Hoe sluit ik mijn subwoover op 2, 4 of 8 ohm aan ?
Hoe sluit je nou een subwoover op 2, 4 of 8 ohm aan ?
Want ik vermoed dat mijn subwoover niet goed is aangesloten.
Ik heb een dubbelspoels subwoover.
2x4 ohms
De aansluitingen zijn als volgt.
Wit - Rood / Wit - Rood ( Dus 2 losse spoelen.
Kan ik wellicht mijn versterker op 2 ohm laten spelen ?
Specs:
Maximaal vermogen: 1400 Watt
RMS vermogen: 400 Watt
Frequentie bereik: 20 Hz - 180 Hz
Impedantie: 2 x 4 Ohm ( speelt op 2 Ohm of 8 Ohm )
Gevoeligheid: 92dB
IMPP Composite Conus
3-Layer Fiber Woven Radial Surround
Link naar de winkel cq voor plaatjes
2x4 ohms
Specs:
Gevoeligheid: 92dB
Laatst gewijzigd door myalexx op zo 12 jun 2011, 18:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Subwoover vraagje
Het ligt aan de specificatie van je versterker, wat deze aankan.
Daarmee bepaal je serie (8 ohm mono) of parallel (2 ohm mono) of l&r (4 ohm stereo of gescheiden mono).
Specs versterker.
4-kanaals Versterker
4 x 75 Watt RMS bij 4 Ohm
4 x 135 Watt RMS bij 2 Ohm
4 x 150 Watt Max in 4 Ohm
4 x 275 Watt Max in 2 Ohm
2 Ohm stabiel
Mono schakelbare op CH 3 / 4
MOSFET-voeding
Hoog niveau ingangen
RCA in-en uitgangen
High-pass filter: 80 - 2000 Hz
Low-pass filter: 50 - 250 Hz
Bass Boost schakelaar: 0,6,12 db
Het zit als volgt aangesloten;
Subwoover heeft 4 uitgangen, Rood - Wit / Rood Wit.
Linker R & W zijn gebrugd.
Rechter R & W zijn gebrugd.
er gaan dus vanuit de 2 spoelen 2 kabels naar de connector binnen in de behuizing.
Daarbuiten zit het als volgt aangesloten op de versterker.
Het geheel zit op de Rear van de versterker.
Rear heeft 4 uitgangen en de buitenste L & R staat een } overheen met bridged dus daar zit het op aangesloten.
Hopelijk kun je hier wat mee ?
Welliswaar is het geen super dure versterker ( wellicht daarom een wat mindere kwaliteit ?)
Maar misschien kan ik er beter geluid uit krijgen?
Gr Alexx
2 Ohm stabiel
MOSFET-voeding
RCA in-en uitgangen
Gr Alexx
Re: Hoe sluit ik mijn subwoover op 2, 4 of 8 ohm aan ?
Welke versterker heb je merk en type?
Staat dit niet gewoon in de handleiding. Handleiding is eventueel wel te vinden op het net.
Hier een handige site die ik toendertijd vaak gebruikte:
http://www.12vhifi.nl/subframe.html
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio ... 100_S.aspx
even ter verduidelijking ik heb dit setje voor 50€ bij de auto gekocht een jaar terug ( de sub alleen is al duurder ).
anders had ik er persoonlijk wel een betere versterker in gedaan.
Gr Alexx
Gr Alexx
Dit is bekende versterker op een slechte manier, geen A-merk en vaak genoemd in tegenvallende prestaties/defecten.
Het beste is het op 4 of 8 ohm te doen, hij zal het moeilijk hebben.
Daarvoor heb ik het al eerder over High Current Capability (HCC) gehad, met voorbeelden.
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =17&t=6610
http://www.audiodesign.de/downloads/man ... _1000S.pdf
http://www.audiodesign.de/downloads/man ... -1100S.pdf
http://forum.showyoursound.nl/topic.asp ... C_ID=27753
http://www.circuitsonline.net/forum/vie ... ge/1069447
Een dubbelspoel sub kan je aansluiten op een versterker.
Bezoek http://www.12vhifi.nl/subframe.html en vul hier de volgende gegevens in:
aantal subwoofers : 1
subwoofer impedantie : 2x4ohm
versterker type : gebrugd
je ziet nu een aansluitschema hoe je een dubbelspoel sub kan aansturen.
Dat het een gaar merk was was me al duidelijk haha,
Maar voor voorlopig is het wel goed. Ben niet een persoon waarbij de subwoover continu volgas staat (Gewoon op de achtergrond)
Die site had ik net al bekeken maar wachte eerste jou reactie ook af .
Voor de duidelijkheid, dus de buitenste op de versterker en de binnenste bruggen ?
