Electrische antenne inbouwen S40
Heren ,
Ik wil een electrische anttenne inbouwen , ligt er al bedrading voor , gaat om S40 , 98.
Groet Hans
Groet Hans
Re: Electriche antenne inbouwen S40
Denk 't wel, lag in de mijne (jan. '99) ook.
- maassen200
Mijne bj 96 lag alles al keurig voorbereid!! klik klik en hij doet het :-)
Jaapiooo... schreef:Denk 't wel, lag in de mijne (jan. '99) ook.
Kijk da's mooi , moet je dan nog wat aan passen achter de HU 1205 of is dat al reeds aangesloten, betreft af fabriek ingebouwde versie.
Toch nog een vraagje , zit er geen toets verlichting op de HU 1205? , Toetsen zijn niet verlicht bij mij?
Alvast bedankt , Hans
Ga er maar van uit dat het dan al is aangesloten. Wat betreft de verlichting, ben nu al vergeten hoe 't zat bij mijhcaluwe schreef:Jaapiooo... schreef:Denk 't wel, lag in de mijne (jan. '99) ook.
Jaapiooo... schreef:Ga er maar van uit dat het dan al is aangesloten. Wat betreft de verlichting, ben nu al vergeten hoe 't zat bij mijhcaluwe schreef:
Oke , dan hoop ik dat iemand anders weet of de HU1205 toets verlichting heeft , of dat dit zo hoord
Hans
Yep, elke toets is verlicht.
- Roepnaam: Evert
Bedrading ligt er, de stekker en de antenne aansluiting kan je zo erop aan pluggen.
Eigenlijk wijst het zichzelf en is het een klusje van een half uur..
Volvo knuppel schreef:Bedrading ligt er, de stekker en de antenne aansluiting kan je zo erop aan pluggen.
Oke bedankt.
Hans
René schreef:Yep, elke toets is verlicht.
Vreemd dan, bij mij doet ie dat niet, HU1205 zit er al in sinds aflevering 98 , is er een apparte draad , en is deze aangesloten op de lichtdimmer en welke kleur heeft deze?
Mvrgr Hans
Re: Electrische antenne inbouwen S40
De HU1205 dimt inderdaad mee met je interieurverlichting.
Gek dat er niet een doet.
Misschien nog een aparte zekering?
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=17&t=1863hcaluwe schreef:René schreef:Yep, elke toets is verlicht.
Mvrgr Hans
Japiooo
Bedankt, weet je ook wat voor kleur deze heeft?
Hans
Hans
Geen idee meer... stuur anders even een PB aan Wouter
FF Update,
Vandaag ff bezig geweest met de verlichting van de knoppen van de HU1205.
Nou eindelijk doet ie het
Het is namelijk niet aangesloten in de stekker , het is een loose aansluiting op POS 3 van de groene stekker , ik heb deze aangesloten op de geschakelde plus en het werkt zowaar? Moet alleen tezijnertijd ff een draad gaan trekken naar de dimmer dan kan ik het geheel aan passen aan de mijn eigen wens
Was ff zoeken maar klaarblijkelijk was/is deze niet standaard aangesloten in een Phase1
Groet en nog bedankt voor de tips.
Hans
Hans
- Nick
Bedienbare Elektrische Antenne..?
Hey Mede-forummers..
ik heb op mijn S40 de welbekende TORENHOGE elektrische antenne...
omdat ik vrijwel altijd muziek van mijn USB-stick/I-pod luister is de antenne eigenlijk
voor niets uitgeklapt,
vindt het persoonlijk ook een stuk mooier als dat ding omlaag is
nu is mijn vraag, is er ergens een simpele knop te maken tussen de radio en het relais?
zodat ik de stuurstroom die de radio naar het relais stuurt kan onderbreken.
of heeft iemand een ander idee, de knop ergens anders maken bijvoorbeeld...
succes met deze braincracker wie verlost me?
Greetz!
Greetz!
- Martijn_B
Re: Bedienbare Elektrische Antenne..?
Hey nick,
één van de draden die achterin uit de radio komt, geeft een signaal af naar het motortje van de antenne zodra je de radio aanzet. (ik heb hier de remote voor de versterker vandaan gehaald). Deze zou je kunnen onderbreken?
- Nick
Super
enig idee welke draad..(kleur).. anders moet ik alles na gaan meten
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Nick!
Echt grappig dit topic, aangezien ik me dit vandaag ook afvroeg, ik heb hem namelijk ook altijd omhoog die (leger walkie talkie antenne) en ik gebruik hem zelden omdat ik zowat 100 MP3 cd's draai...
Maar ik meen dat het de roze draad is, ik heb ooit een elektrische antenne gerepareerd van een V40 van een vriend, die zo slim was alle draden door te knippen (hij studeerde op de TU???), dat was toen de roze, maar durf het verder niet te zeggen
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
- Nick
hahamarkk08 schreef:Nick!
ben hier eigenlijk allang mee bezig, maar ben er niet echt mee gestart zeg maar, dus nu toch maar het balletje op gegooit
ik ga zo eens even mijn radio eruit trekken en meten.
ondertussen mogen jullie best verder brainstormen hoor
Gr.!
