Geribblede buis hitteschild kapot naar luchtfilterhuis
jsperb
Bericht door jsperb »
Hoi allemaal,
Benieuwd of 1 van jullie me kan helpen met het volgende probleem.
Het viel me op dat de ribbel-buis op de volgende foto nogal kapotstuk is.
Het gaat om een Volvo S40 1.8 uit 2002 met de B4184S2.
Benieuwd of iemand hier meer van weet.
Groet,
Jasper
Volvo 460 1.8 (1995)
Volvo S40 1.8 (2002)
Thomas
6
Roepnaam: Thomas
Re: Verwarming werkt minder bij hogere snelheid + buis kapot
Bericht door Thomas »
Volgens mij heeft het een niet met het ander te maken, maar die slang kun je iig tapen met aluminium tape.
jsperb
Thanks voor je reactie. Ik dacht zelf ook aan aluminium tape alleen wist niet of dat de warmte aan kon. Zal het dan morgen eens proberen! Thanks!
alienraziel
Roepnaam: Erik
Bericht door alienraziel »
die slang heeft idd niks met je verwarming te maken die vangt de warme lucht op van het spruitstuk om vervolgens via het luchtfilter je inlaat in te gaan (word in de winter gebruikt mocht het hier ooit nog eens een echte winter hebben :P )
Afbeelding Afbeelding
Skunkworks
Bericht door Skunkworks »
Dat de verwarming niet goed werkt ligt hoogstwaarschijnlijk aan dat de thermostaat kapot is.
Zit er nog genoeg koelvloeistof in het reservoir?
-R.I.P. Volvo S40 2.0 1998, zwart (met blauwe gloed) metallic, ECC, Halfleder
-Volvo V40 1.8 2001, titanium grey metallic, ECC, Halfleder, Cruise control etc.
How's work?
Same shit, different day.
DHVOLVO81
Bericht door DHVOLVO81 »
Een dergelijke buis koop je ook voor een klein bedrag los bij de Brezan oid. Even diameter opmeten of even de slang zelf loshalen en meenemen. Voor een paar euro heb je een nieuwe. Veel beter dan klooien met tape.
Edden
Hitteschild uitlaat 2.0
Bericht door Edden »
Dag iedereen,
Bovenop de uitlaatcollector van mijn motor zit een hitteschild met een aansluiting voor een buis, ik vermoed voor afvoer van de hitte. De buis die hieraan hing is echter losgekomen en zwerfde rond onder de motorkap.
Kan iemand me vertellen waar deze buis aangesloten moet worden?
Het gaat om een v40 2.0 uit 2000.
Op de foto's kun je een stuk van de buis zien en de aansluiting op het hitteschild.
Alvast bedankt voor het helpen!
2000 VOLVO V40 2.0
1990 SAAB 900 2.1-16
DHVOLVO81
Re: Hitteschild uitlaat 2.0
Stuk buis koop je los bij bijvoorbeeld Brezan. Vervolgens kun je de nieuwe terugplaatsen tussen hitteschild en aansluiting op luchtfilterhuis. Neem het oude stuk buis even mee voor de juiste diameter.
Edden
Re: Gribblede buis hitte schild hitteschild kapot naar luchtfilter huis
Ik heb de aansluiting gevonden! Ik ga eerstdaags een nieuwe buis halen. Bedankt voor je antwoord.
De buis dient dus waarschijnlijk om de inlaatlucht op te warmen bij een koude motor?
Edit: ik zie nu dat het topic samen gevoegd is en dat daar het antwoord op mijn vraag al instond. Ik had het eerste topic niet gevonden 🙂
2000 VOLVO V40 2.0
DHVOLVO81
Inderdaad voor de koudere momenten tijdens de winter en sneller op temperatuur komen tijdens de zomer.
PKing
Roepnaam: Peter
Bericht door PKing »
Je kunt de scheur ook dichtplakken met wat aluminiumtape werkt bij al bijna twee jaar:-)
DHVOLVO81
Aluminiumtape is echter duurder dan die slang als je beiden zou nieten kopen.
