Ik had vanmiddag zomaar even een gedachtengang.
De klacht dat een wagen soms slecht wil starten, nadat er mee gereden heeft komt vrij vaak voor.
De 1 schreeuwt Evap systeem de ander carterventilatie en de ander weer wat anders.
Probleem is bekend bij Volvo (zag ik ergens voorbij drijven) maar weten niet wat het is, laat staan dat ze er wat mee doen.
Maar nu schoot bij mij wat andere dingen in het hoofd na aanleiding van wat gemartel met de LMM.
Nu vind ik zo'n ding nieuw sowieso te duur, via dealer of imitatie, aangezien de losse weerstanden via conrad oa. geen bal kosten, wil ik een defecte eens lospeuteren en kijken of dat te doen is om er 1 zo te herstellen.
Daarna kwam ik bij het volgende.... in je LMM zitten ook wat weerstanden die dus je luchtdruk/weerstand meet en tevens de temperatuur.
Als deze smerig zijn / worden is er best een kans dat het zooitje geen lekkere waarden meer doorgeeft met als gevolg........ "slecht starten" (lucht / benzine verhouding)
Na het schijnt is zoiets te verhelpen met wat alcohol en een wattenstaafje (of speciale cleaner of ultrasoon laten reinigen blabla
"ja maar ik heb een luchtfilter er voor zitten !"
Ja fijn en aardig.. gedacht aan uitlaatgassen, en andere drek die via de lucht toch door je filter gaan?
Haal je vinger maar eens door de lucht slang heen... die komt er echt niet schoon uit.
Hoe groot is de kans dat dit een probleem kan zijn bij (ook) onze volvo's ?
Waarom ook... als je er op zoekt via onze vriend Google.. Kom je het bij diverse merken namelijk tegen. En na een schoonmaak beurtje met wat alcohol (of wat anders) dat de wagens weer een stuk beter start en sterker nog... beter oppakt, doortrekt en fijner loopt.
Nu weet ik dat er nog een paar hobby freaks hier zitten en wannabe garagehouders, aan jullie de vraag of dit hele verhaal een beetje aannemelijk kan zijn
Komt u maar
LMM versus EVAP versus Carter versus slecht starten
- Roepnaam: Maikel
Re: LMM versus EVAP versus Carter versus slecht starten
Mocht je hem willen reinigen kun je dit gewoon met remmenreiniger doen. Doe ik al jaren en helpt vaak als er storingen zijn. Vaak zit er dan een hoop kool/stof op omdat je luchtfilter nooit alles 100% tegen houd
Je kunt zo maar wat pakken, maar die draad in de LMM is kwetsbaar en je mag geen residuen achterlaten, dus geen verkeerde zuinigheid en gewoon het officieele spul gebruiken jongens:
https://www.conrad.nl/nl/crc-air-sensor ... 14619.html
en je denkt dat garages ook van allerlei officeel spul heeft staan ?
Zeker niet, en aks ze iets ergens op spuiten dan was het al kapot volgens hen.
- Roepnaam: Maikel
Garage gebruikt gewoon remmenreiniger
