wouter1220
Bericht door wouter1220 » zo 07 jun 2009, 10:10
Dacht dat er ooit een topic over geweest is, maar bij deze nogmaals de vraag:
Ik heb een elektrische antennen geïnstalleerd, nu kan ik hem alleen niet aansluiten.
De remote, plus en min heb ik van mn versterker afgetapt, nu snap ik alleen niet
hoe ik deze precies naar mijn antennen krijg.
Op de antenne zie ik alleen iets wat lijkt op een plek waar een mooie volvo stekker
in moet. Deze kan ik alleen nergens vinden....
Suggesties?
Re: Elektrische antenne
Bericht door corhog » zo 07 jun 2009, 10:15
Ik neem aan dat dit over een S40 gaat.
wouter1220
Bericht door wouter1220 » zo 07 jun 2009, 10:26
Klopt, aangezien de V40 nooit met elektrische antenne geleverd is iirc (A)
Bericht door corhog » zo 07 jun 2009, 10:30
Wel elektrisch bekrachtigd ook in combi met gsm mogelijkheid.
Bericht door corhog » zo 07 jun 2009, 10:35
Het stekkertje is inderdaad niet zo makkelijk te vinden. Je ziet een kabelboom lopen aan de linkerkant van de auto als je de bekleding loshaalt, daar zit het stekkertje zeer goed tussen en aan vast getapet. Van de achterkant gezien wel een stukje verder dan de plek waar de antenne zit.
Van volvoforum gestolen (A)
wouter1220
Bericht door wouter1220 » zo 07 jun 2009, 18:45
Gewoon overheen gekeken dus :tumbdown
Tnx!
Crazy Cavan
Alles mbt antenne S40 V40 (bv defect, shark-fin, voet etc
Bericht door Crazy Cavan » wo 15 jul 2009, 17:05
Op het 'oude' forum was er al een topic over, maar kon er hier niets over vinden. Het gaat over het vervangen van de radio antenne naar de zogeheten shark-fin.
Ik zag op ebay dat er een aantal worden aangeboden voor redelijke prijzen. Nou wil ik niet direct een copy-cat zijn, maar het staat wel fraai vind ik.
Twee vragen heb ik hierover:
- Werken deze shark-fin antennes naar behoren?
- Is het vervangen eenvoudig te doen?
Lucian
Model: S40new
Re: Antenne
Bericht door Lucian » wo 15 jul 2009, 18:08
Crazy Cavan schreef:Twee vragen heb ik hierover:
Of een sharkfin naar behoren werk hangt er van af hoe deze is opgebouwd, is het gewoon een metalen vorm met een aansluit draadje eraan zal de werking als antenne niet optimaal zijn (de goedkoopste meestal) de wat duurdere doen het meestal wel goed.
Meestal zijn ze makkelijk te plaatsten, oude eraf, kabel aansluiten en op het dak plakken.
Stylo Kicking
Re: Vervangen van de radio antenne naar de zogeheten shark-fin
Bericht door Stylo Kicking » wo 15 jul 2009, 20:45
koop niet de eerste de beste... dit doet volgens mij niets.
Soms worden er ook alleen plastic kapjes verkocht alszijnde antenne... :tumbdown
Crazy Cavan
Bericht door Crazy Cavan » do 16 jul 2009, 00:41
Stylo Kicking schreef:koop niet de eerste de beste... dit doet volgens mij niets.
Klopt, daarom check ik altijd de feedback van kopers die zo'n ding gekocht hebben. Bovendien handel ik alleen met ebayers die 99,5 % of hoger hebben.
Driver-X
Bericht door Driver-X » do 16 jul 2009, 18:44
In de autostyle staat ook een met een echte aansluiting.
30,- ofzo?
Crazy Cavan
Bericht door Crazy Cavan » ma 27 jul 2009, 14:14
Ik heb al een andere 'gadget' voor de radio antenne gevonden, zie ook mijn WDB.
aricon
Antenne V40 maar ik kan bijna geen enkele zender ontvangen
Bericht door aricon » za 08 aug 2009, 19:19
Hallo, ik heb een antenne op het dak van mijn v40 maar ik kan bijna geen enkele zender ontvangen waar kan dit aan liggen?
Re: Antenne V40 maar ik kan bijna geen enkele zender ontvangen
Bericht door krismazur » za 08 aug 2009, 20:11
Ik zou eerst andere radio insteken voor dat je auto gaat slopen
Heb ik gehad bij de auto van de zaak nieuwe radio maar k*t ontvangst
aricon
Bericht door aricon » za 08 aug 2009, 20:13
krismazur schreef:Ik zou eerst andere radio insteken voor dat je auto gaat slopen
Dit is de tweede radio en alle twee het zelfde
Bericht door V3lv3T » za 08 aug 2009, 20:49
Je antennekabel misschien eens nakijken of die wel goed zit?
Bericht door R.O.B » za 08 aug 2009, 20:53
Ik heb eens gelezen op het oude forum dat het aan een versterker kan liggen dat ergens boven achter het light van de achterbank zich bevind.
davotje
Bericht door davotje » za 08 aug 2009, 22:06
R.O.B schreef:Ik heb eens gelezen op het oude forum dat het aan een versterker kan liggen dat ergens boven achter het light van de achterbank zich bevind.
Juist ja, nu je het zegt!
Bij mijn v40 (phase 1, 12/'98) zit de aansluiting van die versterker bij de verlichting in het dak (dus boven de achterbank).
Je kan de afdekking van die verlichting met lampje enal (doorzichtig plastic) eruithalen.
Dan zie je zo een zwart "klemmetje" dat ergens opgeschoven zit (misschien aan andere kabel of ergens op, ik weet het niet zo goed).
Niet de stekkertjes op het lampje zelf hé :P .
Als je deze los haalt is je versterker uitgeschakeld en ervaren sommigen een betere ontvangst. (ik niet dus mijn versterker zal nog werken)
Als ik me niet vergis was het bij mij een geel kabeltje.
Wanneer iemand zich nog iets meer herinnert van deze methode vul me dan maar aan of verbeter me!
iets anders: Een beetje WD40 waar je de antenne op de antennebasis (op het dak) schroeft, dus losmaken, afkuisen en wd40 erop/erin. Verbeterde bij mij wel de ontvangst.
Ik hoop dat je er iets aan hebt!
Grts
Bavo
aricon
Bericht door aricon » zo 09 aug 2009, 09:22
Grts
Bavo
Bedankt voor de informatie ga vandaag meteen kijken.Geld dit allemaal ook voor een v40 phase 2 10/2000
davotje
Bericht door davotje » zo 09 aug 2009, 11:13
Dat weet ik dus niet...
Zal je moeten vragen aan iemand met een phase 2.
Vroeger stond het hier goed beschreven (op oude forum dat spijtig genoeg gecrasht is).
Er waren er toen toch verschillende die dit nagekeken hebben.
Je kan natuurlijk altijd eens proberen te kijken achter die verlichting, zo moeilijk is dit niet.
(tenzij er andere plafondverlichting inzit?)
Succes!
