aricon
Re: Antenne V40 maar ik kan bijna geen enkele zender ontvangen
Bericht door aricon » zo 09 aug 2009, 11:29
davotje schreef:Dat weet ik dus niet...
Zal je moeten vragen aan iemand met een phase 2.
Vroeger stond het hier goed beschreven (op oude forum dat spijtig genoeg gecrasht is).
Er waren er toen toch verschillende die dit nagekeken hebben.
Je kan natuurlijk altijd eens proberen te kijken achter die verlichting, zo moeilijk is dit niet.
(tenzij er andere plafondverlichting inzit?)
Succes!
Bedankt voor de snelle reaktie, Ik heb inmiddels achter de verlichting gekeken maar niks gevonden kan het zijn dat de versterker onder het dak zit bij de antenne zelf?
Bericht door R.O.B » zo 09 aug 2009, 11:42
Misschien... dat weet ik niet.
Een andere gedachte is als er geen zit, om er een te plaatsen?
davotje
Bericht door davotje » zo 09 aug 2009, 12:58
Even bij mijn v40 foto's getrokken.
Deze plafondverlichting hier openen: nagels in de 2 uitsparingen(rode cirkels) en naar beneden trekken, komt er zo uit
Dan ziet het er zo uit.
Gele cirkel is de stekker van de versterker.
Blauwe cirkel is de antenne zelf.
De stekker met gele cirkel rond moet je dus losmaken (uit elkaar trekken). Dan doet je versterker niets meer.
Sorry dat niet elke foto even goed is, maar met een gsm kan je ook niet veel verwachten...
Nu weet je misschien beter waarnaar je moet zoeken?
Zo is het me op het oude forum uitgelegd.
@ R.O.B. : misschien iets voor de knowledge base?
Grts
Bavo
rlottmann
Welke antenne voor een S40?
Bericht door rlottmann » di 11 aug 2009, 00:18
Beste V-Riders,
Vandaag een S40 gekocht. Echter....
Heeft iemand enig idee welke antenne er een S40 van '98 past? De huidige is keduuk.
Ja, 'k heb nog een vraag :-D
Re: Welke antenne?
Bericht door V3lv3T » di 11 aug 2009, 00:19
Elektrisch?
En wat is er precies kapot?
De hele zooi of alleen de schacht die omhoog en omlaag gaat?
rlottmann
Re: Welke antenne?
Bericht door rlottmann » di 11 aug 2009, 00:30
Nou,
Electrische, handmatig of rubber maakt niet veel uit denk ik.
Hij is afgebroken tot helemaal onderaan. (die vandalen !!! :tumbdown )
R
Re: Welke antenne?
Bericht door V3lv3T » di 11 aug 2009, 00:40
Misschien, maar ik krijg wel andere onderdeel nummers voor manueel of elektrisch.
De originele van de dealer:
Elektrisch:
30889667
30638584
Manueel:
30889666
30638746
Volvodriver86
Re: Welke antenne?
Bericht door Volvodriver86 » di 11 aug 2009, 00:57
rlottmann schreef:Nou,
R
Ik heb nog antenne onderdelen liggen. Een nieuwe mast voor een electrische. Een electrische unit zelf maar dan zonder mast. verkeerde mast voor de antenne gekocht :sleeping . Ik heb ook nog wel zo'n rubber liggen. Als je ergens intresse in hebt laat maar ff weten.
rlottmann
Re: Welke antenne voor een S40?
Bericht door rlottmann » di 11 aug 2009, 18:50
Heb zojuist bericht gehad van tomacarparts.nl
Een hanmatige antenne:
Artikelnummer: 08.301210-01 (zwart) (volvo s40)
Prijs inclusief BTW en vracht is €39,75.
Ik kijk nog even of ze er eentje hebben bij de lokale autohandel anders bestel ik deze denk ik.
Thanks for the responds folks....
Bericht door René » di 11 aug 2009, 20:32
Toma levert aan vele groothandelaren.
