Luidsprekers deuren / hoedenplank plaatsen: hoe, ring nodig
Marnixjee
Bouwjaar: 2018
Re: Luidsprekers deuren / hoedenplank plaatsen: hoe, ring nodig
Bericht door Marnixjee » di 23 jan 2018, 23:45
dangerzone schreef:
di 23 jan 2018, 19:31
Versterker en kabels enzo heb ik in de kelder (uit me oude wagen) dus dat hoef ik niet aan te schaffen dat scheelt weer.
Maar zoals je zegt moet ik gewoon me dashboard speakers filteren ? En dan zou het al beter moeten klinken dus..
Want Het Valt Me Wel Op Dat Ik De Dashboard speakers duidelijk hoor en daarbij (voor mijn gevoel) de deurspeakers een beetje teniet doen.
Vraag 2.....
Aangezien ik de oude weg heb gegooid,
Welke filter kan ik gebruiken?
Gewoon 1 die ik simpel aan de plus en min bevestig zonder dat ik draden moet trekken enz.
Ik heb het oude filter van de tweeters eruit getrokken en tussen de + draad gehangen, min draad hoef je niks tussen te doen, welke je hiervoor kan gebruiken weet ik niet maar kijk eens op conrad die hebben ook betere filtertjes speciaal voor aftermarket tweeters.
dangerzone
Bericht door dangerzone » wo 24 jan 2018, 11:43
De filters heb ik samen met de speakers gedumpt maar ben al wat aan het zoeken naar andere.
Ik lees wel over de 3.3 uf 63 condensator dat je die ervoor kan gebruiken maar moet dat nog ff uitzoeken.
hervelt
Bericht door hervelt » wo 24 jan 2018, 22:00
Vraag 2.....
Hoeveel Ohm zijn die Sony's ?
Die Pioneers die ik vind zijn 4 Ohm. Als die van jou ook beide 4 Ohm zijn, en je hebt ze direct parallel staan, dan belast je de versterker met 2 Ohm. Dat is te laag en ga je last van krijgen als je hem helemaal open draait. Bovendien krijg je zo in verhouding met achterin (nog) meer volume voorin de auto.
Wat zat er nu in je deuren en in je dashboard. Geen witte stip of blauwe conus dus ?
Ik adviseer een HP set voor deuren +dashboard. De filter (condensator) zit op de tweeter bevestigd.
En dan evt die Pioneers of Sony's in de D-Stijl.
De HP set voorin klinkt zeker niet slecht. Ga die eens beluisteren bij een mede forumlid.
Als dat duidelijk niet voldoet aan jouw wensen zul je echt iets after-market moeten inbouwen zoals je eerst ook had.
Je kunt dus niet spreken van een filter. Het is een condensator om de hoge van de lage tonen te scheiden (en dan de totale impedantie (weerstand) van de luidsprekers. niet teveel te beïnvloeden.)
3,3 UF 63 Volt zou kunnen. Het is geen gewone condensator maar een elko die hiervoor bedoeld is. Even naar de elektronica zaak dus.
Misschien dat ik morgen kan kijken wat voor waarde die condensatoren zijn bij mij.
(Overigens zijn mijn Tweeters 8 Ohm. Dat is ook van invloed)
Edit: bij mijn 2-weg tweeters gekeken en daar zit wel een filtertje op de tweeters gemonteerd, bestaande uit twee (gewone) elko's van 2,2 UF en 10 UF /35 Volt, een ferriet-kern spoeltje en een weerstand van 2,7 Ohm. Bij enkele tweeters zit er volgens mij maar 1 elko op.
Als je voorheen al een after-market subwoofer gewend was, ben je waarschijnlijk inderdaad verwend t.o.v. wat je nu krijgt voor geluid.
Laatst gewijzigd door hervelt op vr 26 jan 2018, 02:04, 1 keer totaal gewijzigd.
dangerzone
Bericht door dangerzone » do 25 jan 2018, 17:26
De Sony zijn inderdaad 4 ohm.
Ze staan beide op de voorkant dus heb ik nu veel volume voorin dat klopt helemaal.
Ik had gewoon de standaard tweeters moeten houden, ik dacht dat een 2 weg speaker beter zou klinken in die plaats
maar dat was een domme fout schijnbaar.
Kwam wel op marktplaats een setje hp tweeters (dubbele) tegen bij vc parts te Heeze, dus deze zijn onderweg om die ene fout goed te maken (H)
In me deur zaten hele simpele, geen witte stip of blauwe conus, gewoon low power.