Nu zijn beide spoelen los van elkaar gebrugd en zo aangesloten.
Linker + & - gebrugd
Rechter + & - gebrugd
en die 2 draden op de versterker.
Ik zou het gewoon proberen. Je merkt gauw genoeg of de versterker 2 ohm stabiel is. Vergeet een goede afzekering niet en een degelijke bekabeling wat voeding betreft, zeker gezien de verhalen over defecten enz.
Verwacht niet teveel qua vermogen. Het zal in ieder geval harder gaan dan de standaard sub in de x40.
nu zitten ze beide gebridged en daarna zo op de versterker.
'n dreun goed weg, maar dacht misschien kan ik er meer uit halen ?
Zal het bovenstaande eens proberen.
Meer eruit willen halen klinkt mij vrij zinloos in de oren als je hem niet vol open draait
Dan valt alles uit omdat mijn accu het vermoederlijk niet aan kan .V3lv3T schreef:Meer eruit willen halen klinkt mij vrij zinloos in de oren als je hem niet vol open draait
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Je kan natuurlijk ook voor een lichtere sub gaan
Accu indicator is doorzichtig en dat betekent volgens varta dat hij op is.Dimakiro schreef:Je kan natuurlijk ook voor een lichtere sub gaan
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Dat kan idd ook. Ik had in die rooie V ook een subkist zitten van Sony en daar zat ook geen beste accu in maar daar heb ik nooit problemen mee gehad. Het was een 1200 watt kist met een oekiboekki versterker van max 500 geloof ikmyalexx schreef:Accu indicator is doorzichtig en dat betekent volgens varta dat hij op is.Dimakiro schreef:Je kan natuurlijk ook voor een lichtere sub gaan
Zou het hoog ohmiger aansluiten en niet op 2 ohm en heb je mijn geadviseerde accu test uitgevoerd?
(2de accu parallel aansluiten mbv startkabels en je geluids installatie testen).
Nog aanvullende ref:
- http://www.caraudiohelp.com/car_audio_a ... ifiers.htm
- http://www.caraudiohelp.com/newsletter/ ... atings.htm
Een beetje accu moet je gevraagde vermogen voor jouw installatie wel kunnen hebben. Wat niet betekent dat je zonder draaiende motor een half uur moet staan knallen (want dan is zelf een yellowtop accu buiten adem, maar dat terzijde.)
Zolang je motor draait zal voornamelijk je dynamo voor het vermogen zorgen.
Als je accu al ver op is, dan zal, het telkens ver leeg trekken, zijn verdere levensduur niet bevorderen. Volgens je verhaal is hij wellicht al aan vervanging toe?
Wellicht de accu laten doormeten?
Heb je een voltage meter? Zit o.a. in een powercap, condensator.
Als je voltage onder de 11v duikt dan trekt je installatie teveel ampere voor je dynamo en accu. (onder de 11v is nog maar de vraag of het spul nog aan blijft). Het bekende knipperende koplampen als gevolg en krakende speakers. Er is dan erg veel kans op clipping. Vindt een woofer meestal niet zo fijn.
Ik had vorige keer een dag mijn interieur licht aan (Was even daggie sleutelen met cor)Jimipepsie schreef:Een beetje accu moet je gevraagde vermogen voor jouw installatie wel kunnen hebben. Wat niet betekent dat je zonder draaiende motor een half uur moet staan knallen (want dan is zelf een yellowtop accu buiten adem, maar dat terzijde.)
'n toen moesten we hem ook aan duwen
Maar als ik de motor start gaat de accu spanning naar +/- 10v
met draaiende motor 12,8V. "stationair"
Ik denk dat het gehele probleem opgelost is met een nieuwe accu, yellow en red top lijkt mij zwaar overdreven ?
Heb geen show car
Zal zsm even testen met een 2e accu eraan wat wouter als tip gaf en eens meten met alleen mijn motor draaiend testen op die 11V.
"Dat de motor altijd moet draaien met een versterker goed aan. Is niet meer dan logisch lijkt mij"
Yellowtop enz. heb je ook helemaal niet nodig. Dat is eerder bij het wat zwaardere spul.
Als je een normale goede accu hebt, dan is het voor jouw installatie genoeg.
Ik ga volgende week even langs de dealer of vomd voor een andere accu alleen of het een 70AH of 80AH word weet ik nog niet.Jimipepsie schreef:Yellowtop enz. heb je ook helemaal niet nodig. Dat is eerder bij het wat zwaardere spul.
scheelt maar 15€ en als het past lijkt het me geen slechte keus voor 15€
Of adviseren jullie wat anders?
Edit, maat van me adviseerde ook eerst een andere accu te monteren. Gezien een accu niet na een dag met alle deuren open leeg mag zijn.
Gr Alexx
