Pagina 5 van 6
Re: Alles over de (originele) radio stekkers + aansluitingen ISO
Geplaatst: za 24 aug 2019, 15:40
Samen met de hulp van Arie op afstand heb ik de blauwe draad losgekoppeld en gekeken op deze wordt geschakeld door de radio. En dat klopte en gaf ook nog eens 12V.
Dus ik heb de blauwe draad gesoldeerd aan de geschakelde draad vanaf het contact en de subwoofer werkt!
Geplaatst: za 24 aug 2019, 22:21
door René
Twee weten er meer dan een, mooi dat het werkt nu :dance
Geplaatst: za 24 aug 2019, 22:31
door hervelt
Heeft een V standaard een antenne versterker (onder het plafond) ?
Die krijgt dan nu ook geschakelde voeding maar dat zal geen probleem zijn.
Geplaatst: za 24 aug 2019, 22:41
door hervelt
MarcO schreef:
za 24 aug 2019, 10:31
Ook ben ik zoek waar ik de draad ILL voor de achtergrond verlichting van de radio.
Wat bedoel je daar mee ?
Die aansluiting staat toch in het rijtje; achtergrond verlichting op pen 3 ?
Geplaatst: za 24 aug 2019, 23:25
Bleek dus een domme vraag te zijn. De draad zit namelijk niet in de iso stekker. Dank u.
Geplaatst: vr 06 sep 2019, 13:21
Toch maar weer even op inhaken. In de Volvo stekker zit geen draad die verbinding maakt met ILL van de radio. Hierdoor kan je de radio dus niet dimmen via de verlichting.
De aansluiting op pen 3 is de dimbare verlichting die de verlichting van een HU bepaald. Ik denk dat deze niet te gebruiken is voor een aftermarket radio.
Ergens aftakken kan natuurlijk altijd maar omdat de verlichting van de Volvo altijd aanstaat, is de radio ook altijd in de dim modus.
Iemand die een idee heeft dat de radio kan dimmen als het donker wordt? Dus waar kan ik het beste de spanning vandaan halen voor de ILL?
Geplaatst: za 07 sep 2019, 16:00
door hervelt
Jij hebt het over (automatisch?) dimmen.
Een HU-1205 dimt ook niet automatisch.
De ill aansluiting is toch om in het donker verlichte radio toetsen te hebben zodat ze makkelijk te bedienen zijn ?
Bij de HU-1205 is het verlichting signaal afgetakt van de dashboard/sigaretten aansteker verlichting, welke gedimd kan worden met de verlichtings potmeter in het dashboard (naast de verlichtings schakelaar)
Ook de display achtergrondvérlichting van de HU-1205 wordt hiermee traploos gedimd.
Werkt dit zo niet bij jouw nieuwe radio ?
Signaal aftakken van de voeding naar sigaretten aansteker ?
Zoals jij het omschrijft zou bij aansluiting van 12v spanning op de ill aansluiting het display op een zgn nacht modus schakelen. Is dat zo beschreven in de handleiding ?
Geplaatst: za 07 sep 2019, 19:07
Nee, ik heb het niet over automatisch dimmen maar dimmen met de dimmer van de meter verlichting (pen nr3).
Voor de rest heb je precies geantwoord wat ik ook al zei en daarmee niet mijn vraag beantwoord.
Van de sigaretten aansteker aftakken maakt dat de radio altijd in dim modus is en je dus de radio steeds met hand moet bijstellen bij dag en nacht.
Ik wil het dus anders hebben. Overdag normaal en in de nacht in dim modus. De sigaretten aansteker dimt niet mee toch?
Geplaatst: za 07 sep 2019, 22:20
door hervelt
Dacht dat de sigaretten aansteker wel mee dimde. Vandaar dat ik zei; dashboard/sigaretten aansteker verlichting. Lampje is bij mij defect, dus weet t niet zeker.
Maar dan ik dat nog niet wat je wilt. Je zegt nl overdag normaal (dat is gelijk aan de max stand) en 's avonds over de dimmer.
En dat is wel mogelijk. Was daarstraks heel toevallig met mijn radio, contact en dimmer aan het spelen en viel me op dat als je de HU-1205 aan hebt, en het contact uit zet, deze naar maximaal verlicht display schakelt. De dimmer heeft dan geen invloed meer. Een HU-1205 heeft intern dus ook een of andere herkenning (de geschakelde voeding) en omschakeling van verlichting.
Maar daar kunnen we denk ik niets aan veranderen.
Nu is jouw radio geen HU-1205 en ik denk niet dat die een voorziening daarvoor heeft, tenzij misschien een instelling in het menu voor een dag/nachtstand omschakeling ?
In de V40 zou je een (tuimel) schakelaartje parallel aan de dimmerknop kunnen monteren en die overdag inschakelen voor maximale display verlichting (helderheid).
