mijn v40 t4 van 2001 lpg springt de laatste tijd heel slecht aan als ie een tijd lang stil gestaan heeft
als ie loopt is alles in orde hij trekt met benzine en gas normaal door heb in het weekeind in duitsland gereden en trok hem soms door tot 190 op gas geen probleem
vraag om hulp
- 1
- Roepnaam: Hans
vraag om hulp
Laatst gewijzigd door motormuis op wo 30 okt 2024, 23:10, 1 keer totaal gewijzigd.
- 1
- Roepnaam: Rick
Re: vraag om hulp
Klinkt alsof je brandstofleiding leeg is wanneer hij een tijd stilgestaan heeft. Of start je meteen op LPG? In dat geval je LPG leiding/slang.
Start hij ook slecht als je de brandstofpomp een paar keer laat primen?
Ik zou beginnen bij de brandstofdrukregelaar op je injectorrail. Start hem even, zet hem uit en trek het vacuumslangetje onder de regelaar los. Stinkt die naar benzine? Dan is je regelaar lek.
03 S60 2.3 T5 - 305 331k - Project
03 Clio 1.6 - 200 217k - Boodschappen/backup
02 V40 T4 LPG - 362 372k - Project
73 Manta A 1.9S - 260 264k - Tour
V40 T4:
+18T
+Veerpootbrug
+Coilovers
S60 T5:
+18T
+Veerpootbrug
+Coilovers
+Intercooler
+Gebouwd blok
V40 T4:
+18T
+Veerpootbrug
+Coilovers
S60 T5:
+18T
+Veerpootbrug
+Coilovers
+Intercooler
+Gebouwd blok
- 1
- Roepnaam: Hans
Re: vrag om hulp
bedankt voor tip
heb vandaag eerst de sleutel 3 keer op twee gezet en dan gestart hij starte meteen morgen eens dat trucje met de vacuumslang testen
- 1
- Roepnaam: Rick
Re: vraag om hulp
Top! Dan heb je ergens lekkage in je brandstoftoevoer. Dat kan overal zijn tussen de pomp en injectoren. Ik zou beginnen bij de brandstofdrukregelaar omdat dat een heel makkelijke test is. Hij zou ook al moeten lekken als je hem een paar keer op contact hebt gehad zoals je nu ook gedaan hebt.
Wees een beetje voorzichtig met het lostrekken van het slangetje, deze scheurt vrij snel.
Als die niet lekt of stinkt naar benzine, verdwijnt de benzine ergens anders tussen pomp en drukregelaar.
V40 T4:
+18T
+Veerpootbrug
+Coilovers
S60 T5:
+18T
+Veerpootbrug
+Coilovers
+Intercooler
+Gebouwd blok
V40 T4:
+18T
+Veerpootbrug
+Coilovers
S60 T5:
+18T
+Veerpootbrug
+Coilovers
+Intercooler
+Gebouwd blok
- 1
- Roepnaam: Hans
Re: vraag om hulp
eindelijk weer eens tijd voor de volvo
heb gisteren het vacuum slangetje los gemaakt en dat is binnen nat van benzine
ik denk dat de regelaar da zeker stuk is
waar kan ik die of een revisieset kopen weet iemand een adres