Maar hp deur speakers moet je maar aan zien te komen voor een schappelijke prijs en dan zou ik persoonlijk denk de Pioneer 3-Weg
In me d-stijl doen (als dat past)
hervelt
Bericht door hervelt » vr 26 jan 2018, 01:50
Die tweeters gaan wel een verschil maken.
Je kunt het zo even aanzien. Er komen wel regelmatig HP deurspeakers voorbij.
Daarom dat ik ook op de complete HP set van Bradley wees.
Die Pioneers passen inderdaad wel achterin. Is een 13 cm speakergat en die in de deur dus ook.
Ze mogen niet al te diep zijn of al te grote magneten maar bij mij was het geen probleem.
Gewoon universele 13 cm speakers in de D-stijl gemonteerd.
LarsGroot
Bericht door LarsGroot » vr 26 jan 2018, 18:44
dangerzone schreef:De Sony zijn inderdaad 4 ohm.
Ik heb vorige week bij Hunterparts voor 30 piek een setje HP deurspeakers met de blauwe conus gekocht. Prima prijsje dacht ik. Is dus wel te doen hoor. Gewoon een beetje rondbellen
Volvo V40 1.8l Europa, MY2001, Phase 2.
X40 van de maand April 2018
dangerzone
Bericht door dangerzone » vr 26 jan 2018, 19:39
Die had ik al benaderd eergisteren maar helaas had hij ze niet.
Maar bedankt voor de tip :tumbup
Kapiteinrob
Bericht door Kapiteinrob » za 27 jan 2018, 08:05
Misschien is het vloeken in de kerk maar ik heb zelf in de deuren 2x 13cm 8 Ohm huiskamerspeakers van een redelijke kwaliteit gemonteerd. Met wat zaag en opmaatmaak werk gewoon in de frames van de hp volvo speakers.
Geluid is vele malen beter als voorheen, zelfs de actieve sub achterin haalt die “volheid” van sound niet.
dangerzone
Bericht door dangerzone » za 27 jan 2018, 09:56
Helaas heb ik geen goeie huiskamer speakers over om dit te proberen.
Maar het zou best goed kunnen klinken. (waarom niet).
Dus in dit geval zou ik moeten investeren erin met de hoop dat ik de goeie "specificaties" aanschaf zeg maar.
Als ik ze had gehad dan had ik het zeker geprobeerd :-D
dangerzone
Bericht door dangerzone » za 27 jan 2018, 20:09
Ik bestel net deze speakers omdat ik denk dat het hp speakers zijn.
Nu zegt de verkoper dat het standaard speakers zijn..... ik ben toch niet gek ?
http://2cb6df.39.ekmpowershop.net/volvo ... 5675-p.asp
hervelt
Bericht door hervelt » za 27 jan 2018, 22:12
Blauwe conus zijn HP deurspeakers.
Maar de foto's zijn niet scherp en ik lijk wat vreemds te zien aan die conus.
Het lijkt dat de blauwe kleur ook naast de conus zit. Bij mijn weten hoort dat niet. Is die conus soms door een grappenmaker blauw gekleurd, ligt het aan de foto of hoort het zo ?
Vraag aan de verkoper of hij alle typenummers doorgeeft die achter op de sticker staan.
Dan moet het te controleren zijn. Evt misschien door vergelijking met andere adv of onderdelenlijn.
Laatst gewijzigd door hervelt op vr 09 nov 2018, 21:36, 1 keer totaal gewijzigd.
dangerzone
Bericht door dangerzone » za 27 jan 2018, 22:26
Het blauwe lijkt te horen maar omdat de verkoper anders beweerd ga ik twijfelen.
Dus hoop ik op de ervaren personen die weten hoe ze eruit moeten zien.
En ik kan ook geen foto vinden om te vergelijken Jammer genoeg, maar heb gemailt of hij de nummers of een foto van de achterkant kan sturen.
Ben benieuwd :D
dangerzone
Bericht door dangerzone » zo 28 jan 2018, 12:26
Ok....
Heb een foto met nummers en als ik de nummers In Google opzoek
Kom ik het een en ander tegen met blauwe conus dus ik denk dat het wel goed zit.
