiding: Nokia HFU-2.
maw, de originele Nokia carkit zit er nog. Nu zit er nog steeds een zwanenhals microfoon, maar aangezien alle stekkertjes in de HFU-2 zaten (niet alleen microfoon) ga ik eens op zoek naar de andere kabeltjes. Eens kijken wat ik allemaal tegenkom?
Maar dan... De grote vraag is natuurlijk, kan ik er ook nog wat mee? Ik heb al gevonden dat deze carkit origineel alleen met een aantal types nokia werkt, ik zit met een HTC (mini USB, bluetooth). Iemand ideeen? Of interesse in de onderdelen?
S40 2.0 Black Europe 1999
Mijn WBD
Mijn WBD
Re: Nokia Carkit gevonden
Gaan we zaterdag even bekijken Roel.
Onder het genot van ...
- Martijn1974
- Roepnaam: Martijn
Haha, dat had ik ook...
Ik kwam ook een complete Nokia carkit tegen in m'n dash.
mvg,
Martijn.
mvg,
Martijn.
- Roepnaam: Jeroen
Als ie op bluetooth werkt, zal het wel werken met je HTC, alleen moet je dan wel je telefoon bedienen via je telefoon, en niet via de carkit want dat werkt dus niet.
Eigenlijk zijn (bijna) alle bluetooth carkits van parrot, ze worden dan alleen op maat gemaakt voor de merken, zodat de menu's beter uitkomen enzo.
Nah jah, als het goed is komt vandaag een pakketje binnen met onderdelen, zodat ik een 27MC in kan bouwen (beetje zoals Martijn1974). Dat inbouwen zal dan wel pas na het weekend worden, daar ik waarschijnlijk tijdens het weekend zelf druk bezig ben met bier en vleesch.
Mijn WBD
Mijn WBD
- Roepnaam: Danny
Aan die carkit zal je niets meer hebben. maar wanneer je nieuwe nokiaset koopt heb je kans dat je de bedrading kunt overzetten.
mJah, zo een vermoeden had ik op zich wel...
Mijn WBD
Mijn WBD
