Tijden rit op de snelweg wegvallen van vermogen....
VolvoWierden
Bericht door VolvoWierden » do 14 mei 2015, 15:21
Dinsdag op weg naar mijn werk reed ik op de snelweg op een gegeven moment begon mijn V schokkerig te rijden en reageerde niet meer op het gaspedaal de snelheid zakte weg en het leek wel of de motor uit was (altijd fijn in de spits op de brug van Deventer :O ) Gelukkig pakte de motor weer een beetje op en ik kreeg weer een beetje reactie met het gaspedaal. Na een paar minuten reed mijn V weer gewoon alsof er niks aan de hand was geweest....
Aan het eind van mijn werkdag weer terug naar het mooie oosten :$ kwamen de klachten weer terug en ben voor de zekerheid maar op de vluchtstrook gaan staan (hier hoort een Volvo toch niet thuis :tumbdown ) Motor uitgezet en weer opnieuw gestart en klonk als een tractor :wtf langzaam de auto laten rollen en snelheid gemaakt om weer in te voegen, het tractor geluid verdween en mijn V reed weer normaal.
Woensdag ochtend weer richting het werk ben ik niet verder gekomen dan een 5 km vanaf huis het schokkerige gevoel kwam terug en de motor viel uit er branden geen lampjes op de het dashboard ook niet bij het uitvallen van de motor. Hij startte wel weer gewoon en ben met een schokkerige omgedraaid en terug naar huis gereden onderweg is hij nog 3 keer uitgevallen. De V thuis neergezet en het OV naar mijn werk maar genomen :swear ..
Vanmorgen de auto voor mijn garage gezet om naar de oorzaak op zoek te gaan. Dit is een stukje van 5 meter en ik voelde hoe de motor geknepen werd en op steeds minder cilinders begon te lopen en uiteindelijk uitviel, het leek wel of er geen aanvoer van benzine was. Ik ben nu al een tijdje bezig om te zoeken naar een oplossing op het forum en heb vele schermen openstaan maar ik kom er niet uit...
Moet ik gaan zoeken in de aanvoer van de benzine of toch richting de elektra, EGR klep LMM of het zwarte draadje bij de vlotter.....
Wie kan mij (weer) op (de) weg helpen
Alvast bedankt voor de reacties
rejaatje
Re: Tijden rit op de snelweg wegvallen van vermogen....
Bericht door rejaatje » do 14 mei 2015, 15:27
Dat had ik bij mijn S40 ook.. Bij mij was het geloof dat de startmotor mee bleef draaien of iets met de bendix oid. Ben niet zo'n techneut, dus ik kan het je niet handig uitleggen, maar er bleef iets meelopen wat zich eigenlijk terug moest trekken en daardoor liep ie bij mij steeds op 3 poten.
joostvdb
Type: 1.8 Bi-Fuel
Bericht door joostvdb » do 14 mei 2015, 16:23
Beetje rare vraag, maar hoeveel km geleden heb je voor het laatst getankt? Symptomen klinken als lege tank, verstopt brandstoffilter of defecte brandstofpomp.
M'n moeder d'r ford ka heeft n keer hetzelfde gehad, daar was de tankmeter op 1/4e blijven hangen.
BMW E30 Touring 316i V8 - 3.0 - 1994
Volvo S40 - LPG G3 - 1.8 - 1999
Bericht door volvoS40 » do 14 mei 2015, 16:59
Volvo is geen Ford ka :P
Luchtmassa meter schoonmaken of raakt defect
Boubines zijn op
De kabels ervan zijn gaar
Krukassensor stuk
VolvoWierden
Bericht door VolvoWierden » do 14 mei 2015, 17:01
Mijn V is groots fan van het tankstation....
Benzine heeft hij in ieder geval in de tank..
Brandstof komt uit het ventiel bij de rail, niet kunnen meten maar volgens mij is de druk voldoende.
Bougie kappen van 1 en 2 los gehad en die vonken ook gewoon goed.
Mag ik er dan ook vanuit gaan dat 3 en 4 goed zijn?
Ik hoor wel licht gesis bij de 3e injector, hij zit ook losser dan de dan de anderen.
Het ringetje van de 3e injector heeft zijn beste tijd gehad, hij in namelijk niet meer rond er is gewoon een stuk vanaf.
Verder zie ik dat er bij de ingangen waar de injectoren inzitten bij 3 ingangen een beetje benzine ligt in het randje en bij de 3e niet, kan het zijn dat de 3e injector kapot is?
Bericht door volvoS40 » do 14 mei 2015, 18:48
Dan zijn de afdichtingen rot.
Deze zijn nog te bestellen bij de dsaler.