Ik neem aan dat jouw ill aansluiting wel een dimbare aansluiting is ?
Is dit wat je bedoelt ?
Geplaatst: za 07 sep 2019, 23:00
Zoals je het nu zegt klopt het.
De HU maakt gebruik van pen 3 die inderdaad met de dimmer te bedienen is. Mijn radio heeft wel een ILL ingang en wanneer ik daar 12 volt op zet gaat hij in de dim stand en gaan extra knoppen branden. In de software kan ik de helderheid instellen van die dim stand.
Ik weet niet of ik het dimbare signaal kan gebruiken op die ILL draad van de radio. Daarover staat niets in de handleiding en zomaar proberen is riskant. Iemand die weet of dit kan?
En wat betreft een extra schakelaar is een leuk idee maar niet origineel. Dit had ik al in gedachten mocht dit op niets uitlopen.
Dat jouw HU op vol gaat als het contact af is klopt compleet met de tekeningen, deze is namelijk geschakeld via het contactslot (IGN1)
Geplaatst: ma 09 sep 2019, 17:14
Vandaag maar weer eens verder gegaan om die ill draad aan te sluiten.
Het bleek dat ik die draad (geel witte) niet in mijn volvo stekker had zitten. Dat vond ik vreemd want volgens schema en de beschrijving van wouter in de eerste post zou hij er moeten zijn.
Nu blijkt dat ik daar nog weer een verloop tussen had zitten waar deze niet in was uitgevoerd. Ook mijn van volvo naar iso stekker zat deze draad niet in.
Waar is deze verloop van? Het lijkt aardig origineel.
Ik ben er ook achter gekomen dat de verlichting van de sigaretten aansteker ook op de dimmer zit.
Al met al een leuke zoektocht geweest en de radio met de ill kunnen aansluiten.
In mijn zoektocht bleek ook dat de foto die wouter gebruikt van de pennen overzicht niet klopt. Draad 7 zit niet onder 6 maar pen 12.
Afbeelding van wouter:
Geplaatst: ma 09 sep 2019, 20:21
door hervelt
Welk signaal heb je nu aan de ill aansluiting aangesloten ?
(Ik verwacht dat het niet zo lekker zal reageren als je deze achter de (verlichtings)dimmer hebt aangesloten ?)
Geplaatst: di 10 sep 2019, 14:48
De spanning die van de dimmer komt op pen 3 waarmee je hu de achtergrond verlichting regelt. Gewoon zoals het hoort.
Door die extra stekkers was ik die draad dus kwijt.
De sigaretten aansteker zit op diezelfde dimmer van de meter verlichting.
Welke verloopstekker? Van HU2015 naar 1Din radio
Geplaatst: vr 07 feb 2020, 19:46
door Capo
Beste medeliefhebbers,
ik zit al een tijdje met de gedachte om mijn HU2015 eruit te trekken en mijn "oude" soundsysteem in te bouwen.
Nou heb ik al even achter mijn HU2015 gespiekt en zag dat ik 2 verloopstekkers nodig ben,
1tje van de Volvo kabelboom naar de 1din radio en een voor de Volvo antenne (wat een gek ding overigens) naar een normale antennestekker.
Leest er toevallig hier iemand mee die mijn kan bevestigen dat onderstaande verloopstekkers correct zijn?
https://www.kabeldirect.nl/iso-kabel-vo ... gIEJPD_BwE
https://www.kabeldirect.nl/antenne-din- ... gKiE_D_BwE
Re: Welke verloopstekker? Van HU2015 naar 1Din radio
Geplaatst: za 08 feb 2020, 09:32
door masirtuka
Je hebt de juiste stekkers gevonden
Geplaatst: di 11 feb 2020, 07:46
door Capo
Is dit 100% zeker want bij de antenne verloop stekker staat niet het juiste bouwjaar vermeld van mijn V40 bij vandaar dat ik twijfel.
Geplaatst: di 11 feb 2020, 12:36
door masirtuka
Dat is verloop voor de antennestekker van haast alle moderne volvo modellen. Het past in iedergeval op s/v 40 fase 1 en 2
Geplaatst: di 11 feb 2020, 12:47
door masirtuka
Heb jij je huidige radio al eens eruit gehaald? Dan kan je zelf ook bekijken wat voor stekkers er zitten. Dan weet het pas 100% zeker. Het kan zo zijn dat het al aangepast is...
Geplaatst: do 13 feb 2020, 11:34
door Capo
Ja had al gekeken en lijkt idd hetzelfde alleen omdat op die website niet het juiste bouwjaar erbij vermeld stond twijfelde ik.
Heb ze reeds besteld dus gaan erachter komen! Thanks voor de hulp.
Geplaatst: za 15 feb 2020, 08:43
door Capo
Heb ze binnen gekregen en ze passen, bedankt!!
