Luidsprekers deuren / hoedenplank plaatsen: hoe, ring nodig
hervelt
Re: Luidsprekers deuren / hoedenplank plaatsen: hoe, ring nodig
Bericht door hervelt » vr 08 dec 2017, 21:47
Ik speel MP3's af via een Grom module, vanaf een USB stick.
Jij dus blijkbaar ook.
Maar niet iedereen zal een USB aansluiting hebben.
Ach, radio zou ook al kunnen hoor.
Ik heb meestal Q-radio op staan en weet wel ongeveer hoe dat normaal klinkt.
En ontvangst Q-radio in Barneveld is volgens mij geen probleem.
Bramzel
Bericht door Bramzel » vr 08 dec 2017, 21:51
Dan neem je een CD mee, dat kan iedereen ook wel afspelen. Radio zou ik juist weer niet doen.
Kapiteinrob
Bericht door Kapiteinrob » vr 08 dec 2017, 23:10
@hervelt
Ik heb ook een hu1205 metvzo’n high performance setje met active sub. Was niet tevreden en heb in de deuren de speakers vervangen door 2 huiskamerspeakers van 13 cm. Het weerstandsverschil is geen probleem en de geluidskwaliteit significant beter!
Ik heb overigens de oude speakertjes gewoon uit hun behuizing gezaagd en de nieuwe erin geknutseld.
He bent van harte uitgenodigd om dit eens uit te luisteren.
Tip: voor een goede beoordeling van het gehele bereik van je “soundsystem” kun je perfect gebruik maken van het nummer “hey nineteen” van steely dan in de remastered versie. Je hoeft de muziek niet mooi te vinden maar het hele spectrum komt aan bod. Dit heb ik geleerd toen ik in de Wisseloord studios werkte, en geloof mij daar hebben ze er verstand van.
hervelt
Bericht door hervelt » za 09 dec 2017, 00:08
@hervelt
Dat waren al dure (kleine) huiskamer speakertjes dan. Zoiets als Bose, kleine kast met hard geluid ?
Hoop voor je dat ze beetje tegen vocht kunnen.
Maar was je niet tevreden over je HP luidspreker in je deur ?
Die bij mij (met de blauwe conus) klinken zeker niet slecht, i.c.m. de tweeters in dashboard. Zo hoort de combinatie te zijn.
Even gezocht naar Steely Dan - Hey Nineteen. Kom veel versies en covers tegen. Zelfs een karaoke versie maar geen geremasterde versie zoals jij zegt. Een Google link naar Youtube krijg ik niet geopend of hij is al verwijderd.
Marnixjee
Bouwjaar: 2018
Bericht door Marnixjee » za 09 dec 2017, 01:06
Ik heb zelf voor en achter Pioneer 13CM speakers en in de dashboard kenwoods 10 cm met een bereik van 25k hertz en een filter ertussen zodat die enkel de hoge tonen doorlaat, achterin 2 versterkers die de speakers en de subwoofer (kist in de kofferbak) aanstuurt het geluid is echt meer dan top. wel alles aftermarket incl. de radio.
dangerzone
Bericht door dangerzone » zo 14 jan 2018, 11:53
Net maar even naar de achter speaker gekeken en volgens mij worden ze gefilterd ?
Dit is waarschijnlijk de reden waarom ze zo zacht en zonder inhoud klinken.
Ik heb trouwens de 7 speaker setup.
Edit....
Net 2 pioneer 3weg 17cm (60nom-220max) los aangesloten maar dit was teleurstellend zeg.....
Voor speakers klonken veeel beter.
hervelt
Bericht door hervelt » zo 14 jan 2018, 19:02
Ik kwam eerder al tot dezelfde conclusie.
Als je een orginele Volvo radio hebt, zoals een HU-1205, lijkt het dat de versterker voor de voor-luidsprekers een hogere vermogens-output levert dan voor achterin.
Is die van jou (op de foto, D-stijl speaker ?) High Performance dan ? (van de 7-d set)
dangerzone
Bericht door dangerzone » zo 14 jan 2018, 19:37
Jawel dit is de d-stijl speaker en helaas geen high performance, gewoon een simpele uitvoering denk ik.
Ik heb wel de 7 speaker setup maar dan de "simpele" versie denk ik.
Misschien dat je er gewoon een betere 2-weg in moet zetten wil het wat voller klinken maar daar twijfel ik over omdat er een soort filtertje bij zit lijkt het wel, Dus durf ik nog geen aankoop te doen.
