Re: Harmjan's verkoop hoek
Harmjan
Bericht door Harmjan » za 26 mei 2018, 22:48
zooo, even weer wat aanpassingen over wat er nog over is.
hier is de grijze v die ook aan zijn laatste weken toe is.
Volvo V40 1.8 BiFuel uit het jaar 2002(fase 2)
de auto rijdt remt en schakeld goed, er zit een tik in de motor die lijkt van de vvt te komen.
wat is er nog van over
fase 2 half leer verwarmd interieur, volledig cyborg ingelegd. bestuurder stoel heeft een klein slijt plekje de rest is in nette staat. inclusief deur panelen 150,- (180 inclusief Ecc unit met knopjes)
wat is er weg,
deurgrepen links
grille
achterklep
knipperlichten
geluid
middenconsole
contactslot met alles wat daarbij hoort
cruise control gebeuren.
vragen zijn altijd welkom;)
Laatst gewijzigd door Harmjan op zo 16 sep 2018, 13:19, 2 keer totaal gewijzigd.
Harmjan
Bericht door Harmjan » zo 17 jun 2018, 15:16
de diesel staat er ook nog steeds en ok zijn laatste weken zijn aangebroken.
het is een phase 2 1.9 diesel is kleur 346
wat is er verkocht:
deurgreep links voor
stuur
grille
geluid(alleen de hu1205 is er nog)
houdt inlegdelen
koplamp wisser motoren
Laatst gewijzigd door Harmjan op zo 16 sep 2018, 13:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Harmjan
Bericht door Harmjan » zo 01 jul 2018, 13:59
groeten, Harmjan
Laatst gewijzigd door Harmjan op zo 16 sep 2018, 13:23, 1 keer totaal gewijzigd.
bobrosco
Bericht door bobrosco » wo 08 aug 2018, 20:35
heb je toevallig ook nog ph2 bovenste veerpoot lagers voor de voorkant? of complete voorpoten. Is voor een probeersel, dus geen zin om daar nieuwe voor te kopen en mogelijk meteen te vernielen.
marten1988
Bericht door marten1988 » zo 12 aug 2018, 11:43
Beste Harmjan,
Heb je nog toevallig een setje koplampen voor een v40 phase2? Rechts was wat dof bij de keuring. Met schoonmaken en een nieuw lampje wel goed genoeg. Maar toch misschien even vervangen voor mooi setje!
Harmjan
Bericht door Harmjan » ma 13 aug 2018, 06:48
Het volgende van de diesel is verkocht.
Grille, audio systeem, stuur, en handgreep rechts voor.
De rest is nog te koop, ook de grijze V40 bifuel is nog aanwezig net als een groene s40 2.0t donor fase 1.5.
Meer daar over volgt;)
Oohjaa als er iemand is die het topic kan opschonen :dance
rejaatje
Bericht door rejaatje » ma 13 aug 2018, 09:26
Topic opgeschoond en weer doorrrrrrr :tumbup
Harmjan, eventueel kun je in je eigen posts nog wat duidelijker neerzetten wat er nog beschikbaar is.
Kan de zilveren auto ook verwijderd worden in het topic of heb je die nog staan?
Harmjan
Bericht door Harmjan » ma 13 aug 2018, 09:57
Aan dit is heel erg fijn;)
De zilveren is er nog steeds dus zo is het perfect :tumbup
Ik ga vanavond even weer wat structuur aan brengen;)
Dikke thanks ;)
PKIng
Bericht door PKIng » di 14 aug 2018, 20:08
Hee HarmJan, had jij dat kunststof middenstukje nu nog wat tussen de ruitenwissers zit en het kunstof wat aan een rechterstoel met hoogteverstelling zit?
Harmjan
Bericht door Harmjan » zo 16 sep 2018, 13:35
goeiedag allen.
na een tijd van rust(op het forum) in verband met nu fulltime werken probeer ik toch even weer wat orde op zaken te stellen hier op het forum.
ik eb samen met cristiaan mijn 1.8 gewisseld voor een 2.0t motor welke nu lekker draait. hiervoor heb k de volgende s40 gekocht.
ik verwacht niet dat hier nog van alles van weg gaat omdat hij deze week ergens naar de sloop gaat(en er ook niet meer mooi uit ziet) maar ik dacht, voor t zelfde heeft iemand toevallig nog wat nodig dus ik bied hem nog even zo aan.
de auto komt uit 1999 en is daarmee een fase 1.5 zonder motor natuurlijk en zonder bak. wel zit het volledige werkend lpg systeem voor de 2.0t er nog in.
ook heb ik nu mijn 1.8 blok met automaat bak en computers ecu sleutels en aandrijf assen dus over en die mag dus eventueel naar een volgende eigenaar.
omdat dit allemaal best korte termijn is moet je bij intresse er dus wel snel bij zijn, een pb werkt dan het beste.
en deze vond ik ook nog op zolder tussen alle onderdelen, ik dacht dit is vast ook intressant.
is een fase 2 setje donkeren lampen passend op fase 2 en 3.(de koplampen passen ook op fase 1 aar daar moeten dan even knipperlampies bij gekocht worden)
de complete set mag weg voor 70 euries.
groeten, Harmjan
Rick074
Bericht door Rick074 » di 16 okt 2018, 18:41
Zijn er nog uitlaatdelen beschikbaar. Heb de middendemper lek. En ergens bij de katalysator lekt het
Harmjan
Bericht door Harmjan » zo 21 okt 2018, 22:11
Van de 1.8 wel inderdaad;) alleen is dit een bifuel ik geloof dat die een lambda sensor meer heeft.
Amalohi
Bericht door Amalohi » vr 09 nov 2018, 07:55
Yo harm jan,
Heb je die kat nog? K moet binnenkort weer voor de Apk en kan wel een andere kat gebruiken, die van mij is nog steeds lek. K zal binnenkort even onder en rond de auto kijken misschien dat k nog meer kan gebruiken. Maar laat k je binnenkort even weten oke
Jer
SparkieMark
Bericht door SparkieMark » ma 12 nov 2018, 11:41
Heb je nog een stel koplampwisser armpjes liggen? ph2 incl kapjes :D
Harmjan
Bericht door Harmjan » vr 16 nov 2018, 12:56
Helaas heb ik geen wisser armen meer;(
SparkieMark
Bericht door SparkieMark » vr 16 nov 2018, 15:18
Ok helaas.
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A3003 met Tapatalk
spYderweb
Bericht door spYderweb » do 22 nov 2018, 13:09
Heb je nog een lichtschakelaar voor de ph2?
Harmjan
Bericht door Harmjan » wo 09 jan 2019, 10:27
De grijze V40 bifuel heeft ook het terrein verlaten, de zwarte diesel blijft nog een tijdje en inmiddels staat er een mooie grijze S40 2.0 handbak 300.xxx met leder interieur te wachten op een schoonmaakbeurt. Deze zal te koop worden aangeboden maar bij weinig animo ook in onderdelen uiteengaan.
