Alles over Lambdasonde/lampje/vervangen
- rendier21
Re: Lamdba sonde spontaan aan, gaat niet meer uit
maar aan de andere kant de lampda melding kan ook terecht zijn, bv door een lekkage aan inlaat /uitlaat circuit -slangetjes bv. Dit kun je gratis checken.
je kunt signaal lampda meten overigens
bij een bosch servicecenter halen indien wel kapot
Re: Alles over Lambdasonde/lampje/vervangen
als ik enkel in de stad rij, rij ik 1 op 7,5 / 1 op 8. Kan dit met de lambdasonde te maken hebben?
V40 2.0T 2003.
V40 2.0T 2003.
Zou kunnen. Gaat ie langer dan ca 150.000km mee? Dan sowieso vernieuwen. De 1e vanaf voor gezien dus.
stekker lambdasensor
hallo,
ik twijfel over mijn lambdasensor en heb daarom een nieuwe besteld alleen is deze zonder stekker.
de stekker moet er dus even aan gesoldeerd worden maar nou viel mij op dat er twee witte draden aan zitten en ik vraag mij dus af hoe ik moet weten welke aan welke moet of maakt dat niet uit.
ik hoop dat iemand me kan helpen.
groet watze
groet watze
- Roepnaam: Maikel
Meestal is het 1 helemaal witten en 1 witte met dunne zwarte streep
- Roepnaam: Okke
Heb die van mij ook vervangen door een Bosch LS07 0 258986507 van €59 met 2 witte, grijze en zwarte draad. Gewoon doorverbonden aan de bestaande draden en het werkt. Witte draden maakt niet uit.
volvo v40 p0171 en heel hoog verbruik
Ik heb een probleem waar ik even niet uit kom. Ik heb een v40 uit 2000 met 2.0 motor op lpg. Nu heb ik het volgende probleem. Mijn auto geeft bij koude motor steevast de error code p0171 arm mengsel zowel op benzine als op gas. Zodra de motor warm is krijg ik geen storing meer. Verder verbruikt de auto abnormaal veel op benzine loopt hij 1 op 7 soms 1 op 6. Op lgp exact hetzelfde verhaal. Iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn? De motor loopt verder echt als een zonnetje.
Re: volvo v40 p0171 en heel hoog verbruik
Kan ook je voorste lambda zijn
Is bij mij ook het geval met hetzelfde foutcode
Inderdaad voorste lambda sonde vervangen en opgelost.
- rejaatje
- Model: C30
- Roepnaam: Renee
Heren, vraagje.
Bij mijn V40 ph2 uit 2001 is de lambda sonde kapot gegaan.
Echter komen we in vida meerdere codes tegen voor de voorste lambda sonde.
Heeft iemand een idee welke de juiste is? Ik zie in dit topic wel dat er veelal eentje van Bosch wordt besteld, maar ik zie nog nergens een artikelnummer oid voorbij komen.
Edit: foutcode is ECM-44.
Volvo for life
Ik heb een foto uit Vida voor mijn wagen staan in mijn wdb
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... 72#p256495
Ik zou ff kunnen kijken naar het Bosch doosje.. maar ik heb wel een T4, weet niet of daar nog weer verschil in zit.
- rejaatje
- Model: C30
- Roepnaam: Renee
Hmm.. Dat weet ik ook niet
Lastig. Ik ben bang dat als ik het hier bij de dealer ga vragen (die al niet heel goed bekend staat blijkbaar) die het ook niet weten.
Volvo for life
- R.O.B
Er staan er inderdaad een paar in, maar er staat ook bij voor welk jaar/regio ze zijn.
In Vida kom ik dit tegen:
Heated oxygen sensor, front 1.00 30611510
CH 415000-800053 (2000-2002)
Kijkend naar het plaatje van Marco's dagboek, staat deze ook tussen.
Sinds een tijdje heb ik dat het motorlampje regelmatig aan ging en sinds kort brand deze continu. Ik heb de auto uitgelezen met een dice en hier komt een ECM-1C fout naar voren: rear heated oxygen sensor, no signal. Dit is toch de achterste lambda?