Mijn speakers zien er uit als deze.
Low Performance :tumbdown
hervelt
Bericht door hervelt » zo 14 jan 2018, 20:48
Ik dacht eerst dat de 7 delige set alleen in High Performance geleverd werk, maar dat is dus niet zo. Bij HP deurluidsprekers moeten ze een blauwe conus of witte stip hebben.
Een filter kan kloppen. De D-stijl speakers zijn midden/hoog gebied speakers.
Daarnaast wordt ook de (passieve) subwoofer parallel op dezelfde kabel aangesloten.
Bij een High Performance set werd in ieder geval een actieve subwoofer mee geleverd. Dat is al een verbetering maar het houd niet over.
In de standaard D-stijl speaker zal maar weinig dynamiek zitten. Een High-Performance speaker zal hier wel wat verbetering geven maar is wel beperkt tot het midden/hoog gebied.
Daarom dat velen maar een breedband 3-weg after-market speaker plaatsen, inderdaad zonder condensator ertussen. Geeft nog het beste resultaat.
Al met al blijft de geluids kwaliteit, dynamiek en volume achterin flink achter t.o.v. het geluid voorin.
(Ik denk dus dat dat aan de Volvo radio's ligt die de speakers achterin minder vermogen geeft.
Edit: Blijkbaar dus niet als ik de reactie van Dangerzone hierna lees)
Laatst gewijzigd door hervelt op vr 26 jan 2018, 01:53, 4 keer totaal gewijzigd.
dangerzone
Bericht door dangerzone » zo 14 jan 2018, 22:16
Helaas heb ik geen high performance maar een simpelere met een passieve sub dan denk ik, want hij doet het wel maar je merkt er niet echt iets van.
Maar als ik het goed begrijp kan ik gewoon 13cm 3-weg in de stijl plaatsen op de huidige kabels en dan zonder de filter waarschijnlijk.?
Ik heb trouwens een jvc Radio met 4x50 watt output, en ook daarbij zijn de d-stijl speakers vrij zacht dus denk ik dat het niks met de radio te doen heeft.
Zelfs met de fader op -3 vindt ik het nog niet lekker klinken.
hervelt
Bericht door hervelt » zo 14 jan 2018, 22:41
Ik heb trouwens een jvc Radio met 4x50 watt output, en ook daarbij zijn de D-stijl speakers vrij zacht dus denk ik dat het niks met de radio te doen heeft.
Je kunt andere speakers plaatsen ja.
Op Ebay Duitsland vond ik veel 2/3-weg luidspreker types die passend als V40 D-stijl speaker verkocht werden voor rond de €40,-
Die luidsprekers bleken soms hier in NL webshops soms nog goedkoper leverbaar.
Ik wilde wat gaan bestellen maar toen bleek dat ik nog een goedkopere 13 cm 3-weg luidspreker set had liggen. En heb ik deze ingebouwd (zonder condensator of zo), bleken gewoon te passen en laat ik voorlopig zo.
Waarom de D-stijl speakers dan zachter klinken is me ook niet duidelijk. Kunnen meerdere oorzaken zijn. De klankkast is een daarvan. Iemand plaatste eerder eens foto's op het forum omdat hij twee weerstanden (leek het) tussen de luidspreker bedrading had gevonden.
Maar blijkens de reacties zouden die weerstanden helemaal niet origineel aanwezig zijn.
Heb mijn Fader ook op -3 staan.
Heb je voorin de auto wel High Performance speakers dan ?
Anders raad ik je aan een compete High Performance set in de bouwen.
Denk dat dat voorin flink scheelt.
Laatst gewijzigd door hervelt op zo 14 jan 2018, 23:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Bramzel
Bericht door Bramzel » zo 14 jan 2018, 22:57
De HP deurspeakers hebben mij enorm verrast in positieve zin. Daar komt echt mooi geluid uit.
dangerzone
Bericht door dangerzone » ma 15 jan 2018, 16:58
Ik had jou verhaal volgens mij gelezen over die speakers inderdaad.
Vind het een moeilijke keuze, hoeveel watt, diepte kwaliteit enz.
Maar ik zal eens in me deur kijken wat daar inzit want ik durf het zo niet te zeggen.
Ik vermoed gewoon een standaard iets.
