Luidsprekers deuren / hoedenplank plaatsen: hoe, ring nodig
- Bouwjaar: 2020
- Roepnaam: Marnix
Re: Luidsprekers deuren / hoedenplank plaatsen: hoe, ring nodig
ja moet gewoon passen denk alleen wel dat je voor 18,- een hoop rommel krijgt hoor.
Daar ben ik ook bang voor.Marnixjee schreef:ja moet gewoon passen denk alleen wel dat je voor 18,- een hoop rommel krijgt hoor.
Ik ben gisteren en vandaag sloperijen af geweest maar ze zitten er niet meer in of ze zijn kapot.
- Bouwjaar: 2020
- Roepnaam: Marnix
nieuwe setjes kenwood 13cm bij coolblue 36,- zijn prima heb ze voor en achter er gisteren in gezet alleen niet heel goed voor hogere tonen moet je er wel tweeters bij monteren.
Bedankt voor de tip,tweeters heb ik er al in.
- Backslashnl1
Beginnersvraag: hoe aftermarket speakers installeren?
Dit is voor het gemiddelde forumlid waarschijnlijk peanuts, maar voor mij een raadsel
Hoe vervang ik de originele 13cm speakers in de voordeuren door aftermarket?
En dan doel ik op het aansluiten van de stekker. De originele Volvo speakers hebben een plug and play klik-stekker, de aftermarket 2 pinnetjes, voor plus en min.
Moet ik de stekker uit de auto openmaken en aanpassen, of kan ik de aftermarket speaker voorzien van die speciale Volvo aansluiting?
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Re: Beginnersvraag: hoe aftermarket speakers installeren?
Gemakkelijkst is denk ik stekkertje overzetten met een krimpkousje.
Maar misschien is er nog een betere manier.
Electronerds, kom d'r maar in
Je kan de verloopstekkertjes bij alle audiozaakjes zo kopen
From bottom to top!
- Backslashnl1
Dankjewel! Heb ze online al gevonden: https://www.winparts.nl/interieur-bekle ... 62540.htmlralf schreef:Je kan de verloopstekkertjes bij alle audiozaakjes zo kopen
Ik ga eerst nog even kijken of ik ze lokaal ook kan kopen. Bedankt!
- Kapiteinrob
- 6
@hervelt
Ik heb ook een hu1205 metvzo’n high performance setje met active sub. Was niet tevreden en heb in de deuren de speakers vervangen door 2 huiskamerspeakers van 13 cm. Het weerstandsverschil is geen probleem en de geluidskwaliteit significant beter!
Ik heb overigens de oude speakertjes gewoon uit hun behuizing gezaagd en de nieuwe erin geknutseld.
He bent van harte uitgenodigd om dit eens uit te luisteren.
Tip: voor een goede beoordeling van het gehele bereik van je “soundsystem” kun je perfect gebruik maken van het nummer “hey nineteen” van steely dan in de remastered versie. Je hoeft de muziek niet mooi te vinden maar het hele spectrum komt aan bod. Dit heb ik geleerd toen ik in de Wisseloord studios werkte, en geloof mij daar hebben ze er verstand van.
- Roepnaam: Johan
Dat waren al dure (kleine) huiskamer speakertjes dan. Zoiets als Bose, kleine kast met hard geluid ?Kapiteinrob schreef: ↑vr 08 dec 2017, 23:10 @hervelt
Hoop voor je dat ze beetje tegen vocht kunnen.
Maar was je niet tevreden over je HP luidspreker in je deur ?
Die bij mij (met de blauwe conus) klinken zeker niet slecht, i.c.m. de tweeters in dashboard. Zo hoort de combinatie te zijn.
Even gezocht naar Steely Dan - Hey Nineteen. Kom veel versies en covers tegen. Zelfs een karaoke versie maar geen geremasterde versie zoals jij zegt. Een Google link naar Youtube krijg ik niet geopend of hij is al verwijderd.
- Kapiteinrob
- 6
Misschien is het vloeken in de kerk maar ik heb zelf in de deuren 2x 13cm 8 Ohm huiskamerspeakers van een redelijke kwaliteit gemonteerd. Met wat zaag en opmaatmaak werk gewoon in de frames van de hp volvo speakers.
Geluid is vele malen beter als voorheen, zelfs de actieve sub achterin haalt die “volheid” van sound niet.
- 6
- Roepnaam: John
Re: Originele radio en speakers vervangen, wat raden jullie aan
Denk erover om speakers in de achterportieren van de V te maken.Rubenvb schreef: ↑wo 16 mar 2016, 13:12 Hey guys, ik was eigenlijk benieuwd of iemand van jullie ervaring heeft met het plaatsten van speakers in de achterportieren van een V40.
ik heb hier geen ruimte voor in zitten (ik weet niet of er deurpanelen zijn waarbij er wel een opening en grill is voor speakers)
ook zat ik er aan te denken om een free air woofer in de hoedenplank te maken maar ben dus ook even benieuwd of iemand van jullie dat al gedaan heeft en of dit goed werkt.
Heeft er soms iemand een portier staan met de bekleding eraf en voor mij een foto kan posten , zodat ik kan zien of er überhaupt mogelijkheden zijn.
Wat zou je er mee willen bereiken? Ik denk dat betere speakers in de voordeur en D-stijl meer opleveren. Eventueel in combinatie met een versterker.
- 6
- Roepnaam: John
Nou ik heb allemaal al top spul erin .
Composet met versterker in de voorportieren.
Dus gewoon omdat het ( misschien ) kan.
En ik het leuk vind om een beetje te hobbyen.
Oke... Je bent een stap verder dan de gemiddelde Hoe ziet je set-up er uit? Misschien dat een vervanging meer resultaat oplevert dan een paar speakers in de achterdeur.
- 6
- Roepnaam: John
Het gaat me niet echt om een nog beter geluid . Ben gewoon benieuwd of ik in de achterportieren ook een paar speakers kan maken. Wat het extra oplevert is meegenomen maar geen must Dacht dat misschien iemand nog een portier heeft staan zonder bekleding. Anders trek ik de bekleding er zelf een x af als het wat warmer weer is.
