Motor loopt stationair soms moeilijker
Musicus
Bericht door Musicus » di 10 apr 2018, 08:57
Als ik voor een stoplicht sta te wachten en de motor stationair loopt merk ik na een tijdje dat de auto iets meer begint te brommen. Net of er iets begint aan te lopen of dat de motor meer moeite moet doen. Er is geen verschil met de airco aan of uit, dus het ligt denk ik niet aan de pomp.
De motor valt niet uit en er is geen verschil te merken bij het rijden. Multieriem ziet er nog goed uit, zonder droogtescheurtjes. Bougies zijn 35.000 km oud.
Weet iemand waar ik het moet gaan zoeken? Ik kan niet verklaren waarom het geluid pas na een tijdje ontstaat en daarna weer weg gaat.
V40 2.0 uit 2002
S60 D5 2002, 600.000 km
V40 2.0 2004, 231.000 km
Musicus
Re: Motor loopt stationair soms moeilijker
Bericht door Musicus » di 10 apr 2018, 16:39
Kleine update: Wanneer de motor iets moeilijker loopt zie ik dat de spanner van de multiriem, en dus de multiriem, wiebelt. Volgens mij zit het probleem in de vrijloop van de dynamo, want als ik deze hoor in- of uitschakelen stopt het gewiebel van de riem en stopt ook het moeilijkere lopen.
Is het makkelijk om de vrijloop te vervangen? Ik heb nog nooit iets gedaan aan de multiriem en ben een beetje huiverig om iets verkeerd te doen met alle gevolgen van dien. Je hebt relatief gezien veel ruimte rond de dynamo en met het juiste gereedschap kan de dynamo denk ik blijven zitten?
Kuip
Bericht door Kuip » di 10 apr 2018, 18:15
De vrijloop van de dynamo schakelt niet in-en-uit; dat is dan de poelie van de aircocompressor die dat doet.
Die zit lager, kijk (en luister) maar eens met draaiende motor en ingeschakelde airco, dan zie en hoor je die regelmatiug aan-en uit schakelen.
De vrijloop van de dynamo schijnt overigens zeer lastig van de as van de dynamo te krijgen te zijn. Ik heb het daar bij de Volvo dealer een keer met de hoofdmonteur over gehad. Er is een speciaal gereedschapje voor waarmee het op de auto zou moeten kunnen, maar ook daarmee was het hem nog nooit gelukt om de poelie van de as af te trekken (wel om dat gereedschapje te slopen). Hij bood toen aan, mocht het nodig zijn, dat hij dat op de werkbank zou doen, maar dan moet dus wel de dynamo eraf.
Musicus
Bericht door Musicus » di 10 apr 2018, 18:53
Oké dank voor de feedback. Het rare is dat het fenomeen ook plaatsvindt wanneer de airco is uitgeschakeld. Vandaar dat ik de aircopomp niet meteen verdenk maar misschien heb ik het wel mis.
Nogmaals gecheckt: Wanneer de airco uit staat trilt de riem niet. Wanneer ik hem aanzet en de airco schakelt in begint ook de grote koelfan te draaien en begint het. Wanneer de airco uitschakelt stopt ook de fan. Het zou dus de aircopomp kunnen zijn die stroef draait of misschien de koelfan? Maar dat laatste heb ik nog nooit gehoord.
Een wiebelende multiriem en daardoor ook de spanner wordt volgens mij wel gekoppeld aan een defecte vrijloop van de dynamo als ik het goed heb?
Beetje zoals op dit filmpje:
Musicus
Bericht door Musicus » zo 22 apr 2018, 19:03
Kleine update, ben met de auto naar een Volvo monteur gegaan en die kon me melden dat het volkomen normaal was dat de spanner een beetje bewoog. Er zijn daarbij geen bijgeluiden te horen dus ik rijd gewoon een tijdje verder.
