Startkwalen V40
- Jo1980
Startkwalen V40
Goedemiddag,
Sindskort heb ik een v40 1.8 benzine uit 2002 aangeschaft en reed er zonder problemen in (autoproblemen dan).
een enkele keer sloeg de auto laat aan met starten en daar bleef het bij. tot ik ineens niet meer weg kwam bij een tankstation.
het leek of de auto geen benzine kreeg terwijl dat wel aanwezig was. ANWB gaf een klap onder op de tank en toen ging starten wel weer.
advies: vervang brandstofpomp. die is toen vervangen en weer een week geen startproblemen gehad. tot gister.
de motor wil gewoon niet aanslaan.
ANWB er weer bij en wist het ook niet meer.
alle zekeringen en relais zijn goed.
brandstofpomp is goed,
brandstoffilter is vervangen.
met remreiniger slaat de motor wel ff aan.
geen motorstoringen.
heeft iemand een idee waar ik doet moet zoeken? er lijkt geen benzine in de motor te komen.
alvast bedankt
alvast bedankt
Re: Startkwalen V40
Er zit een brandstof druk regelaar op het railtje bij de injectoren.
Die willen nog wel eens slechter gaan werken of stuk gaan.
- Jo1980
Re: Startkwalen V40
Dankjewel. Die heb ik inmiddels verwijderd en zal op zoek naar een andere. De brandstofslang die in de drukregelaar gaat... Hoort daar benzine uit te komen bij het starten? Als ik hem nu op contact zet of start zonder drukregelaar komt er geen benzine uit de slang.
Mn simpele boeren verstand zegt dat er wel benzine uit moet komen.
Zal het probleem dan toch ergens anders liggen?
Ik begin nu maar bij de brandstofpomp.. opnieuw..
Een verstopping lijkt me ergens niet heel aannemelijk
- Arie
- 16
- Roepnaam: Arie
Re: Startkwalen V40
Als je verstopping vermoed kun je het brandstoffilter controleren. Zou ergens onder de auto, voor een achterwiel moeten zitten. Weet alleen niet meer of het links of rechts zit.
Time waits for no one
- Jo1980
Re: Startkwalen V40
Het brandstoffilter is eergisteren vervangen. Ook de brandstofpomp in de tank.
Geen idee waarom er geen brandstof naar voren komt.
Hij reed goed. 2wk geleden wou ze niet starten. Daarna weer een tijdje geen problemen.. en nu dit weer.
Met remreiniger slaat de motor wel aan. Dus er is vonk..
- Arie
- 16
- Roepnaam: Arie
Re: Startkwalen V40
Hoor je de brandstofpomp wel draaien als je het contact aan zet? Anders zou je de zekering voor de pomp of de stekker aan de pomp zelf ook nog kunnen checken.
Verder zou ik het dan ook niet weten. Als de pomp draait en je geen brandstoflucht ruikt is er in ieder geval geen lekkage.
Re: Startkwalen V40
Pomp zou je idd moeten horen draaien na het starten.
Er hoort voor uit de benzineleiding wel benzine te komen als je de auto een keer op contact zet.
- Jo1980
Re: Startkwalen V40
De pomp hoor ik draaien. Er komt nu brandstof uit de druk verdeler.
Als ik dat boutje nu weer in vinden om hem vast te zetten dan kan ik eindelijk weer testen. Ben erg benieuwd
- Jo1980
Re: Startkwalen V40
Gisteren alles weer losgehaald, de pomp op de tank spoot geen benzine terwijl de meter op dashboard nog 180km aangaf en de naald nog op een dikke kwart stond.
Toen ik de pomp weer loskoppelen ik de tank keek bleek er amper een plasje benzine in te zitten.
Dit bijgevuld, toen kreeg ik brandstof tot uit de druk verdeler. Alles weer bevestigd en toen sloeg de Volvo weer aan.
Kortom...de hoeveelheid benzine en km die op dashboard wordt aangegeven is totaal onbetrouwbaar.
Maargoed.... Ze rijdt iig weer. Hopelijk wordt dit probleem niet vervolgd;)
- Arie
- 16
- Roepnaam: Arie
Re: Startkwalen V40
Lijkt erop dat de vlotter van de pomp op een kwart blijft hangen. Vreemd als die er onlangs ook nieuw in is gegaan.
- Jo1980
Re: Startkwalen V40
Dat lijkt het geval te zijn inderdaad. Voorlopig kan ik er wel ff mee leven. 150km betekent dus tanken:p
Maar raar dat de vlotter van de nieuwe pomp blijft hangen.