Misschien kan ik een hp setje op de kop tikken hier of daar want wat ik gelezen heb moet het een enorm verschil maken, en het is bijna plug & play (als de actieve sub stekkers er liggen)
dangerzone
Bericht door dangerzone » ma 15 jan 2018, 17:00
Die ik nu voorin heb klinken ook niet slecht maar ik heb het gevoel dat ik wat mis..... :-D
hervelt
Bericht door hervelt » ma 15 jan 2018, 17:29
Snel kijken wat er in je deur zit.
Misschien kun je de complete HP set van Bradley nog overnemen.
Je hoeft alleen het luidspreker rooster er even af te pakken.
Blauwe conus of witte stip op de conus voor het nieuwere type, betekent HP.
Misschien dat ze ook nog andere kenmerken hadden voorheen.
De passieve subwoofer stelt echt bijster weinig voor.
De actieve subwoofer is al stuk beter maar als je echt high tech sound wil hebben moet je iets heel anders installeren.
Maar met een HP installatie is zeker wel te leven. (evt I.v.m. een 2/3 weg breedband in de D-stijlen)
dangerzone
Bericht door dangerzone » di 23 jan 2018, 17:28
Ik had nog de Sony Xplod XS-F1025 - 2-weg (30 rms) die heb ik in het dashboard gestopt, en de Pioneer TS-G1330F - (35 rms) 3-Weg
Voor in de voor deuren, maar helaas valt het tegen, ik mis het bass geluid, ik had in me andere tuut een versterker met redelijke sub
dus ik vermoed dat ik gewoon verwend ben :D .
Het begint wel steeds meer te kriebelen om de versterker en sub weer in te bouwen :-D
Ik heb trouwens over een hp setje getwijfeld maar las er toch verschillende meningen over dus besloten om het niet te doen.
Mede omdat de bass met Aktieve sub ook niet alles was, het hoeft niet meer zo hard te bonken maar ik vindt het wel fijn
Als hij aanwezig is.
Dit zit momenteel in me dashboard.
En dit in de deuren.
Marnixjee
Bouwjaar: 2018
Bericht door Marnixjee » di 23 jan 2018, 18:30
Ik merk tot nu toe in een hoop auto's dat de wat goedkopere after market speakers(JVC, Sony instap, kenwood instap) niet heel best zijn zonder versterker, wil je toch echt geen versterker inbouwen moet je naar een beter merk speaker(JBL voor bass, rockford fosgate, enz.)
Bespaard je de moeite en geld voor de versterker + kabels maar ja de speakers kosten al gauw meer.(als je die dan daarna weer combineert met een versterker is het natuurlijk nog beter)
wat natuurlijk ook een dingetje is in de dash zit standaard en tweeter en iedereen sluit daar een speaker zonder filter op aan ja dan wordt de 4 x 50W van je radio natuurlijk voor de voorkant(dash en deuren zitten op dezelfde kabel) ineens 4 x 25W en achter 2 x 50W en dan mis je een hoop lage en hele hoge tonen.
Bericht door volvoS40 » di 23 jan 2018, 18:57
mep die V40 in de pers en neem een S40
1) veel mooier dan die V40-ers
2) speakers kunnen in de hoedenplank, en een kofferbak als klankkast... wat wil je nog meer. zo'n mooie verdeling heb je nog nooit gehoord...
owja.. het is te beluisterenin waalwijk :P
SC-800 serie, standaard volvo speakers ex sub.
dangerzone
Bericht door dangerzone » di 23 jan 2018, 19:31
Versterker en kabels enzo heb ik in de kelder (uit me oude wagen) dus dat hoef ik niet aan te schaffen dat scheelt weer.
Maar zoals je zegt moet ik gewoon me dashboard speakers filteren ? En dan zou het al beter moeten klinken dus..
Want Het Valt Me Wel Op Dat Ik De Dashboard speakers duidelijk hoor en daarbij (voor mijn gevoel) de deurspeakers een beetje teniet doen.
Vraag 2.....
Aangezien ik de oude weg heb gegooid,
Welke filter kan ik gebruiken?
Gewoon 1 die ik simpel aan de plus en min bevestig zonder dat ik draden moet trekken enz.
Laatst gewijzigd door dangerzone op di 23 jan 2018, 19:54, 1 keer totaal gewijzigd.
dangerzone
Bericht door dangerzone » di 23 jan 2018, 19:35
Eeuuhh geen s40 centjes momenteel :P
