Weet iemand hoe de speakerbekabeling in de V40 ligt? Ik heb een HU1205 unit met 7 speakers (passieve sub). De speakers in de achterbak aan de kant van de sub valt regelmatig uit. Als ik een tik tegen de achterbak geef, doen ze het weer even.
Als ik weet hoe de bekabeling ligt, kan ik die nalopen en kijken waar het contact slecht is. Het rare is dat het niet 1 speaker is, maar zowel de speaker + de sub in 1x.
Alvast bedankt.
Bekabeling V40 - 7 speakers
Re: Bekabeling V40 - 7 speakers
Bekabeling van de speakers lopen :
- van radio de hoofdkabelboom in achter je dashboard.
- hoofdkabelboom achter je dashboard naar je hoge tonen speakers.
- hoofdkabelboom achter je dashboard gaat naar voordeuren, via stekker overbrenging de deur in.
- hoofdkabelboom achter je dashboard gaat helemaal naar achter in de auto, tot onder de achterbank, daar zitten wederom stekkers die in contact staan met de kofferbakruimte, waar je sub zich bevind.
- kabelboom kofferbakruimte loopt vanaf achterbank naar sub, en achterverlichting en ruitenwisser.
kortom, vanaf je radio gaat de bedrading gebundeld in 1 dikke kabelboom helemaal door je auto.
stekkers bij de autoradio.
stekkers bij voor portieren de deur in.
stekkers onder de achterbank.
verder uiteraard zitten er stekkers aan de sub en speakers zelf.
Edit, ben even te lui om schema te zoeken, deze is afkomstig van internet.
have fun.
have fun.
Top, ik kon niet echt een elektronisch schema vinden. Het lezen en gebruiken lukt me wel . Ik ga lekker spelen met de multi meter en de boel even na meten en zoeken. Het viel me net al op dat ie ook soms maar een seconde in- en uit slaat.
EDIT:
Ik zit dat schema eens goed te bekijken, maar het klopt dat de kabelboom vanaf de bestuurders kant naar achter komt? Dan zit ie net achter de achterdeur gekoppeld?
Thnx.
EDIT:
Thnx.
Kabel dashboard, voor de tweeters linkDLS schreef:Ik zit dat schema eens goed te bekijken, maar het klopt dat de kabelboom vanaf de bestuurders kant naar achter komt? Dan zit ie net achter de achterdeur gekoppeld?
yep, niet op de rode lijn letten, deze heb ik in een andere how to / topic gebruikt.
De kabelboom die door je auto loopt, waar tevens je speaker kabels door lopen. link
Dit zou onder je achterbank moeten zitten.
Hier gaat de kabelboom naar de kofferbak verder.
Nog even wat aan het testen geweest icm de Parrot, maar het zit 'helaas' niet in de HU. Als ik met mijn telefoon audio stream naar de parrot heb ik hetzelfde probleem.
Overigens zit het probleem ook LV, dus volgens mij zit het in de ISO stekker en niet zozeer in de HU of de parrot. Ik al de bekabeling dan toch een keer goed na moeten lopen. Overigens was dit niet het geval bij aanschaf..
Ik ben eruit gekomen. Omdat het probleem de hele auto rond ging, had ik al het vermoeden dat het niet in de kabelboom zelf zou zitten. Ik heb de carkit eruit gehaald en alles opnieuw aangesloten, dubbel gechecked e.d. Nu werkt de handel weer prima. Het lag dus toch in de ISO connectors tussen de auto / parrot / HU1205.
Thnx.
Thnx.