Bedankt voor het meedenken :tumbup
Marnixjee
Bouwjaar: 2018
Bericht door Marnixjee » zo 28 jan 2018, 12:39
Dan moet het te controleren zijn. Evt misschien door vergelijking met andere adv of onderdelenlijk.
ondanks dat de foto wazig is zie ik nergens blauw naast de conus? als je het randje eromheen bedoelt dat hoort bij de conus ;)
Lijkt mij gewoon de goede set.
dangerzone
Bericht door dangerzone » zo 28 jan 2018, 12:43
Dank je :tumbup
dangerzone
Bericht door dangerzone » vr 02 feb 2018, 10:41
Ok,
Dubbele tweeters in dashboard en de hp in de deuren zitten.
Het klinkt niet onaardig mssr volgens mij zijn de deurspeakers snel over hun Belasting heen.
En met de instelling krijg ik er ook niet echt bas uit.
Dus of ze worden nog ergens gefilterd (misschien weten de expers dat) of het zijn geen speakers voor mij :D
Ik denk dat ik de blauwe conus in de verkoop doe en kijk voor andere
hervelt
Bericht door hervelt » vr 02 feb 2018, 19:33
Ik heb flink bas in de blauwe conus deurspeakers.
Wellicht tip om de deur betervte isoleren of controleren dat er geen "lekkage" is langs de speakers.
Weet niet wat je gewend bent. Als je high-end car audio gewend bent.., ja dan zal dit daar niet tegenop kunnen.
Er is in de download sectie een PDF te downloaden voor het uitgebreide "hidden" menu voor een 8xx.
Komt grotendeels overheen met HU-1205.
Staat ergens een topic over.
Dan kun je de bas/treble/volume progressief instellen met bijv de snelheid van je auto.
Maar je moet sowiso normaal ook redelijke bas kunnen krijgen.
Niet heel erg laag, maar wel redelijk strak.
En de blauwe speakers gaan hard genoeg hoor. Niks geen gerammel of geblaf.
Is de polariteit aan de speakers trouwens goed aangesloten ? Nergens iets gedraaid ?
dangerzone
Bericht door dangerzone » vr 02 feb 2018, 19:57
Hmmm ik vind het maar vreemd.
Isoleren zou een optie kunnen zijn maar heb jij het zaakje ook geïsoleerd soms? Dit omdat het bij mij niet echt wil klinken
En bij jou wel.
En ik wil niet zeggen dat ik echt high end gewent ben hoor maar zelfs in de daf vrachtwagen waar ik in rij van 10 jaar oud klinkt het echt stukken beter met 2 simpele deur speakers vandaar.
En het is vreemd dat ik de loudness, bass, en dat soort instellingen op zijn hoogst heb staan en het niet heel veel verschil merk.
Normaal als alles op zijn hoogst staat gaat het vaak vervormen of krijg je een iritante trillende dreun.
Ik heb trouwens geen hu-xx maar een JVC KD-R961BTE.
Polariteit lijkt me niet fout te kunnen zijn, originele tweeters + deurspeakers dus standaard aansluitstekker.
Of het moet vanuit de iso stekker verkeerd zitten maar dat zag er allemaal origineel uit (met iso-adapters enzo).
Ik voel me echt effe een zeikerd maar ik mis dat kleine bonkje nou eenmaal :-D
hervelt
Bericht door hervelt » za 03 feb 2018, 14:39
HU of JVC kan misschien verschil uitmaken.
De Volvo (HP) speakers zijn wel op de OEM radio's afgestemd.
Misschien werkt after market speakers beter met JVC ?
Polariteit kun je evt testen met een battery.
Als je plus-draad aantikt tegen battery plus, moet de conus naar buiten/voren komen.
Of draadkleuren controleren.
Ikzelf heb niks extra geïsoleerd maar lees wel positieve ervaring met standaard speakers.
Je woont in Delft lees ik.
Ik in Breda maar werk in Rotterdam en ben regelmatig in de buurt van Delft.
Je kan bij mijn auto luisteren hoe het klinkt maar dan moeten we iets afspreken.
Als je dat wil moet je even PB sturen.
Laatst gewijzigd door hervelt op za 03 feb 2018, 17:16, 1 keer totaal gewijzigd.
dangerzone
Bericht door dangerzone » za 03 feb 2018, 17:03
Ik hoop dan maar dat er meerde reageren met after-market radio's om te zien of die ook met dit probleem zitten.
En ik heb er after market speakers ingehad weet je nog ? Die Pioneers.... zelfde verhaal.
Polariteit zou ik kunnen testen als ik er ff tijd voor heb.
En bedankt voor het aanbod maar dat hoeft niet hoor :D
Nou..... zijn er niet meer mensen die dit herkennen ? (H)