Injectoren heeft krisnog wel liggen
VolvoWierden
Bericht door VolvoWierden » do 14 mei 2015, 19:42
Ik neem aan dat er dan 1 O-ring rot is namelijk die op de 3e injector die niet meer helemaal rond is.
Ik ga ze wel allemaal vervangen..
Wat kan ik het beste doen met de injector, alleen die ene of allemaal vervangen?
Zou de injector de oorzaak van mijn probleem kunnen zijn?
Bericht door volvoS40 » do 14 mei 2015, 20:02
Kijk eerst wat er gebeurt als je de ringen hebt vervangen
Bericht door krismazur » do 14 mei 2015, 20:44
Ik dacht dat ARJAN nog set nieuwe ringen had, verkeerd besteld voor zijn turbo
zijn dus non turbo :vertag
VolvoWierden
Bericht door VolvoWierden » vr 15 mei 2015, 18:38
Vandaag de O-ringen van de injectoren vervangen, gelijk de rest ook maar even schoongemaakt.
Alles weer aangesloten alleen het gewenste resultaat niet gehaald :swear .......
Lampje motormanagment brand nu :tumbdown :tumbdown
Ook brand het lampje van de DSA :swear
De bougiekabels zijn getest en doen het goed verder zijn de bougies recent vervangen.....
LMM getest... met de stekker eraf veranderd er eigenlijk niks maar kon zo wel na mijn testrit naar huis rijden.....
Kan ik ervan uitgaan dat mijn LMM naar de eeuwige jachtvelden is??
Meer tips?
Alvast bedankt :tumbup :tumbup
Bericht door krismazur » vr 15 mei 2015, 19:34
Dsa lampje Brand of knippert ook bij als LMM stuk is :vertag
En benzine zonder LMM meter rijden is echt slecht :O
maikelv
Bericht door maikelv » vr 15 mei 2015, 20:30
Als je met of zonder lmm geen verschil merkt dan ga er maar vanuit dat ie overleden is. Dat merk je echt wel (A)
Bigdog
Model: S60new
Bericht door Bigdog » za 16 mei 2015, 12:51
VolvoWierden schreef: verder zijn de bougies recent vervangen.....
Zeker weten dat ze goed zijn ?
Mijn buurman heeft een V70 en doet ook altijd zelf het onderhoud.
Hiervoor gebruikt hij originele onderdelen.
Een korte tijd na "de grote beurt" gaf zijn auto ook problemen (lijkende op die van jou).
Bleek een van de nieuwe (originele) bougies het te hebben opgegeven.
P.S.:
Uitgaande van het feit dat je bougie's goed zijn, ken je niet iemand met een universeel uitleesapparaat ?
Kun je in iedergeval een uitgangspunt punt vinden.
Volvo, what else.
marcveen
Bericht door marcveen » za 16 mei 2015, 19:28
Ik zou toch nog even terug gaan naar je bobines.
Want volgens mij heb je die niet allemaal bekeken.
Kijk anders hier even: http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... ne#p288636
S40 1.8 automaat, ECC, Cruise control, Flame Red 322, 1996. (230.940 km op 20-01-2017)
VolvoWierden
Bericht door VolvoWierden » za 16 mei 2015, 19:43
Bobines zijn gecontroleerd en doen het volgens mij goed. Ik heb jou link even bekeken
Gisteren de LMM gereinigd en vanmorgen waren de lampjes van de DSA en motormanagement uit hij liep ook al stukken beter. Alleen nog niet zoals het hoort. Kan het zijn dat de LMM half kapot is?
maikelv
Bericht door maikelv » za 16 mei 2015, 19:57
Nee kapot of niet kapot. En half kapot is ook kapot :whistle
VolvoWierden
Bericht door VolvoWierden » za 16 mei 2015, 20:21
Dus dan heb ik mijn probleem voor de helft opgelost, omdat na het reinigen van mijn LMM de motor stukken beter loopt
Bigdog
Model: S60new
Bericht door Bigdog » za 16 mei 2015, 21:33
Als die luchtmassameter zoveel doet, hoe zit het dan met de gasklep ?
Volvo, what else.
VolvoWierden
Bericht door VolvoWierden » za 16 mei 2015, 21:40
De gasklep is al schoongemaakt
maikelv
Bericht door maikelv » zo 17 mei 2015, 00:03
VolvoWierden schreef:Dus dan heb ik mijn probleem voor de helft opgelost, omdat na het reinigen van mijn LMM de motor stukken beter loopt
Reinigen wil inderdaad soms wel eens helpen. Maar niet altijd. Enigste manier waarop je zeker weet of hij nog goed functioneert is door hem hem real time uit te lezen of te wisselen met een goed exemplaar (iemand van het forum??)
