Pagina 1 van 2
Vragen over de sc serie, zoals sc800 sc900 enz
Geplaatst: za 26 nov 2011, 09:58
door v40classic
past de sc 805 op iso aansluiting?
Kan er namelijk 1 overnemen.
Re: sc-805 past ie op de iso aansluiting
Geplaatst: za 26 nov 2011, 10:48
door Dimitri
Als het goed is zijn de iso stekkers verloop stekkers, dus de iso eraf halen en je hebt de orginele volvo stekkers en die passen in een 805
X40 ISO stekker
Geplaatst: za 26 nov 2011, 16:56
door v40classic
Er moet ook nog een orginele Volvo radio in voor de achtergrond.
Ik heb op het oog de 805.
De HU serie kan niet op de iso stekker.Jammer,of.
Re: Gordel om,knipper geluidschakelaar ontgrendelen hoe?
Geplaatst: za 26 nov 2011, 18:11
v40classic schreef:Ik heb op het oog de 805.
uh.. hoezo niet ? dat soort radio's werden er ook standaard ingebouwd.
kijk ook maar eens in je handleidings boekje, worden er tal van in beschreven.
Geplaatst: za 26 nov 2011, 19:18
ChrisV40 schreef:Volgens mij zit er in de X40 geen iso stekker. Dus als jij er wel eentje hebt zitten is dat misschien wel een verloopje, of hij is er door een vorige eigenaar geknutseld. Volg de stekker eens, wellicht kan het verloopje er zo af...
in de X40 zitten standaard iso's.
als die er niet in zit, is er aan geknutseld.
Geplaatst: za 26 nov 2011, 19:23
door myalexx
volvoS40 schreef:ChrisV40 schreef:Volgens mij zit er in de X40 geen iso stekker. Dus als jij er wel eentje hebt zitten is dat misschien wel een verloopje, of hij is er door een vorige eigenaar geknutseld. Volg de stekker eens, wellicht kan het verloopje er zo af...
Inderdaad ik wou al zeggen ( bij onze modellen dan )
heb je standaard een hu is het weer anders, dan zitten er volvo stekkers op.
Geplaatst: za 26 nov 2011, 20:00
door ChrisV40
Ik heb standaard een HU1205, vandaar, ik dacht dat mijn vorige V40 uit '96 ook geen iso had... maar dan had ik het blijkbaar mis.
Kan gebeuren he
Geplaatst: za 26 nov 2011, 23:15
door v40classic
Bedankt Dimakiro
Je hebt gelijk ,ik zag de orginele volvo stekkers waarop de iso connectie is geklikt.
De HU 605/655 is geloof ik een ander verhaal om aan te sluiten,of.?
Geplaatst: zo 27 nov 2011, 00:14
door Dimitri
v40classic schreef:Bedankt Dimakiro
Nee als ik het goed heb zijn dat dezelfde orginele volvo stekkers. Ik had zelf de SC-855 erin zitten en heb nu de HU-1205 en de stekkers passen gewoon. Dus dat zal met de HU 605/655 ook geen probleem zijn.
Geplaatst: zo 27 nov 2011, 00:52
Geplaatst: zo 27 nov 2011, 08:46
door v40classic
Okee, ik wil eigenlijk de HU 605/655 hebben voor mijn phase 1 volvo.Ik heb reeds een iso aansluiting.Oftwel op de orginele volvo stekker zit nu een iso aansluiting.Nu moet ik nog een verloop stekker hebben die op de iso gaat dacht ik naar de HU,oftwel een grijs en groen aansluitblok.
Dus welke stekker is dat?
ps:elektro is niet mijn vakgebied.
Geplaatst: zo 27 nov 2011, 11:24
door Dimitri
Als je een HU aan wilt gaan sluiten moet je ook nog een verloop stekker hebben voor je antenne, die is in een HU ook anders.
En hoe dat zit met verloop stekkers van ISO naar HU stekkers weet ik niet, volgens mij zijn die niet te koop.
Geplaatst: zo 27 nov 2011, 13:25
Dimakiro schreef:En hoe dat zit met verloop stekkers van ISO naar HU stekkers weet ik niet, volgens mij zijn die niet te koop.
jawel.
Geplaatst: zo 27 nov 2011, 13:56
door v40classic
Dank voor de foto's volvo s40.
Phase 1 heeft niet dezelfde aansluitconnectors als de phase 2.Phase 2 heeft zo te zien op de foto's de groene en grijse connectors die dus in een HU radio kunnen.
Enkel de foto's die nu de review gepasseerd zijn slaat enkel op;
phase 1 naar iso
phase 2 naar iso.
Ik moet juist verloopstekkers hebben:
iso of desnoods phase1Volvo stekkers naar de groene/grijse blokken van de phase 2.
Want dan kan ik dat aansluiten aan een HU radio
Klopt mijn verhaal?
En welke aansluit snoer moet ik dan hebben?
Plus daarna inderdaad de antenne bijpass ,of kan ik aan de radio solderen,als hij maar contact maakt voor ontvangste antenne.
Ja veel vragen,maar ik wil dit wel weten voordat ik wat ga kopen en het zou zonde zijn dat ik achteraf gewoon de 805 had moeten nemen.
Geplaatst: ma 28 nov 2011, 00:17
door v40classic
sc 901 vs sc 900
Geplaatst: ma 21 okt 2013, 14:20
door sjlepper
jongens kan iemand mij vertellen wat t verschil nu precies is tussen sc 900 en de 901 ik geloof dat de 901 een 6 cd speler wisselaar heeft en de 900 een 3 cd wisselaar. Maar zijn de aansluitingen hetzelfde en de geluidskwaliteit. Bvd mvg jeroen
phase2 V40 vs SC-901
Geplaatst: do 30 mar 2017, 23:18
door monkeymadness
goedenavond, zojuist 3 uur gegoogled en de search functie van het forum gebruikt, maar ik kan zelf niet de info vinden die ik zoek.
ik heb vanavond een poging gedaan om de SC-901+versterker die ingebouwd zat in mijn phase1 S40 T4 van '98 over te zetten naar mijn nieuwe Phase2 V40 T4 uit 2002, maar de bekabeling die in het dashboard zit is anders dan bij mijn Phase1. weet iemand of er een tussen kabelboom bestaat die te koop is voor mijn nieuwere ph2 bedrading overgaand op stekkerverbindingen van een ph1, zodat ik mijn geliefde SC-901 met Gromaudio bluetooth weer werkend krijg in mijn V?
verschil in stekkers:
Phase1 Radio SC-901
Phase2 radio HU-605
bij voorbaat dank,
Roy
Re: phase2 V40 vs SC-901
Geplaatst: vr 31 mar 2017, 05:20
Ja die is er wel
Zou straks moeten kijken of ik nog 1 heb liggen
Anders dealer zou het moeten hebben
Re: Vragen over de sc serie, zoals sc800 sc900 enz
Geplaatst: vr 31 mar 2017, 22:03
door monkeymadness
vanmorgen bij de dealer geweest, ik wil van Ph2 naar Ph1 kabelboom, dat bestaat schijnbaar niet. andersom Ph1 -> Ph2 is wel nog steeds te koop. ik hoop dat jij me uit de brand kan helpen krismazur
Geplaatst: vr 31 mar 2017, 22:16
Anders kan ik ook nog kijken als kris het niet heeft, heb ook nog een aantal van die stekkers liggen.
