Alles over de stappenmotor
Vorige week heb ik mijn auto bij de monteur opgehaald na vervanging van de koppeling.
De auto koppelt nu echt helemaal geweldig!
Echter heb ik nu het probleem dat de auto uitvalt bij het starten van een koude motor.
Dit gebeurt een paar keer bij het starten.
Stel ik doe even gas bijgeven voor ongeveer 20 a 30 seconden loopt de auto daarna wel goed stationair.
Wie weet waar dit probleem kan zitten?
Ik hoop dat het een beetje goedkoop opgelost kan worden aangezien ik de afgelopen weken al €800,- in de V heb gestoken..
Re: Problemen na vervangen koppeling
Het is best mogelijk dat je stappenmotor zich aan het inleren is, x40 is heeft zelf lerende systemen.
Bij de 1 duurt het wat langer dan bij de ander.
Dat was ik me ook al aan het bedenken.
Maar waarom moet de stappenmotor inleren als de koppeling vervangen is.
En zou de stappenmotor niet constant storing moeten geven als het zichzelf nog aan het inleren is?
Een ODB Tool zou handig zijn.
Je krijgt gewoon meer inzicht in wat de inspuitcomputer op basis van (X) is aan het uitvoeren.
Gas bijgeven voor 30 seconden warmt niets genoeg op om zeg maar van de "choke" stand naar ambient stand te schakelen.
Koude start is een stappen/MAP plan, er wordt dan nog niet volledig naar alle sensoren geluisterd volgens mij.
De temperatuur van de aangezogen lucht, koelwater temperatuur, de hoeveelheid lucht (LMM), de gasklep stand en de nokkenas. De lambda sensoren en luchtdruk (hoogtesensor) e.d. worden dan nog niet ingezet.
Er veranderd voor de rest niets in 30 seconden in deze omgeving......
Klinkt idd meer als een issue met de stappen motor.
Daar draait namelijk wel een bijzonder klein as in die misschien eerst blijft plakken i.p.v. uitschuiven/terugschuiven.
Je kan deze eens schoonmaken met carburateur cleaner en de pakking vervangen en zien wat er dan gebeurd.
Die heb ik al gechecked via de OBD tool van een collega.
Ik heb een v40 uit '97.
En obd werkt op bezine pas vanaf modellen uit 2001 of de T modellen.
Dus uitlezen gaat niet zo makkelijk.
Waarom inleren...
Stroom is er afgeweest.
Mijn stappenmotor doet er een week over voor mijn wagen weer normaal draaid.
Bij mijn andere wagen is dit met een paar uur.
Je zult ergens moeten beginnen.
Als je via sensoren niet verder komt, zul je het mechanische gedeelte moeten aanpakken, ergo losmaken.
Ik zou hier mee beginnen.
Kijk gelijk hoe vies het is,zit er aanslag of rommel in wat er niet in hoort.
Controleer sowieso of de as makkelijk "reist".
Het is een "plunger" die van rechts naar links beweegt om zo het toeren tal optimaal te houden.
Misschien dat er olie in zit en dat na een dagje stil staan dat de olie de plunger niet goed laten bewegen?
Pakking kost niets en het onderdeel zelf is makkelijk gedemonteerd.
Hier is ook een how to van heur
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =37&t=8129
En Myalexx heeft er ook het 1 en het ander over geschreven met foto's.
Zo, even een update.
Vanmorgen voor de lol ondanks dat ik niet mag rijden even de auto gestart om te testen.
En dan nu doet alles het gewoon weer normaal
Bij het starten loopt de wagen nu eerst even wat harder stationair en daarna gaat het toerental rustig omlaag.
Gewoon zoals het moet zijn dus!
ik denk dat het hele verhaal dus toch te maken heeft gehad met het inleren van de stappenmotor.
Deze heb ik een half jaar geleden gereinigd. Wat alleen geek is is dat ik toen 2 weken erover heb gedaan voordat de stappenmotor weer ingeleerd was. Wellicht dat dat komt omdat de stappenmotor al goed schoon was.
Maar het probleem is in ieder geval opgelost!
Ik wil met name Ivar en Stigma heel erg bedanken voor het meedenken over dit probleem!