Wat kan ik hier aan meten/testen om te beoordelen wat er kapot is? Waar komt bijvoorbeeld de kabel binnen in de motor ruimte?
volgens mij zit er onder de auto ook nog een (stekker)verbinding, deze lijkt mij ook wijs om te controleren?
Edit:
deze twee linker connectors heb ik niet in mijn V40, vandaar dat ik nog nergens kan meten/testen.
Edit:
Ik heb um hier ook gevonden, auto even op de krik en de sensor eronder uit. Schoonmaken etc mocht niet baten, dus ik heb een nieuwe besteld.
Volvo part nr 30618049
Besteld: NTK OTA4F-5G2 (goedkoopste optie: 50euro, discountonderdelen.nl)
Goedenavond allen,
Mijn s40 2.0 phase 2 uit 2001 met B4204S2 blok geeft middels een foutcode aan dat de heater van de lambdasonde vóór de katalysator het heeft begeven.
Nu kom ik verschillende onderdeelnummers tegen. In het bericht hierboven wordt gesproken over volvo onderdeelnummer 30618049 maar ook kom ik onderdeelnummer 30814907 tegen.
Kan iemand mij vertellen welke ik moet hebben? Zou ik bijvoorbeeld aan deze een goede hebben: https://www.winparts.nl/uitlaatsysteem/ ... 58831.html
De prijzen variëren ook nogal al zitten de meeste zo rond de €100,-.
- jbruijs
- Roepnaam: Jelle
Er zitter er twee in. één voor en één na de KAT. Aangezien het jij hebt over een sonde voor de KAT, zal het om de voorste lambda gaan.
Volgens vida is dit het volgende onderdeel:
Webdagboeken:
Volvo S40 - 2.0T - 2003
Volvo V40 - 1.8 - 2001
Webdagboeken:
Bedankt!
Er lopen zoveel OEM nummers door elkaar heen en de een is met de tijd overgegaan naar de ander etc.
Er is er eentje onderweg, ik laat het weten als 'ie er is en als alles het weer succesvol doet.
Inmiddels heb ik de gekochte lambdasonde van Kris gemonteerd maar helaas is exact dezelfde melding weer terug gekomen.
Misschien dan toch een kabelbreuk of sluiting met massa?
viewtopic.php?f=14&t=3955&start=1100#p376722
Onjuist signaal. Permanente storing
Bedrading en onderdeel controleren
Contact uit
Controleer de connector van de voorste verwarmde lambdasonde op contactweerstand en oxidatie aan de hand van Bedrading en aansluitingen controleren. Permanente storingen:Contactweerstand en oxidatie .
Controleer de kabel tussen aansluiting #63 van de regeleenheid en aansluiting #2 van de connector voor de voorste verwarmde lambdasonde. Controleer op kortsluiting met de massa aan de hand van Bedrading en aansluitingen controleren. Permanente storingen:Kortsluiting met de massa, permanente storingen .
Controleer de kabel tussen zekering 18 in het geïntegreerde relais- / zekeringenkastje in het motorcompartiment en aansluiting #1 van de voorste lambdasonde. Controleer op breuken aan de hand van Bedrading en aansluitingen controleren. Permanente storingen:Breuken, permanente storingen .
Probeer een nieuwe voorste verwarmde lambdasonde als er tijdens het lokaliseren van storingen geen storingen zijn aangetroffen.
Neem de noodzakelijke maatregelen om eventuele problemen te verhelpen.
- opaslof
Mijn motorstoringslampje brandt.
Met hulp van alienraziel en kapiteinrob (bedankt!) heb ik de volgende meldingen uit de computer.
Ik kan mijn achterste Lambdasonde (artikel 30630131) vervangen, maar is dat wel de echte oorzaak? Of kan de oorzaak ook ergens anders liggen?
Zijn er testjes om dit vast te stellen?
Torque app:
Vida/Dice:
Torque app:
Vida/Dice:
