Aanloop geluid, zoemen, tikken, schuren links bij riemen van motor
Re: ohjee wat heb ik aan me heerlijke auto (filmpje)
Dit klinkt wel heel ernstig :O
Ik zou het blok niet meer laten lopen, klinkt als iets wat schuurt in je blok. :wtf
Wat als je de stekker er af laat ? Loopt ie dan beter zonder dat geluid ?
Dit klinkt wel als een heel stervend klokje zeg maar :-D met stekker erop
V40Frits1997
Bericht door V40Frits1997 »
Klinkt als beschadigd lager. Waterpomp? Dynamo?
mikeyall
Bericht door mikeyall »
Inderdaad klinkt het erg schrijnend en heb net even gekeken met de kappen er goed af en volgens mij kom ik tot de conlusie dat de waterpomp lager niet meer jovel is :-D
Dat word een nieuwe distrubutie set met waterpomp......
de vorige waterpomp was met plusminus 80k vervangen 6 of 7 jaar geleden zo uit me hoofd en heb en precies 80k bij gereden want de teller staat op 165.XXX dus ik had het kunnen weten al komt het wel even ongelegen vooral omdat ik er niets van merkte tijdens het rijden en zo spontaan is opgetreden....
Volgens mij mag ik van geluk spreken dat de band er niet vanaf is gesprongen :) door het heen en weer bewegen van de waterpomp rol
Nu even de garage bellen en topper van een automonteur vragen of hij tijd heeft want anders ligt mijn werk stil.....
nog een filmpje
van de boosdoener
Laatst gewijzigd door mikeyall op wo 12 apr 2017, 12:26, 2 keer totaal gewijzigd.
Smoker
Bericht door Smoker »
Zo zeg wat een rot geluid. Als het de waterpomp is heb je nog wel een echte (geen plastic schoepen) die nu bezig is om de boel uit te homen.
Hoop voor je dat het met nieuwe distributie en pomp gedaan is.
mikeyall
Pfff net de distributie snaar eraf gereden door de auto we klein stukje te verplaatsen..... Dus van tijd af en waarschijnlijk de kleppen krom enzo grrrrrr word ik niet vrolijk van..... iemand ervaring met het aflopen van de distributie en de gevolgen?? De auto reed ongeveer 15kmpu dus rollend viel stil en gelijk aan de kant gezet
Smoker
Wel ervaring mee. Maar je hebt of mazel of niet en dat kan je alleen maar controleren door de boel open te gooien. GRIEP man. :tumbdown
mikeyall
Pfff ja dat ga morgen even doen...... misschien verkoop ik de auto wel als ik een goede prijs kan vangen :'( maar omdat ik veel heb vervangen en vernieuwd zit dat me wel hoog
Ligt eraan hoever de krukas is door gedraaid tegen over de nokkenassen.
Als de wagen in versnelling rolde, is de kans groot dat het 1 en ander krom is.
Aandrijfassen- bak- koppeling- draaiende krukas.
Draaid zolang gewoon rond zonder riem.
Nokkenassen staan dan al even stil.... genoeg om de kleppen te raken en krom te meppen.
Makkelijkste optie is, kop eraf, 1 van de sloop terug zetten.
mikeyall
Weet jij of alle turbo koppen hetzelfde vanaf 2000?
Phase 1,5 van 2000 is anders (geen vvt) verder zijn de koppen het zelfde van de 2.0T
mikeyall
Ik ben vandaag bezig geweest een 2 kleppen zijn waarschijnlijk krom
Weet iemand op het forum waar kleppen te koop zijn??
Of zijn ze alleen te koop bij volvo
Ik hoor van jullie groetjes Mikey
Smoker
mikeyall
het probleem is inmiddels opgelost
Ik heb een nieuwe cilinderkop natuurlijk met koppakking plus disirubutiesnaar waterpomp en rollen zijn vervangen :dance :dance :dance