Zou dus zomaar kunnen dat je hem daar tegenkomt. :-D
stefmen
Bericht door stefmen » do 13 aug 2009, 05:45
Ik heb ooit voor mijn 440 een elektrische antenne van Hirschmann gekocht nadat de orginele van Volvo kapot was gegaan. Is gewoon te koop bij Halfords (50 euro meen ik) en had toen perfecte ontvangst. Is misschien ook nog het overwegen waard!
Succes ermee!
Bericht door schaefer » do 13 aug 2009, 13:38
kijk eerst 's op een sloperij rond. Antenne is niet aan slijtage onderhevig in principe en zou dus net zo goed moeten werken als een nieuwe. Kan je een hoop centen sparen.
suc6
markk08
Automatische antenne stoort heel erg
Bericht door markk08 » vr 14 aug 2009, 01:29
geachte allen,
Wanneer ik mijn radio aandoet gaat heel harmonieus de antenne omhoog en god wat een hoogte! maargoed,,
hij stoort dus heel erg!
En eigenlijk ben ik niet dom op dit gebied maar snap er gewoon niks van, nu is deze radio iets zwakker met signaal ontvangst maar zowiezo de bekende zenders ontvangt die nauwelijks bv: 538, Veronica, Q-music enz..
Waar kan dit aan liggen :$ ?
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
huub1
Re: Automatische antenne stoort heel erg
Bericht door huub1 » vr 14 aug 2009, 09:07
Misschien een los/wakkele aansluiting ergens zitten.
Kijk eens aan de achterkant van de radio of de stekker van de antenne niet te los zit.
Volvo knuppel
Bericht door Volvo knuppel » vr 14 aug 2009, 09:51
Het stomme is dat ik het ook ineens heb sinds een week of twee.
Ik heb zitten denken dat de connector er misschien niet meer goed in zit.
Maar ik las ook dat er een antenne versterker in de auto moet zitten welke verwerkt zit in het dashboard.
Heb er nog niks mee kunnen doen, momenteel klus ik in huis en heb ik er door me vakantie weinig last van :-D
huub1
Bericht door huub1 » vr 14 aug 2009, 09:54
Volvo knuppel schreef: Maar ik las ook dat er een antenne versterker in de auto moet zitten welke verwerkt zit in het dashboard.
Daar geloof ik niets van, ben ik nog nooit tegengekomen.
Volvo knuppel
Bericht door Volvo knuppel » vr 14 aug 2009, 11:14
Leek mij ook al sterk :-D
markk08
Bericht door markk08 » za 15 aug 2009, 16:53
Mag ik mijn grootste blunder vertellen:
*zegt heel zacht*: ''De antenne kabel was ik vergeten in me radio te pluggen''
Don't blame me please!!
Volvo S60 2.4
huub1
Bericht door huub1 » za 15 aug 2009, 17:19
Oh oh wat een blunder. :tumbdown
Troost je er wordt wel eens vaker een blunder uitgehaald.
Ik bijvoorbeeld had een 440 waar ik een nieuw krukaslager in moest bouwen. Alles weer netjes vastgegeschroefd (versnellingsbak etc.) en ik was klaar met alles toen starten maar niets geen reactie.
Ik alle kabels nagelopen maar kon niets geks ontdekken, een hele dag gezocht en nog niets.
Tot dat er iemand zei heb je misschien een startonderbreker, ja dat had ik en omdat de auto altijd in de garage had gestaan en de akkuklemmen los waren geweest en de deuren altijd open waren gebleven moest de startonderbreker gebruikt worden.
Je raadt het al, hij starte toen meteen.
:tumbdown :tumbdown
Dus schaam je maar niet je bent niet de enige.
markk08
Bericht door markk08 » za 15 aug 2009, 18:29
hahahahah gelukkig ben ik niet de enige...!
maarja als ik eerlijk ben de jouwe is een grote blunder maar de mijne spant dan wel de kroon!! :-D
maja ik leer dan wel dat sommige (grote) problemen simpel opgelost kunnen worden..
Volvo S60 2.4
