Uitvallen tijdens rijden.
marcelossendrijver
Bericht door marcelossendrijver »
Ik heb sinds kort ook een probleem met compleet uitvallen van de motor tijdens rijden. Levensgevaarlijk ook want vandaag gebeurde dat in de bocht, stuurbekrachtiging en remmen vielen compleet in storing. Het betreft een automaat, dus ff snel sleutel omgooien en weer starten lukt niet. Gelukkig reed ik de berm in en stond er geen boom of iets....
Maar goed, lambda lampje sprong ook meteen aan. Dit gebeurt nu telkens weer. Verlies compleet vermogen en alle toeters en bellen gaan branden in op instr paneel. Wat is er zoal gedaan:
- bougies, nieuw
- kabels, recent
- massakabel, nieuw
- egr- nieuw
- gasklephuis, schoon
- lmm, nieuw
Ik heb geen flauw idee waar te zoeken, iemand suggesties?
Volvo v40 1999 1.8 autom.
Re: Niet willen starten, uitvallen tijdens rijden.
Gaspedaal positie sensor wellicht
Komt Soms bij automaten
Als je nu eens kunt achterhalen waarom die lambda lamp gaat branden kom je misschien verder.
marcelossendrijver
Lambda is ook vervangen
marcelossendrijver
Gaspedaal positiesensor nog niet geprobeerd, heb jij die nog liggen Kris?
Ik had nog elektronische gaspedaal liggen
De sensor zelf niet
Uhm, ik vraag mij af of het daar wel aan kan liggen....
Je hebt ondertussen best veel vervangen, ben je al eens op gedachte gekomen om je wagen eens "uit te lezen" en kijken wat voor prachtige storingen in je systeem staan ?
marcelossendrijver
Als ze nou eens tijd hadden om uit te lezen....... Heb meerdere kanalen geprobeerd, maar iedereen is te druk. Zet maar neer zeggen ze dan. :tumbdown
Roepnaam: Nico
Bericht door texaco »
Bij een forumlid in de buurt? zijn wel meerdere mensen met VIDA / DICE
Harmjan
6
Roepnaam: Harmjan
Bericht door Harmjan »
Goeiedag, ik woon in Groningen en ik heb wel een universele uitleescomputer, deze werkt op mijn S40 1.8 automaat uit 2001 prima maar heb jij al OBD2? ik meende dat ze rond de jaren 2000 zijn over gegaan van OBD 1 naar OBD 2. ik heb wel verschillende onderdelen op voorraad en zou best eens willen kijken naar je wagen. alleen moeten we dan even zeker weten dat er OBD2 in zit anders kan ik hem niet uitlezen. ik hoor het wel even :tumbup
marcelossendrijver
Kijk dat zijn nog eens behulpzame berichten :tumbup Maar ik heb een v40 1.8 van 99, weet niet of dat werkt?
marcelossendrijver
Kunnen de symptomen komen door verstopte carterventilatie? Iemand?
Nee lijkt mij niet. Je kan alleen overdruk op je systeem krijgen waardoor je alleen olie verbruik hebt en de motor moeizamer loopt. Geen uitval.
marcelossendrijver schreef: za 10 feb 2018, 14:09 Kijk dat zijn nog eens behulpzame berichten :tumbup Maar ik heb een v40 1.8 van 99, weet niet of dat werkt?
Nope niet met een Dice
