Alles over de (originele) radio stekkers + aansluitingen ISO
Kapiteinrob
Roepnaam: Rob
Bericht door Kapiteinrob » do 04 jan 2018, 20:32
Hallo allemaal!
Ik heb een cd wisselaar voor de hu1205 op de kop getikt maar aan de audiokabel zit maar 1 connector. Nou is het scoren van zo’n connector nog wel te doen lijkt mij, maar welk kleurtje gaat dan aan welk pinnetje?
Iemand hier een voorbeeldje van toevallig?
Of een idee waar ik een complete kabel vandaan kan halen?
Roepnaam: René of Bompa
Re: Alles over de (originele) radio stekkers + aansluitingen ISO
Bericht door René » do 04 jan 2018, 20:38
De complete kabel zou ik even vergeten als je hem al hebt Rob ... zijn (kuch) nogal prijzig :whistle
Kapiteinrob
Roepnaam: Rob
Bericht door Kapiteinrob » do 04 jan 2018, 20:54
René schreef:De complete kabel zou ik even vergeten als je hem al hebt Rob ... zijn (kuch) nogal prijzig :whistle
Okee, knutselen is sowieso leuker!
Alleen moet ik er even achterkomen wat de juiste volgorde is.
Wolfensteijn
Bericht door Wolfensteijn » do 04 jan 2018, 20:59
Ik heb onder mijn bijrijdersstoel een 6 CD wisselaar weggehaald, maar de kabel zit er nog. Als ik het goed zie is het dezelfde aansluiting.
Het plan is om binnenkort alle kabels en electronica die ik niet gebruik eruit ga halen, dus mogelijk komt er een bruikbare kabel uit.
Bericht door René » do 04 jan 2018, 21:02
Kun je hier vast iemand mee blij maken Wolf :tumbup
Kapiteinrob
Roepnaam: Rob
Bericht door Kapiteinrob » do 04 jan 2018, 21:07
Dat klinkt goed Wolfensteijn!
IK zie dat je in Hilversum woont, dat is om de hoek.
Enig idee wat je ervoor wil hebben?
Wolfensteijn
Bericht door Wolfensteijn » do 04 jan 2018, 22:05
Eerst dit weekend tijd zien te vinden om alles er netjes uit te krijgen, inclusief deel van een carkit met speaker in en microfoon aan de hoofdsteun. Gezien de mogelijke zeldzaamheid van die kabel kan het zijn dat je er meteen een cd wisselaar bij krijgt want die zal dan los lastig te verkopen zijn ;)
Dus, eerst even kijken, zodra ik alles los heb laat ik het weten (en gaan we verder in PB, of een verkoop topic).
Kapiteinrob
Roepnaam: Rob
Bericht door Kapiteinrob » do 04 jan 2018, 23:09
Alleen de kabel is voor mij genoeg (1 connector al) dus met de hele set kun je beter iemand anders blij maken denk ik.
Kapiteinrob
Roepnaam: Rob
Bericht door Kapiteinrob » do 04 jan 2018, 23:12
Dus als er een forumtijger is die weet hoe zo"n connector er van binnen uitziet hou ik me aanbevolen
:worthless
jbruijs
Roepnaam: Jelle
Bericht door jbruijs » do 04 jan 2018, 23:19
Voor zover ik weet is het een melbus aansluiting en zitten in principe zitten de polen gelijk. Dus als je aan beide kanten de connectoren naast elkaar houdt zitten de kabels gespiegeld aangesloten. Dan zou je met een spanning zoeker of multimeter gewoon uit kunnen meten welke kabel op wel pinnetje aangesloten zit.
Met onderstaande schema zou het volgens mij goed moeten komen :-D
Kapiteinrob
Roepnaam: Rob
Bericht door Kapiteinrob » do 04 jan 2018, 23:34
Kijk dat zijn de antwoorden!
Ik voel een produktieve zondagmiddag aankomen.
Onmeûnig bedankt Jelle.
jbruijs
Roepnaam: Jelle
Bericht door jbruijs » do 04 jan 2018, 23:36
Geen probleem. Succes en knutselse ;)
hervelt
Roepnaam: Johan
Bericht door hervelt » vr 05 jan 2018, 02:18
Als Hilversum voor jou toch om de hoek is kan het handig zijn die kabel even te gaan bekijken en de pin-bezetting even door te meten met een multimeter.
Ik zie dat die ene stekker een 8-polige connector is. Wordt ook nog wel even zoeken denk ik om er aan te komen.
Als je de aansluitingen weet ben je al een heel eind. Meten is weten.
De kabel is "gespiegeld" aangesloten omdat een zijde van de kabel een stekker heeft en de andere zijde een contra-stekker. (Plug+Socket)
Het is inderdaad een Melbus kabel/protocol.
Daar communiceert de Grom ook over met de HU.
Ik kan bovenstaand schema niet linken aan een CD-wisselaar (phatbox ?)
Heeft Wolfensteijn ook een stekker en contra-stekker aan zijn kabel zitten, dan zal de aansluiting wel hetzelfde zijn.
Kapiteinrob
Roepnaam: Rob
Bericht door Kapiteinrob » vr 05 jan 2018, 17:41
De kabel heeft 2x een mannetje en het vrouwtje is de ingang van de radio.
Ik heb inmiddels een “mannetje” gevonden die de connectors verkoopt en ook het solderen wil doen. Kost me bij elkaar €15.
Ik vind het geweldig!
Vandaag even met Volvo gebeld en daar kost de kabel slechts €97.
Bericht door René » vr 05 jan 2018, 20:08
Goh :-D
Roepnaam: Nico
Bericht door texaco » vr 05 jan 2018, 21:03
Gouden draden..
Verstuurd vanaf mijn SM-G390F met Tapatalk
hervelt
Roepnaam: Johan
Bericht door hervelt » za 06 jan 2018, 01:10
Prachtig, dat heb je snel gevonden.
Twee maal male connector betekent dus niet gespiegeld solderen maar 1 op 1.
Maar dat weet die man ook wel.
Heeft die losse connector een bepaalde naam ?
Kapiteinrob
Roepnaam: Rob
Bericht door Kapiteinrob » zo 07 jan 2018, 20:21
Ja dat heet een 8pins din connector.
Bericht door volvoS40 » zo 07 jan 2018, 21:45
gek veel te zoeken hoef je niet. loop een gerenommeerde en gespecialiseerde muziek zaak binnen (lees geen winkel die radio's en tv's verkoopt, maar drumtoestellen, gitaren, keyboards etc) en je kunt er ik weet niet hoeveel krijgen.
maar beetje electra zaak (waar tv's gerepareerd worden etc) idem. liggen meestal bosjes (zakjes) vol van die zooi in diverse soorten, maten en zelfs kleuren.
en anders bij van die conrad achtige zaken langs (of alli of conrad zelf of ebay)
veel soldeer plezier
Wolfensteijn
Bericht door Wolfensteijn » zo 07 jan 2018, 21:49
De kabel zoals ik die heb gevonden.
De ronde DIN stekker zat in de wisselaar, de blauwe aansluiting hing los in de middenconsole.
https://photos.app.goo.gl/fvpT5Bspf9CqJfhi1
